Helosztok egy olyan problémém lenne a fent emlitet sima cd-s auto rádioval hogy nem olvassabe pörögni pörög a lemez ami a fejet hoza kibe ránézésre az is müködik. mit nézek meg? egy darabig probálkozik a rádo utána eroral ki adja a lemezt.
2010, October 16 - 13:30
#1
Volt egy kicsi időm megint ránézni és arra jutotam hogy azt megtudja álapitani hány szám van a cd- n. és néha egy egy másodpercet sikerül is beolvasnija de joban a pldául a 4. szám környékén. elsö számot még egy pilanatra se sikerült jácania. Esetleg igy ötlet? Elöre is köszönöm!
Vékinek ötlete ezek alapján?
Szia.
Ötlet az van bőven. Pld: ..nézd meg nem szorul-e a fejegység az elején, vagy már gyenge a motor nem pörög fej rendesen. Próbáltad már megfujkálni kenőanyaggal?
Úgy áll a dolog hogy van egy 2001 be irt agyon karcolt cd. viszi gond nélkül. de azonkívül egyet se, se eredetit se másoltat. Ilyenkor mire lehet következtetni? Köszi!
szia!
probálj meg irni lemezt minimális irási sebességgel /ha lehet 4 szeres/
azzal probáld meg.
üdv:atis
Kis kapcsolókat kimértem azok jók. mechanikát átolajoztam picit. ránézésre a cd fordulata jó meg mikor próbálja meg keresni a cd elejét látom hogy piciket mozdul a szán, talán az is jó.? Fejnek az intezítását a fejkörül tudom állítani? Esetleg valakinek ötlete vagy hasonló sony -val kapcsba mert láttam egy ugyan ilyet az ebay -n és annak is cd gondja volt.
Köszi mindenkinek minden eddigit!
Hu köszönöm a sok ötletet. :D
Most nem vagyok othon de hétvégén megprobálok valami másik motrt teni bele.
Az optika oldalán van egy tekerentyű ránézésre minimálisat tekerj rajta, ha javul a helyzet akkor optika csere.
"minimálisat tekerj rajta," Szerintem meg lehet, hogy laza. Meg kellene húzni rendesen. :rohog:
Üdv! Kalex
szia Kalex: nem lehet, én is próbáltam akkus csavarhúzóval is, de csak forog.
Akkor nincs mit tenni, mert megszakadt a menet. Leesztergálni, és új menetet vágni. :yes:
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
A fájrontvinklis beállításról mi a véleményetek. Tekergetés helyett, sokkal pontosabb!
exGelkás
Támogatom az ötletet, bár előtte érdemes lenne mérni a bukófrekvenciás homálytizedelővel. :hmmm:
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Előtte nem kellene a lencsének adni a homálymaróval?
exGelkás
Erről az a sztori jut eszembe, hogy került anno hozzám egy olyan videó, amiben a fejet a gazdája megtisztította és utána se kép, se hang.
Kérdeztem, hogy pontosan mi is történt. Elmesélte, hogy neki azt mondták, hogy akkor jó, ha szép tiszta belül az a forgó valami. Ő fogta és felpolírozta. :jajj: :jajj:
A belsejét teljesen szétverte, mikor a gép megpattant. :jajj:
Üdv: Szőke
Basszus! Még jó, hogy szóltál. Lehetett volna újra hitelesíteni. Hatalmas thx. :bow:
Amúgy jól vagyok. :falfej:
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
A team munka minden előnye itt összegződik a Tanyán! :beer:
Most már én is megvagyok! :D
exGelkás
Na, hogy én mikből maradok ki! :falfej: :falfej:
Üdv: Szőke
Szia exGelkás!
Még mindíg a sör beszél belőled?! :)
Szervusz szarvasember!
Víz került a szervezetembe! :fun:
Nincs ez a topik annyira szét off-olva.
exGelkás
Haho!
Amig csak a szervezetben leledzik, s nem a fejekben--rendben is lenne, lenyeg az eredmenyesseged! :taps:
Kari
Hali!
Nem lehet-ez nem ferrit csavar! :oke:
Kari
Szia Kari!
...még-hogy nem?!
Amibe a csavarhúzó, vagy kés hegye -esetleg elkalapált végű 100-as szeg- fogást talál, azt bármit meglehet, és meg is kell húzni. :jajj: :beer:
Üdv Tibi.
Hiába no. Az élettapasztalat. :beer:
Üdv! Kalex
Hali!
Ne vedd komolyan a kollégákat Maksa, csak humorizálnak, de ha már egytől többször tekerted körbe akkor annak már mind1 :)
Akkor ez olyan, mint az antennaforgató. :rohog:
Üdv: Tranzix
Szia.
Most ne haragudj, de nálad mit jelent a "ránézésre a cd fordulata jó"? Az elmondottak szerint minden működne, de én még mindig a motorra szavazok. A fej ha nem koszos vagy sérült, akkor legalább két motort túl él. Általában! Szerintem azt próbáld meg cserélni.
nem biztos hogy fej hiba.
jártam már ugy hogy kicseréltem zsir ujra a fejet,és sajna alaplapi gond volt.27000ft bukta volt kb 9 éve!
a fej szánját takaritsd meg,mikrokapcsolokat mérd ki,motorokat nézd át,adj neki tisztitoanyagot.
vagy intenzitást növeld meg egy picit!de sajna az élettartam is lerövidül ha elindul.
üdv:atis
Szia.
Ezek után még a motort is próbáld meg átnézni, lehet hogy az a "pörög" kevés. Ha hozzáférsz akkor kend, fújd be valamivel. Én egyszer kifogytam a WD-ből és befújtam hónalj spray-vel. Volt amelyik megjavult, volt amelyik nem. De jó illata az volt. :)
Szia City!
"befújtam hónalj spray-vel"
Azóta nem izzad a motor. :rohog:
Üdv: Szőke
Szia City!
Ezt hívják kontakt dezodornak. :fun:
Üdv Tibi.
Szia Tibi.
Igen!! :) Az egyik árus kuncsaftom hozott egy tucat gömböt. Én így hívom: cd-magnó-rádió egyben, úgy nézz ki mint a légy feje kétoldalt hangszórókkal. Mind cd hibás volt és pont nem volt az említett kencéből. Nos akkor tettem ezt a borzalmat, viszont vitték mint a cukrot. :) Nem tudom mi tett jót a motornak, de azóta is működnek.
Megpucoltam gyógyszertári 96%-os alkohollal De sajna nem segített. Még annyit hogy néha elég durván nyikog.
Vajon ilyen lézer fejet hol tudok bele szerezni, vagy milyen árba lehet megéri e?
köszi!!
Hi!
Mit értesz az alatt h nyikog? A fejtől jön a hang biztos?
Szia HQVideo-nál kaphatóak fejek, de nézd meg, hogy mi van az eredeti fejre írva.
Általában bele van nyomva a műanyagba a típusszáma.
Üdv: Szőke
Ha nem segít rajta a tisztítás, akkor nagy valószínűséggel fejcsere.
Üdv: Szőke
Kezdésnek tisztítsd meg az optikát ha még nem tetted meg. (tiszta alkohol+fültampon)
üdv:de nem etil, hanem isopropil,gyógyszertárban kapható.
