Üdv Kollégák!
Elrobbant a táp FET(IC?),a kalapja nincs a gépben.Doksi van a tanyán de ott csak Sony szám szerepel: IC101  9-885-052-72.Tud valaki segíteni,mi ez?Üdv
        Reparátor1
      2010, October 18 - 14:30
    #1
Hello!
MIP3E3SMY
Remélem tudsz japánul:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/125207/PANASONIC/MIP3E3S...
A helyzet szerencsére nem ilyen súlyos:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mip3e3smy.html
Rakhatsz be helyette az általam csak topinak nevezett sorozatból is, ahogy a hqvideo oldalán is szerepel a TOP224YN és TOP227YN is jó bele, ráadásul olcsóbb. Mondjuk szerintem azok is egy talicska sz*rt érnek, hullanak mint a legyek, pont két hete javítottam egy töltőt amiben ugyan így szétrobbant az egész. Nagy találmány egybeépíteni a vezérlő IC-t a fet-tel. Legközelebb már a trafót, puffert és diódahidat is belerakják, aztán lesz négy lába.
Sok szerencsét!
DM
Üdv kollégák!
Megvettem a MIP-et,de nem stimmel a letöltött doksi a valósággal.A vezérlő lábon van egy smd dioda sorba kötve egy 5nf kondial,és megy az opto felé.A dioda zárlatos,anyagjegyzékben nem szerepel,mit tegyek oda?/mintha 25 szerepelne rjta,de ez nem biztos/
Reparátor1
Attól függ azon a lábon hány V feszültség van. Vagy TL431-et szoktak használni referenciának ellenállásosztóval, vagy zenert. Előbbit szokták úgy is hívni, hogy "programozott zener". Esetedben feltételezem zener van sorbakapcsolva az optó LED-jével, ennek a zener feszültsége adja a visszacsatolást a szekunder oldalról. Ha megnézed a TOPI datasheet-jét, akkor a 7. oldalon ott van egy alkalmazási példa:
http://www.hqelektronik.hu/datasheet/1/189.pdf
A te tápod valószínűleg teljesen ugyan így épül fel, csak lehet, hogy nálad nem a 12 voltos ágat figyelik.
DM
A TL431 a szekunderben megvan,az optót ott figyelik.Alaposan kiohmozva a nyákot,ez valamilyen zener a föld és a control között,vele paralel egy ha jól olvasom egy 100pf.Én inkább védelemnek gondolom,a control lábon max 9V-ot ír az adatlap,erre védenék a lábat?Tegyek ide 9v-os zenert?Üdv,reparátor1
Köszi az infót,a Hq-ban jelenleg csak a PN kapható,gondolom ez teljesítményben "karcsú",inkább felraktam rendelésre.Üdv.Reparátor1
Ugyan már... Ez csak egy DVD lejátszó, mennyit eszik, 20 wattot? Elég oda bőven a gyári. Ahogy ecseteltem, én a TOPSwitch sorozatban sem bízok, én úgy vettem észre, hogy nem túl megbízható. Ha az ár miatt akarsz várni rá - mert a TOP olcsóbb - akkor ám tedd, de a teljesítmény miatt szerintem felesleges.
DM
Erdekes a tapasztalatod, pedig a vilagon igen ipari tapban is megtalalod öket, nem is beszelve egy sor nyomtatorol..
Kari
üdv:alátámasztom Kari véleményét,ipari tápban(dig számkijelző)sokat cseréltem,még egy sem jött vissza.
Ha eldurran annak ,em a minősége az oka.
Lehet, hogy csak én találkoztam ilyennel. Nekem alapvetően azzal van gondom, hogy a teljesítmény eszközt és az őt vezérlő integrált áramkört egybe rakták. 100 forintért kapok egy FET-et ha eldurran, sőt, sokszor vennem sem kell, van elég bontott is a környéken. Itt viszont az ilyen baleset viszi magával az egész tokot. Mondjuk nem zavarna, ha ez is csak 1-200 forint lenne, de ha a készülék árával összemérhető a félvezető ára, az már nem annyira jó.
Egyébként amivel én találkoztam, az mind eldurrant úgy, hogy ki is nyílt. Hozzáteszem, a puffer majdnem mindegyik mellett púpos volt. Lehet, hogy maga az IC jól bírja, ha megfelelőek a körülmények, de egy mai sorozat gyártott készülékre ez nem annyira jellemző.
Hangsúlyozom, ez csak az én tapasztalatom. Lehet, hogy neked vagy másnak nagyon bejön ez az IC. Nem akartam senki lelkivilágába gázolni. :)
DM
Szervusz DM!
Ne keseregj! Amikor, ezt az egységet megtaláljuk egy, fekete műgyanta pötty alatt, és a legkisebb cserélhető egység maga a NYÁK.
Még belegondolni is szörnyű. Hogy fogunk örülni, egy SMD-vel telepakolt szerelőlapnak is!
exGelkás
Szia DM,
Szerintem, nem csak a Te tapasztalatod, a kapacitáscsökkent puffer 100% lerobbantja a tetejét ezeknek, pedig nagyon jól szabályoznak meg elég jól megvédik magukat, de ez a puffer dolog simán kinyírja őket.
Az áramgenerátor lehet a bűnös, amit startüzemben használnak! :hmmm: A hibás puffer miatt egyre többször, letilt újraindul, emiatt az áramgenerátor egyre többször bekapcsol, a disszipáció miatt megfut az IC.
Üdv,
Oszi
új-
Nem egyaltalan nem gazoltal bele a lekivilagomba, csak gondoltam, hogy megjegyzem; ezek iparilag-nagyobb sorozatokban is hasznalt IC-k...
Reszemröl egyebkent egyet ertek veled a vegyes jellegü aramkörök integralasi problemajaban, nem okvetlen s mindeg elönyösek, ill. nem minden szemszögböl tekintve.
Elkepzelhetö, hogy pl. a tranziensvedök hianya okozza ezeket a durranasokat_ de sajna ez konstrukcios, ill. sporolasi mania problema. :-(
Nagycegek inkabb atruhazzak a fogyasztora a jövöbeli költsegeket(megha az draga javitast is jelentsen) az allitolag tisztelt, s ennek megfelelöen kiralykent kiszolgalt ügyfelre, csakhogy ök meg nehany centtel több hasznot söpörhessenek a zsebükbe... :(
En nem sokat javitok, de az aktualis fejlesztesi szempontok mar jo ideje nem a javithatosagot szolgaljak-velemenyem szerint.
Ha viszon a Te altalad megelt pufferek puposodtak_ gondolom, hogy több AC/vagy a megengedettnel nagyobb Irippel volt a rendszerben_ismet fejlesztesi problema_persze csak ha nem a hid szallt el-legalabbis annak az egyik diodaja.
Kari
Bocs,elnéztem a dolgot,amit linkeltél az van,le is ütöttem
Reparátor1
