A fenti készülék azt produkálja, hogy ha CD-re kapcsoljuk, a lézeregységet a lemez közepe helyett kitolja a lemez szélére, és ott keres fókuszt, persze, hiába. A BA6898 már cserélve, a hiba uaz. Az IC 701 16-os lábán (SL out) ilyenkor a 2,5V helyett 4,5V van. Amíg a tálcát kinyitjuk, betoljuk, a rendes 2,5V mérhető, ahogy a tálca a helyén van, felugrik 4,5v-ra, ennélfogva a BA 2. lábán is 4,5V mérhető, az 1-en kb.1,5V, vagyis még tolná kifelé a lézeregységet, a SL motor állandóan forogna.
Megköszönném a segítséget.
Üdvözlettel
2015, May 3 - 17:04
#1
Szia.
Nem cseréltél vagy nyúltál a hat pin-es csatlakozóhoz /kábel/? Ez az ami megy a motorokhoz.
ui: A szalagkábel is okozhat ilyen hibát.
Nem, így hozták be a készüléket, ezzel a hibával. A szalagkábelt kiohmoztam, jó. De, most, hogy így mondod, elég gyűrött volt. Lehet, hogy már jártak benne?
Üdvözlettel
Ebben a típusban van a közepén végállás mikrokapcsoló? Esetleg ha összeakad az okozhatná a jelenséget.
Kapcsoló az van, de jó, már megnéztem.
Köszönöm.
Most jut eszembe. Találkoztam egy ilyen jelenséggel: mikor a lemezforgató motor szakadt volt (kommutátor oxidréteg miatt) folyamatosan ment az SL motor.
Már nem tudom melyik motorvezérlő ic volt, de így reagált a szakadt kimenetre. Mérj ellenállást a másik két motoron is.
Érdekes volna, de hallgatok Rád, megnézem, és majd referálok. A driver ic: BA 6898FP
Üdvözlettel
Sajnos nem ez a gondja. Jók a motorok, lézeregység, végálláskapcsoló. Ha végigfut a szán, és megnyomom a végálláskapcsolót, akkor sem reagál rá. Szerintem proci hibás lesz.
Üdvözlettel
Szia.
Ha jó a szalagkábel akkor cserélj fejet, vagy ha tudod akkor állítsd vissza a trimert rajta, tuti eltekerték.
Van még egy utolsó tippem, ami többször bejött. Forrassz körbe minden smd ic-t, különösen a processzort. Ha van jó folyató szered akkor pár perc az egész. Lehet láb leválás és szennyeződés miatti zárlat is, de ez a módszer mindkettőre megoldás.
Esetleg szkóppal megnézheted hogy rezeg-e a kvarc.
De általában a prociról lehet rajzot találni, így ellenőrizheted a tápfeszültségeit is.
Volt egy régi lézeregységem, ami ugyan bizonytalan volt, de olvasott. Kicseréltem, ugyanaz az eredmény. A szervo proci minden lábát megfeszegettem, nincs-e elválva, minden forrasztás stabil. Ezért írtam a "WAntedbe", hogy keresnék egyet.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdvözlettel
