Tengo un problema con este equipo y es que al conectar cualquier reproductor al subir el volumen suena distorsionado con interferencia
Este no tiene entrada auxiliar solo phono que es la entrada de tocadiscos ya revise la etapa del circuito phono los valores de las resistencias lo que no sé es el circuito integrado.
La otra duda es que tengo un mp3 con Bluetooth este tiene la función de bajar y subir volumen..
Al conectarlo al equipo suena fuerte con distorsión, pero bajo el volumen del mp3 , y suena con nitidez
Les agradezco de antemano como puedo solucionar este problema que valores puedo alterar en este circuito
I have a problem with this equipment and it is that when connecting any player when raising the volume it sounds distorted with interference
This one does not have auxiliary input, only phono, which is the input of a turntable. I already checked the stage of the phono circuit for the values of the resistors, what I do not know is the integrated circuit.
The other question is that I have an mp3 with Bluetooth, this has the function to lower and raise the volume
When connected to the equipment it sounds loud with distortion, but lower the volume of the mp3, and it sounds clear
I thank you in advance as I can solve this problem, what values can I alter in this circuit
