SONY KV- X2551D televizió nem kapcsol be
Kaptam javitásra egy Sony KV- X2551D tipusu tv-ét. A tv vagy 3-évig oldalra volt téve, meghibásodása miatt. A tv most annyit reagál hogy mikor próbálom bekapcsolni 4-szer villog elől a led. Belenéztem, tranzisztorok rendben, elkók nem puposak, ránézésre minden ok. Sony-t még soha nem javitottam, tudnátok valami tanácsot adni hol induljak el?!
Köszönöm : Üdv József
Fülesmester
Fülesmester picture
AE1C sasszi.
Varázs szavak: átforrasztás és elkózás!
Hibajelenség:
Nem indul, a LED a 4-es hibakódot villogja.
Javítása:
Cseréljük ki a C617 (100uF), C605 (220uF) kondenzátorokat, és forrasszuk át a regulátor IC-k (stabkockák) lábait.
Hibajelenség:
Időnként nem indul.
Javítása:
Ellenőrizzük / cseréljük a C605, 608, 611 és 617 kondenzátorokat
Fülesmester
Forgacs Jozsef
Forgacs Jozsef picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm szépen a gyors válaszodat, kicseréltem az említett elkókat és átforrasztottam a stabok lábait, mostmár bekapcsol és müködik a Tv. Minden elismerésem a tiéd! Azt hittem komolyabb gond lessz... Már csak annyi a problémám vele, hogy nem annyira éles a kép... Rákapcsoltam DVD-re hogy egy jó minőségü tiszta jelet kapjon, a szinek is rendben vannak ugy látom, de a kép élességére valahogy nem az igazi... Szóval nézhető a tv meg minden, de valahogy nem olyan éles a kép mint amilyennek lenni kellene. Próbáltam állitani a Focus potenciométeren de nem sokat segitett. Lenne valami ötleted????
Üdv József
Fülesmester
Fülesmester picture
Azt mondják, hogy minden hiba komoly, míg meg nem találjuk az okát, de javítás után már egyik sem.
Ezt látni kellene! Sokféle "életlenség" lehet, és így az okok is sokfélék.
Készíts róla képet, vagy videót, és tedd föl a netre, aztán csatold a linkjét.
Fülesmester
Forgacs Jozsef
Szia Fülesmester!
Csatolok két fotót, bár nem tudom mennyi fog látszani a problémámból....
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_11_24_a9c0a5z6ie.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_11_24_xp5bvkema1.jpg
Tanácstalan vagyok ebben, azt hittem a focus állítgatása megoldja ezt de nem...
Lenne esetleg valami ötleted???
Üdv József
Fülesmester
Fülesmester picture
Az első képen az látszik, hogy túltelítettek a színek!
Be kell állítani a kezelői menűben:
Color-t (színtelítettséget) csökkenteni, Brightness-t (féyerősséget) növelni. Ezeken kívül a Contrast (kontraszt) és a Sharpness (élesség) is beállítandó az optimális (szubjektív) értékre.
A második képen látható, hogy kevés a zöld szín. Emissziógyengült a zöld elektronágyú katódja. Esetleg utánállítható a készülékben valamelyik potméterrel, de nem biztos.
A beállítást célszerű szürke gradáció ábrára elvégezni, úgy, hogy mindegyik sáv szürke legyen.
Lehet, hogy a G2 (SCREEN) feszültség sincs precízen beállítva.
Fülesmester
Forgacs Jozsef
Szia Fülesmester!
A szinekkel nincs gond (tényleg túl telitettek a szinek az első képen de ezen tudok szabályozni) nagyon jól mutatja mind a három alapszint. A zöld szinnel sincs gond, a második képnél, ez véletlenül sikerült igy. Épp tegnap nézegettem egy focimeccset rajta, szépen mutatta a pálya szinét. Az a problémám, hogy Contrast-ot már olyan 90%-osra kell felhúznom hogy valamennyire kompenzáljam az élességet, a Sharpness-t pedig nem találom sehol a menüben. A Focus poti tekerése pedig "nem tud nekem annyit segiteni" hogy elfogadható legyen a kép élessége.
Üdv József
Fülesmester
Fülesmester picture
Az, hogy mit látsz a műsoranyagban, és szerinted milyenek az alapszínek, erősen szubjektív.
A beállítást a szürke gradációra elvégezve objektív színegyensúly kapható.
Lehet, hogy ezen nincs Sharpness, akkor nem is állítható.
Vedd le teljesen a színtelítettséget! Ha ekkor nem a képtartalomtól függő világosságú szürke képet kapsz, akkor baj van a színegyensúllyal.
(Nem lehet kissé kékes, pirosas, vagy zöldes árnyalatú!)
Fülesmester
Forgacs Jozsef
Szia Fülesmester!
Értem mire gondolsz! Le vettem teljesen a színtelítettséget! A kép ilyenkor nem kékes, nem pirosas, és nem zöldes árnyalatu! Képtartalomtól függő világosságú szürke képet kapok, mintha egy szép fekete-fehér filmet néznék.
Azt mondod a Screen-t kellene precizen beállítani?!
(Nem vagyok nagyra vágyó, ne érts félre, tudom soha nem fog olyan kép minőséget produkálni ez a Sony mint egy uj tv, de van egy hasonló koru, nagyságu Radiotone Tv-ém és ahoz képest tompább, életlenebb a kép. Egyszóval nem igy kellene ennek tv-nek mutatni.)
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem a készülék kora, hanem a futott üzemórák száma a mérvadó!
Van egy bizonyos szakmai szint, amihez már érzék kell!
Ezt a tudást csak sokéves gyakorlattal lehet megszerezni, és mélek vagy hozzászólások írogatásával nem átadható.
Azt is tudomásul kell venni, hogy egy ilyen idős készülék már régen lefutotta a tervezett élettartamának megfelelő üzemórákat, így racionálisan már nem lehet minőségi követelményeket támasztani vele szemben.
Először a készülék be sem indult, ezért ehhez kértél és kaptál is segítséget. Most pedig már olyat akarsz, ami nem várható el segítség képpen, csak akkor, ha elhozod a készüléket, és testközelből látom a problémát. De még akkor sem biztos, hogy el tudom hárítani a kívánságaidnak megfelelően.
Meg kéne mérni a képcső fűtését, a katódok emittáló képességét, a teljes jelátviteli út minőségi paramétereit, és precízen be kellene állítani az egész készüléket, de előtte egy teljes felújítást el kellene végezni, beleértve a teljes átforrasztást és az összes elkó cseréjét!
Próbáld meg az AV bemenetről RGB jellel meghajtani (pl. egy DVD-ről)! Így milyen képet produkál?
Fülesmester
