üdv!
Van ez az FE-2 es sassy sony 72 cm es tv, 11 et villog a ledje,aztán kis szünet ,és ujból 11,et és igy tovább. Ha vagy 20 szor kapcsolgatják ki be,nagynehezen elindul,és utána megy órákon át.. De vagy fél óra kell,hogy elinduljon... Mi lehet a baja a tv nek? talán az elkók a tápban? 11 villogás hibaüzenet gondolom. Meglesem a manuálban hátha megtalálom,de ha valaki tudja,ne tartsa magában.
köszi.
sparco
Amennyiben zárlatos a sorvégtranyó, akkor készülj a legrosszabbakra.(sorkimenő, proci stb.)
You voted ‘up’
Halihó!
Ha beindul (néha),akkor nem lesz szar a sortranyó.
MCZ hibás lesz.
Azonban arra készülj fel,amit Balage is írt.
Hamarosan trafós lesz,aztán meg szépen proccos is a trafó miat.
You voted ‘up’
+8V hiány.
A csatolmányban megtalálod a tippeket.
Fülesmester
You voted ‘up’
Na most akkor Táp ic cserével,vagy sorkimenő cserével induljak neki,? vagy jobban járok ha mindkettőt kidobom 1 körben? Mivel van aki táp ic-t mondja, van aki sorkimenőt.. Sortranyó nem lehet zárlatos,mivel ha nagynehezen beindul,akkor órákig megy a tv!!
sparco
You voted ‘up’
Helló!
Most így fejből nem tudom pontosan,asszem van egy több száz K Ohm a tápjában,ami időnként meg tud nyúlni.(Ha előttem lenne a sasszi,akkor beugrana)
Ha az jó,akkor táp IC-s lesz.
Sortranyó és a sortrafó biztosan jó.
Azért "illik" trafót cserélni,hogy megelőzd a proci halálát.
Állítólag (még sosem néztem) van a gép rajzán egy védő zéner,ami az alaplapra nem került fel és megvédené a processzort "trafó hiba" esetén.
You voted ‘up’
Olvasd végig a csatolmányokat, minden benne van!
Az is lehet, hogy csak az említett ellenállás nyúlott meg.
A sorrend szerintem az olcsóbb megoldási lehetőségektől a drágábbak felé haladva, de ezt neked kell eldönteni.
Fülesmester
You voted ‘up’
Nézd meg, hogy egyáltalán a fő táp működik e. De 99%, hogy a táp ic a rossz mcz3001 ha jól emlékszem
You voted ‘up’
