Van a címben szereplő mini audió kombó, amelynek a minidisc része makacsul nem akar kigyógyulni az alábbi komplexusából:
Ha betolok neki egy MD lemezt, akkor felpörgeti, 2-3 alkalommal TOC reading üzenet mellett próbálkozik a beolvasással, majd végül C13 disc error hibaüzenet kíséretében kiadja a lemezeket.
Jó néhány - különböző gyártmányú - lemezzel kipróbáltam és mindig ugyanez a végeredmény.
Ha lemez nélkül indítom a mechanikát, akkor látható a világító lézer és az optika is intenzíven fókuszál.
A fejegység mozgatása is működik, mivel horizontálisan is pozicionálja a fejet.
Az eddigi - eredménytelen - próbálkozásaim:
- Potméter állítgatása az eredeti lézeregységen.
 - Vadonatúj lézeregység beépítése(volt itthon korábbról).
 - A spindler-motor kommutátorának a megtisztítása, ill. a motor-csapágyak átkenése.
 - A szervó áramkör smd elkóinak a cseréje.
Az új lézeregységgel valamivel határozottabban pörgeti fel a lemezeket, ám a végkifejlet ugyanaz marad, mint a gyári fejjel.
A szerviz menüből valamivel 1100 óra feletti lejátszási idő és 9 óra felvételi idő olvasható ki.
Ezek szerintem nem szélsőséges értékek.
Maga a mechanika határozottan és hibamentesen veszi be és adja ki a lemezeket.
A készülék többi funkciója - cd, erősítő, rádió - üzemel.
Bármilyen továbblépési ötletet örömmel fogadnék.
dongo
Találtam neked egy ilyet: http://www.manualguru.com/sony/dhc-md313/users-manual/page-53
"C13/Disc Error
The MD deck cannot read the disc
information correctly.
mEject the MD once, then insert it again."
Kb annyit takar, hogy a a lemezinformációkat nem tudja hibátlanul olvasni.Próbálja újra.
De sajna ez sem visz közelebb a megoldáshoz.
Nem írtad, hogy a lencsét tisztítottad-e.Porosodás is okozhat ilyet.
A potikat ne állítgasd, mert könnyen hazavágod a lézerfejet.
Üdv:Zsoca
ui: Itt pedig a service manual: http://www.manualslib.com/manual/859228/Sony-Hcd-Md313.html?page=1
Köszönöm a segítséget és a doksikat, ám sajnos az optika megtisztításával kezdtem a küzdelmet.
Később már komplett lézeregységet is cseréltem, mivel van egy korábbról maradt új példányom, amit egy másik Sony lejátszóban régebben ki is próbáltam, ezért tuti hogy jó.
Ha a megérzésem nem csal, inkább szervo ák. hiba lesz, de egyelőre nincs hozzá donorom.
Érdekes módon, a készülék alaphibája nem is az MD részen volt, hanem az előlapi áramkörre futó széles, fehér szalagkábel összes érintkezője az előlapi csatlakozásnál úgy volt szakadt, hogy közben maga a vezetősávokat hordozó rugalmas műanyag vég nem volt megtörve. Mintha szándékosan elvágták volna a vezetősávokat, mindet. Ezt megoldottam és már indult is a készülék.
Ebből kiindulva nem kizárható, hogy az MD részen is valamilyen műhibát kell keresni...
Üdv: dongo
Szia
Amikor még az eredeti fej volt benne és még nem tekergettél el semmit és még nem piszkáltad meg, gyári CD.-vel próbáltad működtetni?
Tibi
Nem a CD részével van a gondja a készüléknek, hanem a Minidisc egység nem fogad el semmilyen lemezt. Sajnos gyári MD lemezem már nincs..., habár szerintem azt sem fogadná el.
Üdv: dongo
