Segítséget kérnék a címben szereplő készülékhez, minden funkció működik , csak a kijelző nem 'érintőképes' Hívást fogad , bill-ről tudok hívni , amihez nem kell a kijelző . Szétszedtem , mint bolond matyó a galambot , mi burukkol benne , de nem lettem okosabb. Azt se tudom eldönteni , hardware vagy software hiba , nem tudom gyári állapotba hozni a képernyő hibája miatt. csatlakozókat szétszedtem , összeraktam , nem változott semmi. Az SM -et letöltöttem a Tanyáról , nem lettem okosabb ( JA , van benne egy fals link -LM 3530 led-meghajtó ) a matyóktól meg elnézést , én is az vagyok , csak nem burukkolok itt se sokat . Saját telefon , azért kínlódnék vele .Ha valakinek volna ötlete , megköszönöm üdv chabi
2014, January 20 - 19:18
#1
http://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-TOUCH-SCREEN-DIGITIZER-REPLACEMENT-FOR-...
Üdv: FEJO
Szia Chabi.
Igen ez valószínű hogy érintő panel csere lesz.
Ha szoftver téren akarsz "mókolni" azt megtudod tenni ODIN , J.A.F vagy Flash Tool nevű programokkal.
Ezeket a googleban megtalálod megtalálod.
De első körben cserélj érintőplexit.
Szia, először próbálj meg egy "hard reset"-et. (http://www.thefullsignal.com/sony-ericsson/9615/how-hard-reset-sony-eric...)
Üdv:Roberto
Szia Roberto !
bocs, hogy késve válaszolok , tegnap én is ágyba dőltem. A lényeg , a második megoldás , amit megcsináltam eljutok csökkentett üzemmódba , és onnan nem megy tovább , gondolom a butaságom miatt . Szoftverfrissítést se tudok csinálni , mert a kijelzőn kéne választani , mit akarok az USB-vel (ha jól emlékszem , töltés , adatátvitel vagy frissítés , eddig jutottam .
köszi : chabi
Szia. Töltsd le a frissitő szoftvert és előbb tegyél rá egy uj gyári szoftvert. Ha így sem jó akkor valószinű ki kell cserélni a touch sreent.
Ha nem értesz hozzá, miért nem bízod szakszervizre? Nem kijelző, hanem érintő hibád van. Cseréld ki. Ha akkor sem megy tovább lehet lépni, de ha nincs hozzá alkatrészed, akkor esélytelen a házi javítás.
Szia Edmundson !
Igazad van , nem értek hozzá , ha nem az enyém lenne , szét se szedem. D e legalább tanultam , ezért látogatom a Tanyát ..... A buta agyammal azt hittem , a kijelző , meg az érintő (ahogy írod ) egy egységet képez . Majd utánaolvasok , hogy okosodjak , mint a telefonok . Szervizbe nem érdemes vinni , elmúlt két éves, Buta Vodkás vagyok 15 éve kb. , ingyen adnak másikat . A legnagyobb gondom , hogy be voltam jelentkezve pár helyre , és PC-vel nem tudok kilépni, csak a mobillal (és előre válaszolok : hiába pakolom át a kártyákat másik készülékbe , nem megy ) Most vettem észre , mikor idejöttem , hogy itt se ' voltam kijelentkezve , pedig azt hittem ( bocs Kalex) Köszi a tanácsokat , segítséget , szép estét : chabi
(és utólag , akkor volt 2 óra áramszünet , az 'égi ' mobilnet sem ment , akkor hülyült meg , nem tudom , lehet -e resetelni simogatás nélkül -- és szét bírtam szedni , az se semmi )
Hello.
Kérdezzük meg a"gugli"-t...
Üdv: uniman
Hello.
...és ha egyszerűen csak meghibásodott ez az alkatrész...ki lehetne cserélni, de vajon érdemes? Persze, ha jól olvastam a "gugli"-n, egyáltalán nem biztos, hogy "csak" harver hiba
Üdv: uniman
Szia Uniman !
mégegyszer gugliztam , de nem lettem okosabb , mindig tanulni kell , sze la ví , mondaná a magyar (bocs mindenkitől , tudom , mit írtam :) azt még ma nem tanultam ki , hogy ez kapacitív képernyő , és hogy lehet független a képgeneráló eszközhöz .... majd utánaolvasok , ami biztos , ha a fülemhez rakom , nem világít , na mindegy , nem akarok hosszú lenni , én vírusra gyanakszom , volt pár párbajom , alig használok PC-t , helyettesíti a mobil , XXI. század ( :D) Na senkit nem akarok feltartani , csak minden összejött tegnap (áramszünet , ezzel a Wifi is , mobilnet se volt , ami érdekes , mert látom a tornyot , és elvileg szünetmentes ) Hogy lehetne gyári beállításra visszállítani kijelző nélkül ? Lehet , az segítene
JÓ éjt :chabi
Szia Uniman ! Természetesen a bahátunkkal kezdtem , előtte a Tanyával , de nem jött be . Én csendes olvasó vagyok itt , "érdekes " emberek is vannak itt , mivel nem pontgyűjtés a célom (sokszor azért nem is írok ) de ha van rá lehetőség , a pontjaimat Neked utalnám , de ehhez megint Kalex kell , vagy Pihe , köszi :chabi ( feltételezem , az előző írásomat is elolvasod , azért nem ismételek )
