A címben leírt készülékhez keresek egy rádió tunert.
Sajnos nem nagyon találtam beszerezhetőséget.
Infót azt annál inkább hogy típushibával állunk szembe, és most farkasszemet nézek a készülékkel....
A Tuner adatai: TUX 020/2
Ref száma: 1-676-939-21
Az IC: típusa QFP, 8-759-653-23
Sajnos az IC csere nekem nem járható út nincs hozzá megfelelő szerszámom.
Illetve nem tudom mekkora sikerrel járnék.
Ezért ha valakinek lapul a fiók mélyén egy ilyesmi vagy kompatibilis darab és megválna tőle, akkor szívesen megvásárolnám!
Minden megoldásra nyitott vagyok.
A segítségeket előre megköszönöm!
Jaca fórum társunknak nagyon köszönöm a tunert!
De sajnos a hiba nem hárult el.
Így a topicot átrakom más kategóriába.
UPDATE
Nem kérik a javítását a készüléknek.
Vissza adva a tulajnak.
CD lejátszásra alkalmas még.
Üdv Istvan78
Sajnos nem hozott eredményt a tuner cseréje.
Már sokadszor át mértem a tuner tápját illetve a hozzá tartozó feszültségeket, de csak tized eltéréseket lehet mérni, és vagy pont annyit.
Minden feszültség meg van s még sem megy.
Most már fogalmam sincs hogy mi lehet a gond.
Ha van valakinek tippje kérem ossza meg velem hátha az segít.
Nekem elfogytak az ötleteim.. :(
Üdv Istvan78
Hi!
A TUX-020 tunerből két fajta van. Vagy rossz, vagy előbb utóbb rossz lesz.
Sajnos pont ezt tapasztaljuk.
Jaca ez nem a te hibád félre ne értsd!
Ha ezzel meg sértenélek akkor már most az elnézésedet kérem!!!
Téged jó szándék vezérelt e felől biztos vagyok!
7000.-Ft akartak ma kerni érte tőlem,nekem.ez nem ér meg ennyit,ez mar ezért a cuccért sok lenne.
Ellenben valami tampont csak segítene,azért nem hajítanám ki...
Üdv Istvan78
Szia István!
Dehogy sértődök meg, eleve úgy küldtem, hogy jeleztem, nem biztos, hogy jó.
Milyen tampontot szeretnél? (Ehh, hulye ekezetek :) )
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Esetleg nem lehet bele operálni valami más tunert?
Nem tudom mit lehetne vele tenni....
Teljesen tanácstalan is vagyok ezzel a "szeméttel"
Amikor hozzám került se kép se hang nem volt.
Most ott tart a dolog hogy minden működik a készüléken csak a rádió rész nem megy, látszólag és mérés alapján mindent meg kap a tuner, és még se akaródzik neki állomást találni.
Legjobb tudomásom szerint a SDA SCL I2Buszon beszélgetnek a vezérlővel ott is meg vannak a szükséges paraméterek, igaz szkoppal nem vizsgáltam még a kommunikációs jelét.
De ha lesz rá kedvem akkor neki esek még egyszer.
Inkább addig a Daewoo monitort nyüstölöm. :)
Ez csak sony tunerrel hajlandó működni?
Jaca te pihent agyú!! :D :D :D
Üdv Istvan78
Első körben keresni kellene olyan (Sony) rádiót, amiben ugyanazok vannak az I2C buszon. Itt pl TDA7408 hangproci és SAA6558 RDS dekóder. Így van némi esély. Ami a tunerban van eeprom, arra vigyázz, abban van a kód. Egy eepromot fel kell tenni arra a vonalra is, mert különben nem indul (15,16,17,18-as lábak).
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Lehet nálam van a hiba de ezt a leírásod nem igazán tudtam én értelmezni.
Hová kell tegyek mit?
Bocsánat az értetlenségemért.
Köszönöm a válaszodat!
Sajnos ilyen rádióm nincsen ami ezekkel kompatibilis lehetne.
Üdv Istvan78
Bocs, egy kicsit elfelejtettem a topikot. Szóval a tunerben van egy eeprom, amiben a rádió a kódot is tárolja. A tuner lábai közt van külön 5V neki, meg SDA és SCL vonal is.
Üdv: Jácint
köszönöm hogy eszedbe jutottam és hogy válaszoltál.
De sajna már nem aktuális a dolog.
Eléggé kuriózum alkatrész ez.
Én még az ebay-n sem leltem ilyet... :(
Üdv Istvan78
Hello.
"ilyet" IC-t vagy komplett tunert? IC kétféle tokozásba is létezik...
UPDATE-t olvastam...
Üdv.: Uniman
Hello.
Éppenséggel be lehetne szerezni a chippet...(de az én "döglött" kockás rádióim, max. két fabatkát érnének! Megjavítva!) Aztán az új chippet rendesen hűteni...
Másik, olcsóbb kategóriájú használt rádióből átrakni a "kockát" ? De hol egy típuslista, hogy mely rádiókban "ketyeg" egy ilyen "kocka" ?
Üdv.: Uniman
Szia.
Nemrég indítottam én is egy keresést ebben a témában. ha visszakeresel, ott vannak képekis róla.(sony autórádió tuner keresés) A távjavításban is kerestem tunert, de senkinek nem volt ötlete sem. Ic talán lenne, de csak az ebay-on.Én nem tudom onnan megrendelni. Cserélni tudnám de egyenlőre áll a balhé.
Én is várnék segítséget, térités ellenében.
Egy fényképet dobj fel légyszíves!
Üdv: Jácint
Nekem is hasonló bajom van, csak ebbe TUX-32 kell. Megnézed ezt is? Hátha...
Tegyél fel képet, mer így nehéz pontosan azonosítani.
Üdv: Jácint
Ez pont olyan: http://monitor.espec.ws/section43/topic219841.html
Szia Jácint!
Mellekelem a képeket.
Senkinek sincs ilyen kockája? :D
Üdv Istvan78!
Üdvözöllek Kedves István78!
Minden ilyen és hasonló hibás tuner kockát gyűjtők mindegy mi a baja neki.
Üdv simonsen!
Oda adtam egy kollégának hogy kérdezze meg az ismerősét hogy van e neki, amint vissza kapom akkor oda adom nagyon szívesen!
A kíváncsiság hajtja ki belőlem a kérdést, mit csinálsz velük?
Üdv Istvan78
Holnap áttúrom a készletet.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Akkor mondok egy imát hogy legyen neked ilyen dobó kockád! :)
Előre is köszönöm a fáradozásodat!
Üdv Istvan78
Szia István!
Imáid meghalgattattak. Most már csak azért imádkozz, hogy jó is legyen :)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Reméljük a legjobbakat!
Nagyon koszonom a faradozasodat!
Szep napot!
Üdv Istvan78!
