Sony AE1B nehezen indul
11 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
itt egy ilyen készülék, a bekapcsolástól számítva kb 30 mp-ig változó fényerővel pislog a készenléti LED utána indul csak el. Ha elindult akkor már tökéletesen megy. Tápegység primer körben a kondikat kicseréltem, és a sortáp szűrőket is.
Van esetleg valami ötletetek hogy mi okozhatja? majdnem biztos vagyok benne hogy kondihiba van még valahol.
Köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Kész a TV, mindenkinek köszönöm a segítséget.
Végülis a kisfeszültségű ágakon kicseréltem az összes elkot és jó lett.
Tamás
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Tamás!
A primérnél a bufferkondit cserélted? A függőleges kondijait is nézd meg. Nem irigyellek, mert ez a típus egy rafinált alkotás!
Jó küzdést!
Laci
ELKO4
ELKO4 picture
Igazából függőleges eltérítési problémával került ide. Vissza volt gyűrődve a felső harmad. Az kondicserére meg is gyógyult.
A primer puffert nem cseréltem.
Amúgy ez nem olyan tragikus gép, vannak a Sonynak sokkal furfangosabb gépei, nem is beszélve egyik másik Philipsről (EM2E és társai).
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Hibakód?
A 30 másodperc alatt már lehetne mérni!
A képcső fűtésének megemelésekor hogyan viselkedik?
Csatolmányok!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Ha elindul a sorvég akkor a kép már gyorsan megjelenik így nem láttam értelmét a fűtés emelésének.
A LED (szerintem) nem hibakód, úgy pulzál hogy erősen-halványan, egyre gyorsuló ütemben és egyszer csak elindul a nagyfesz.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez így táphibának látszik, de egy Philips TV-nél soha sem lehet biztosat mondani.
A hálózati puffert (és a pimer oldal elkóit) kicserélted?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Hát Philips TV-nél sem lehet biztosat mondani, egy Sonynál meg pláne.
Mint írtam a táp primer kondik cserélve, csak a puffer nem.
Nem sok idő van, mert ha fél perc után beindul akkor meg kell várni amíg kihűl, hogy újra mérni lehessen.
A sormeghajtást fogom megvizsgálni.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Bocsi! :falfej:
Ez csak a szilveszter és a torokgyulladás egymásra szuperponálódásának hatása!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Sejtettem! :)
Holnap délelőtt mélyedek bele, majd beszámolok az eredményről.
Tamás
city217
city217 picture
Szia.
Próbáld meg fagyi-val hűteni, vagy hidegen indítva melegíteni és hátha megtalálod a beteg kondit.
