Van 2 db SMD IC SOT23-6 tokozással, az alábbi jelzésekkel:
 1. 6311
 2. 63218
A kérdésem az lenne, hogy helyettesíthetőek-e egymással?
Köszi
      2021, April 10 - 10:19
    #1
 1. 6311
 2. 63218
Köszi
Nos, elővettem a tápot és egy életem, egy halálom, kicseréltem a gyanús jelzésű IC-t. Jelentem működik a táp. ...de hogy pontosan milyen IC-t takar a jelzés, azt még homály fedi.
Köszi mindenkinek a segítőkész hozzáállását.
cr6311
...ez nekem kínai.
Köszi
szia
ha nem az lenne akkor hamisítják
Hali!
A tanyán megtaláltam a rajzot. A dugasztáp típusa CS-1202000 és ez alapján sikerült beazonosítanom a 6311-et. Elvileg OB2263M van benne, de amit kaptam hozzá, az meg 63218 jelzésű. Ezek után vajon helyettesíthetőek-e egymással? Egyáltalán hol lehet az ilyen SMD IC-knek kód alapján utánanézni?
Egyébként a tápnak az a baja, hogy nem ad ki semmilyen feszt. Már minden alkatrész meg lett vizslatva és jónak mutatkoztak, ennek ellenére kicseréltem a 413-at, meg a optot, de ezek másik tápban jól működtek, csak ezzel a 6311-el nem tudtam mit kezdeni, mert nem adott ki semmilyen jelet. Megrendeltem az Alin, mint OB2263M és erre 63218-at küldtek. Beazonosítás nélkül nem szeretném berakni.
Én pl. nagyon utálom, hogy nem a típust írják rá, hanem egy kódot, ami ugyan utal arra, hogy mi az (ha nem tudod, akkor azért nem egyszerű, hiszen nincs adatlapod hozzá a jelölés magyarázattal), meg +gyártási kód...ami nagyon hasznos nekik, és piszkosul nem érdekel engem.
Nyugodtan beleteheted.
Hali!
Beraktam és minden OK..
Köszi
szia: a két db 750kOhmot mérés nélkül cserélném
Hali!
Azt azért nem cseréltem, mert mértem a végükön már nem emléxem milyen feszt, ami azt vetítette előre, hogy nem csak mérve voltak jók. ...vagy ennek ellenére is úgy gondolod, hogy csere érettek?
Köszi
szia: 18-20 V szokott lenni a GND és Vdd között
Most nem tudom mérni, de valami oka volt annak, hogy végül az IC cserére szavaztam.
Jelenleg részemről a sarkalatos kérdés inkább a 2 db IC csereszabatossága.
Köszi
szia: ennek több lába van, és DIP
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/OB2263
Hát ez az! Ha a tanyasi rajz helyes, akkor elvileg létezik SOP-23-6 tokozásban is.
szia: létezik
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1141909/ETC2/OB2263MP.html
szia:eddig csak ez jött elő
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac5311.pdf?ts=1618046392606&ref_url=h...
Sziasztok!Ezt talâltam
U.I
Én megpróbâlnám visszarajzolni.
Akkor ...talân...
Hali!.
Adatlapom egyikhez sincs, ha lenne, ez a poszt sem jöhetett volna létre.
Köszi
szia: adatlapjaid vannak?
Helló! Tokozás? Vagy esetleg egy fotó sem ártana.
Hali!
Beírtam a témaindítóba.
szervusztok
a folyamatosság kedvéért és mivel a témához tartozik,ezért ide irom...
egy DELL tipusú laptop töltőben(tipusa Kolega power) is van egy ilyen smd sot23-6 táp ic,
melynek a jelölése
6601A
T607
ezt is helyettesithetné az OB2263 ?
a neten nem találtam rá valaszt...
Na, erről beszéltem, utálatos jelölés... Sajnos 2266 nincs, ez következne a jelölésből a 2263 vonalon maradva...valami olyan táp IC lesz, ami XX9966 néven szerepel. (betűbetűszámszám66)
attól függ hol lakik http://www.natlinear.com/uploadfiles/NP-DS/NP6601AMR_E.pdf
szia zsugori
pontosan ugyanott,ahogy az OB2263 adatlapján, a TIPYCAL APPLICATION
tehat a tápegyseg tipikus felépitesen van jelölve
szóval,dupla MOSFET sehogy sem lehet
Szia Skorpio!
Jutottál előrébb a beazonosításban? Nézted a linkelt IC lábkiosztása alapján lehet ő az?
szia
egyelőre nem,a töltőt elvitték megmutatni vásárláskor,mert a csatlakozója 3 kontaktusú,tehat külső-,belső+,és a control tüske
igy infót gyüjtok a további javitásokhoz
lehet,hogy jó helyette,de míg nincs adatlap és paraméter nem tudom
vaktába pedig nem akarom,tudod hogy van,egész nap bekapcsolva majd...aztán nehogy kifüstöljön
bezzeg a boldog tudatlanságban...manapság az ember egyre inkább rájon,menyire felelősségteljes a tápegységek primőr részének a javitása kinai alkatrészekkel
a téma jó,hasznos és a legutóbb feltett fájlal kincsetérő
köszönjük nyaki
Majd írd meg légyszíves, hogy mi lett a megoldás, köszi!
a megoldás si-power sp6601a
Na, most valld be, hogyan bukkantál rá! :)
szia
ez igen jó kérdés,én sem találtam erről infót
...de azonnal hozzá is teszem,más más régióban különböző találatot hoz a kereső
pl. a mi régiónkban a korábbi évekhez képest rettenetesen le van butitva az internet
az utóbbi időben csak a vásárlás kinálat meg a reklám
és persze a celbek...ha bugyiban...miért...ha bugyi nélkül...akkor is miért
szóval hüjitik a társadalmat
de ennyire...most olvasom...
Egy 1991-es Gallup felmérés azt az eredményt hozta, hogy az amerikaiak 49 százaléka nem
tudta, hogy a fehér kenyér búzából készül.
szerintem most sem
és ide a hires beszéd egy mondata...kevesen,csak nagyon kevesek értik majd mi is történik valójába de őket ellehetetlenitjük...stb stb...
türelem az van
Ügyes! :) Egyébként a FAN6602-vel a 4-es RT láb kivételével egyezik..., ennek nem kell. :)
Lacoka!
Köszi! Minden ilyen lista/táblázat hasznos. Csak a nyomtatási képét tennék élhetőbbé... :)
köszönom szépen zsugori
ez igen
Hali!
Né', má' mit találtam!
Jó kis lista. Ez alapján sincs 6601, talán a legközelebb a FAN6602 van...
Kár, hogy a másik kincs, a lábkiosztás alapján PWM IC kereső oldal se nagyon tudja ezeket a 6 lábúakat... :(
Néhány 6 lábú hátha segít valakinek
https://m.blog.naver.com/freesia185/10146953095
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=SOT23-6+PWM&sa=X&ve...
https://masterelectronicsrepair.blogspot.com/2020/01/pwm-iips-in-sot-23-...
https://www.google.com/search?q=SOT23-6+PWM&tbm=isch&chips=q:sot23+6+pwm...
https://www.google.com/search?q=SOT23-6+PWM&tbm=isch&hl=hu&chips=q:sot23...
szia: kicsi kincs
