Szevasztok!
Egy mini kamera áramköri lapján kellene cserélnem az USB aljzatot. A lábakat rézszövettel próbáltam leválasztani az alaplapról, sikertelenül. Próbáltam hegyes csípőfogóval hozzáférni, hogy egyesével elvágjam, szintén eredménytelenül. Gondolkodtam forró levegős leolvasztásban is, de sajnos az aljzat úgy körbe van építve smd alkatrészekkel, hogy a kitakarásban nem bízok. Végzett e valamelyőtök ilyen műtétet a nyák tönkretétele nélkül? Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
2012, July 16 - 21:48
#1
Ilyen esetekre ajánlom figyelmedbe ezt:
http://www.chipquikinc.com/
Igazából SMD-hez írják, de jó minden olyan helyen ahol másképp nem megy a kiszedés.
Krisztián
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékát, de sajnos még mindig a helyén van az aljzat. Forró levegővel alulról nem tudom melegíteni, mert két oldalas a nyák. Felülről pedig alu fóliával próbáltam takarni a melegíteni nem kívánt alkatrészeket, de annyira körbe van építve az aljzat, hogy a fólia alá megy a forró levegő. Ráadásul az aljzat fém burkolata okozza a legnagyobb gondot. Ezért pákával nem is nagyon férek a lábakhoz. Egy rossz panelen azt próbáltam, hogy elöszőr leforrasztom a fém burkolatot, de olyan erősek a csatlakozó lábai, hogy amikor a csatit finoman megemeltem, a lábak rögtön felszakították a vezetékezést. Erősen gondolkodom azon, hogy mini-drillel levágom a csatlakozó fém burkolatát, s akkor már nem okozna gondot a lábak kiforrasztása. Csak még azt kellene kitalálni, hogyan tudom elkerülni, hogy a vágásnál keletkező rézpor ne csinálhasson sehol zárlatot. Még egyszer köszönöm mindenki segítő szándékát!
Üdv: Gyula
szia: a panelt tartsd függőlegesen, porszívócsövet a résszívóval a közelébe.
Másfeles (vagy vastagabb) tömör villanyszerelő drótot formára ráhajtasz, beónozod és simán lemelegíted.
Végigviszi a hőt, így egyszerre melegíted az összes lábat. Ne feszíts alá addig amíg nem mozdul el oldalra, mert felszakadhat a fólia. Én 330C-n próbálnám, 5mm széles lapos heggyel.
Ónozd fel előtte a lábakat egyenként ólmos ónnal, mert gyárilag mentessel van lerakva,
aminek lényegesen magasabb az olvadáspontja.
meleg levegővel simán le tudod venni kb 360-370 celsius 3-5 mm es fúvóka kevés levegő.
Árpi
Én is így szoktam, de ha ólommentes 390°C-ig fel lehet menni. A közeli alkatrészeket hőárnyékoló fóliával leragaszthatod. Mindenképp használj alsó előmelegítést!
Üdv.,
