Здравствуйте! При подключении к сети 220в на блоке TA-H3800 загорается красный индикатор дежурного режима- On/STB. С пульта ДУ не включается. После нажатия кнопки "System Power" слышно как срабатывают реле RY701 и RY401, все питающие напряжения (+6, +-12, +-35) есть. Загорается индикатор в регуляторе громкости VOLUME, реагирует на нажатие кнопок MUTING и DBS. Но, не загорается индикатор над клавишей CD (как было раньше) и не реагирует на нажатие других клавиш выбора FUNCTION. Также не включается блок эквалайзера SEQ-H3800. Нет возможности выбрать и подключить источник входного сигнала. Однако, тестовые проверки эквалайзера проходят. Предполагаю, что неисправен контроллер IC601 в блоке TA-H3800. Подскажите, как проверить его работоспособность? И что еще нужно проверить, чтобы найти и устранить неисправность? Возможно ли получить руководство от производителя по ремонту для данного МЦ. С уважением, Сергей.
Hello!
When connected to a 220v network, the red standby indicator - On / STB - lights up on the TA-H3800 unit.
The remote control does not turn on. After pressing the "System Power" button, you can hear how the RY701 and RY401 relays work, all the supply voltages (+6, + -12, + -35) are there. The indicator in the VOLUME volume control lights up, reacts to pressing the MUTING and DBS buttons. But, the indicator above the CD key does not light up (as it was before) and does not respond to pressing other FUNCTION selection keys. The SEQ-H3800 equalizer unit also does not turn on. There is no way to select and connect an input source. However, test equalizer tests pass. I assume that the IC601 controller in the TA-H3800 block is faulty. Tell me how to check its performance? And what else needs to be checked to find and eliminate the malfunction? Is it possible to get a repair manual from the manufacturer for this MC.
Best regards, Sergei.
