A fent nevezett Tv vel kínlódok.
Bedugom zöld led világít relé kattan malyd pár másodperc és piros led 7 et villog kis szünet majd így tovább. A táp panel csatijain feszt nem mérek csak pár voltot. Ilyen tápot/ tv-t még nem javítottam ezért kérnék segítséget. A 7-es hibakódot sem tudom pontosan mi lehet.
Ezt a tápot nem ismerem és nem tudom pontosan hogyan kellene indulnia.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy bármilyen ötlete van mindent megköszönök.
Gyula
Célszerű lenne egy táp típust is megadnod, vagy legalább egy linket (képet). " 07 P AC Det / OV "
Talán ez segít: http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2008/06/sony-klv-s26...
Üdv, Z.
Szia,
Köszi,
Ezt a rajzot leszedtem. A 30. Oldalon van a táp rajz ami ebben van.
A táp: A-1164-652-B
Üdv.:
Gy
:jajj: "Ezt a rajzot leszedtem. A 30. Oldalon van a táp rajz ami ebben van". :oops: Bocs, akkor meg sem szólaltam... Bár azért a PFC "kimeneti" ponton lévő feszültséget ellenőrizhetnéd.
Üdv, Z.
Szia,
Bocsi nem akartam hogy fére értsd csak azért írtam mert kétféle táp is van a rajzok között és azért írtam az oldalszámot. Csak ha valaki ránézne ne keljen keresgetnie.
Üdv.:
Gy
Szevasz,
ugyebár a 7LED villanás AC detect, OVP errort jelent. De, megtévesztésűl nálam nem is a tápban volt a hiba, hanem egy flet amely összeköti a BE modult az A2E modullal (a tuner van rajta). Ugyanis, valaki megpóbálta kicsatolni a flettet, de a kapocs az billnős és nem kihúzós tipus és annyira megnyomorította, hogy zárlatos lett és úgy visszarakta. A flet is egy baromi, 50 szálas keskeny vezetékes, nagyon kell vigyázi vele. Röviden, ha ki akarod csatolni a flettet a BE lapon jobbra az A2E lapon meg balra kattintod. Most ez úgy hangzik mintha életedben még nem csatoltál ki flettet, de azért ha kell ha nem felhívom rá a figyelmed.
Szia,
Megnéztem a flet rendben van ez a része érintetlen a tévének.
Kérdésem az lenne, hogy jól gondolom, hogy a puffer kondiknak kb 400V ra kell töltődniük utánna indulna a táp többi része? C6133 C6134 C6135
Üdv.:
Gy
"Kérdésem az lenne, hogy jól gondolom, hogy a puffer kondiknak kb 400V ra kell töltődniük utánna indulna a táp többi része?" (IGEN)
Bocs az értetlenkedésemért... van rajzod és mint javasoltam is a pfc kimenetet megmérhetnéd. Amíg az nem működik rendesen, kár továbblépned. A rajzon jelölve minden!
Üdv, Z.
Szia,
A PFC kimeneten 320V van.
Amire még jutottam:
A készenléti táp kivülről ráépített készenléti tápal van helyettesítve. A készenléti trafó sincs így benne.
IC 6421 nem kap tápot és ha jól néztem akkor az az eredeti készenléti tápról kapná. T6300 trafóról ami ki lett szedve. Gondolom próbálta helyettesíteni valaki külső készenléti táppal de így csak tényleg a készenlét megy.
Úgyhogy ennek a megoldásával kell kezdenem.
Köszönök mindent.
Üdv.:
Gy
Sikerült elindítani a tv-t. A hiba tényleg az volt hogy a készenléti trafóról kapja a tápot az ic6421 ez hiányzott. Kívűlröl táplálva ezt a részt szépen megy. A végledes megoldáson már dolgozom de ez már nem ennek a topiknak a része úgyhogy ezt le is zárom. Köszönet mindenkinek!
Szép napot!
Üdv.:
Gy
Szia,
Köszönöm. És a részletes leírást is sosem árt.
Este megnézem.
Üdv.:
Gy
