Sony KD-55x8005 C Tv.folyamatosan ujra indul.Nem reagál se távra ,se kezelőegységre.Megjelenik a Sony felirat ,majd leáll ,és ujra indul.Táp jónak tűnik.Internet szerint Androidos a tv ,bár ugyanakkor ezek más logóval indulnak az Android verziótól függően.Gugli szerint resetelni kéne ,de nem tudom.
Kérek segítséget!Üdvözlettel Reparator
2020, January 31 - 13:59
#1
Keríteni kellene egy olyan ismerőst, főleg, aki hozzáfér a Sony rendszerhez vagy netán ott dolgozik. Ez szoftver hibás, ők viszont újra tudják éleszteni az alaplapot csere nélkül.
László
A sony nem éleszti újra azeket a lapokat márkaszerviznek sem, újat küld, ha kell.
Itt is van egy szösszenet ezzel kapcsolatban: https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=828361
Pontosan ilyen hibával küzködtem egy KDL-40R470A készülékkel pár hónapja. A hiba forrása az alaplapon volt, de sajnos nem találtam meg. Rendeltem az e-Bay-en egy angol hirdetőtől a hibással megegyező alaplapot kb. 16.000 Ft-nak megfelelő fontért, a készülék a mai napig hibátlanul működik.
Szia,olvasd ki a memóriát,majd ugyanazt ird be egy újba,99% sikerül.
Köszönom a segítő hozzászólásokat ,sajnos a flash újraírásában nem tudok tovább lépni eszköz és tartalom hijján.Fájó szívvel vissza fogom adni a készüléket javítás nélkül.Üdvözlettel ,Reparator
Keress rá a neten recovery mód, ezt hiszem hang le gomb a tv-n és bedug a 23v-ba, de lehet másik gomb kell, nézz utána.
Írták hogy szoftvare frissítés után ilyenek lettel ezek a tv-k.
https://www.sony.co.uk/electronics/support/articles/00159906
Sajnos nem reagál semmire sem.Olvastam a hard resetet ,próbálkoztam a telefonoknál használatos gombkombinációkkal ,probáltam USB-ről frissíteni ,eredménytelenül.Alaplap sincs hozzá , már így is sok idő ment rá ,vissza adom a gazdájának.
Üdv.Reparator
Szia.
Lehet tudok bele lapot holnap megnézem ha érdekel, van egy 43-as 1 csatis kijelző zárlatos.
Várom válaszodat.
Szia!Nem merem megpróbálni ,mert nem tudom ,jó -e az 55"-os kijelzőhöz.Ha nem működik ,infó hiányában nem tudom ,hogy szoftveres vagy hardveres a gond ,és nem akarok többet bukni rajta.
Minden esetre köszönöm a segítséget.
Üdv.Reparator
Oksa.
