Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék működés közben leállt, azóta csak csak stand-by led villog (4-et).Hozzám kerülve cseréltem a "szlovák" sorkimenőt (HR 8638-ra),a zárlatos Q8803;8804;8805;8806;8203-at valamint a szakadt R8895 és R8896-ot. Ezek után elindult, de a geometria tragikus: visszintes méret kb.50% nagymértékű párna torzítással és nem is állítható. Nem találok egyébb hibás alkatrészt. Ha valakinek van ötlete, kérem segítsen! Előre is köszönöm: K. Gyuri
2010, May 12 - 14:05
#1
A csatolmányokban találsz tippeket, és segítséget a diagnosztikához.
Megjegyezném, hogy a sasszi soreltérítése a szokásostól eltérő, igen bonyolult működésű.
Javaslom, hogy a tanya adatbázisáról töltsd le a tréningmanuálját, és tanulmányozd át. Abban van javítási útmutató is.
Ha nem fut a letöltött tréningmanuál, akkor privátban tudom küldeni interaktív Flash Player 5,0 fájl vátozatban. (Fordításában segítek, ha kéred.)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a javaslatokat. Közben találtam még két SMD tranyót, 8123 és 8823 ami hibás volt, de az eredeti probléma továbbra is jelentkezik. A küldött pdf file valószínű, hogy sérült, nem nyitható meg! Megköszönném ha elküldenéd a tréningmanuált, ill. a Flash Player 5.0-t.
Üdv:K.Gyuri
Rendben küldöm, de privátban adj egy mélcímet, mert itt nem tudok mellékletet csatolni az üzenethez (a PÜ-hez).
Fülesmester
