Adott egy Sony CFD-S03CP hordozható lejátszó ami tökéletesen működik ha CD Audio lemez van benne,a gondok akkor kezdődnek mikor MP3 formátumot játszik.Hiba nélkül beolvas majd elkezdi őket játszani de 2-3 másodpercenként ki-ki hagy néhány pillanatra.1,8V LDO-t lecseréltem a BD83S panelon,kondikat is átmértem,feszeket is szkóppal megnéztem és rendben vannak,stabilak.Az olvasófejet is kicseréltem újra,de a hiba maradt...Szívesen fogadnék ötleteket a probléma megoldására nagyobb tapasztalatú fórumtársaktól!Előre is köszönöm!
      2015, October 21 - 18:37
    #1
I am new member this forum nice post nice forum thanks imtiaz hassan punjab pakistan
Hello!
Welcome on behalf of the Forum. The topical issues, please comply.
(The green color of the moderator is reserved!)
Üdv! Kalex
Melyik verzió? 1.3 vagy 1.7?
Üdv: Jácint
Szerintem 1.4 Type B-az 1.7 SM szerint,mivel az IC806 van 3,3 V-ra beépitve.
Ha jól nézem, a system controller végzi az mp3 dekódolását. Viszont nézd meg a lemeztányér motort, mert ha lassabban tér magához, akkor az is okozhatja. Audió CD-nél folyamatosan kontroll alatt van tartva, de mp3-nál nem.
Üdv: Jácint
Kicseréltem a motort,tányérmagasság is stimmelt,a hiba ugyanaz.Viszont ahogy egyre többet próbálgatom ki kell jelentenem hogy a dolog(szünetek sűrűsége) arányos a melegedéssel,kb 30 perc után meg is áll az mp3 lejátszás.
Üdv! Szánmotort is cserélted, vagy mérted az ellenállását?
Mindkét motort cseréltem,eredetiek 11-12 Ohm voltak mindegyik,13-14 Ohm-osakra cseréltem de nem történt változás.Visszacserélés után viszont átforrasztottam a cxd3014a-201r DSP lábait valamint a motorvez. ic lábait is a BD83S panelon ennek hatására kb 1,5 órát játszik hibátlan és csak ezután kezd meghülyülni.Most levittem egy fűtetlen helységbe és elinditottam Repeat módba a lemezt,kiváncsi vagyok odalent birja-e hogy hűvösebben van.
Update:
Birta sokáig,aztán egyszer csak arra mentem le megnézni hogy a zene áll,optika kinlódik és a power led rendesen el-elhalványul.Kimértem az áramokat 1A-t szivott a tányérforgató motor...kicseréltem,elinditottam.Szépen játszott húsz percet aztán úgy behülyült hogy le fel vagdalta a lencsét és szerintem teljes fordulatra feltekerte a tányérmotort a lemezzel,mert már rázkódott az egész magnó úgy forgott.Ezen a gépen tuti átok ül:)
Nézd át a tápot, és hajszárítóval melegítsd itt-ott, meg fagyisprével.
Üdv: Jácint
A tápok jók,mindet megnéztem(abban az egy esetben nem volt jó a 6V mikor a rossz motor leszivta)
Teljesen meghülyült már nem olvas be lemezt,kiküldi a fejet a szán külső végére,de nem áll le tovább tekeri a motort ami igy eszi a fogaslécet.
Talán a motorvez. halt be vagy a DSP,esetleg mindkettő:S Fagyispay-m nincs.Lassan ott tartok hagyom a fenébe már rég több munka van benne mint amennyit ér az egész.
Üdv! Ezek az MP3 készülékek memória pufferből szokták a tömörített formátumokat játszani, lehet hogy az hibás.
Az könnyen lehet,sajna külön puffert nem látok a kapcsi rajzon lehet a DSP-ben van benne(CXD3014A201R)
szia: nem inkább beállítási hiba?
Nem hiszem,egy másik optikát is próbáltam amin állítottam is de a hiba maradt.Ütögetésre mozgatásra nem ugrik meg így nem hiszem hogy az optika vagy annak beállítása lenne a gond,pláne hogy az audio cd lemezeknél egyáltalán nem jelentkezik a hiba.
szia: bocs, nem a fejállásra gondoltam, a menüben nem lehet állítani az MP3 felbontást?
Arra gondolok, hogy a felvett anyag és a készülék felbontása eltérő, vagy nem fogadja el.
A lemezt más lejátszó elfogadja?
Ugyanezt a lemezt a hiba jelentkezése előtt gond nélkül játszotta.A lemez jó,más lejátszó is viszi.
