Sony KV-29CL11K tv 11 LED-es hiba
Urak!
A fent említett tv javításához szeretnék egy kis segítséget kérni.Ha távirányítóval kapcsolón be vagy is csak próbálom akkor a LED 11 villog es semmi. Ha a nagy fő kapcsolojával kapcsolatom akkor egy idő után bekapcsol.
Tápmeghajtó ic vagy a Sorkimenő trafora gondolok .......
Valami tipp esetleg ....mi lehet a gond ezeken kívül ....
Koszi Misi
Fülesmester
Fülesmester picture
FE-2 sasszi.
Hibajelenség:
A LED 11-et villog (jelentése: +8V hiány)
Tipp1:
Hibás az IC601 (MCZ3001D) táp kontroller IC, ezért a táp nem bírja a terhelést.
Tipp2:
Hibás a (Cseh, vagy Szlovák gyártmányú) sorkimeneti transzformátor. Ha sortrafó csere után a hibajelzés továbbra is fennáll, ellenőrizzük le a processzor 54-es (ABL) lábán lévő elemeket (a rajztól eltérő kapcsolás is lehet). Ha az R565 (560R-1K) ellenállás szakadt, akkor valószínűleg földzárlatos a processzor 39-es (31-es) VP3 lába. (TDA9392-nél a 39-es, TDA9394-nél a 31-es a VP3 +8V láb)
Megjegyzések:
-Ha a táp kontroller IC még nem teljesen halott, akkor bizonytalanul indul.
-Ha a processzor még nem teljesen zárlatos, csak kissé átvezet a lábak között, akkor hol beindul, hol nem.
Fülesmester
Misi
Misi picture
Köszönöm a gyors válaszodat.Misi
