Van egy Sony Video projektorom tipusa VPL-HS1 áram alá helyezve bekapcsolom egy darabig mennek a ventilátorok majd kigyullad a TEMP FAN és a LAMP COVER led és leáll nem tudom mi a baj vele a lámpában még csak 1000 üzemóra van a legutolsó müködésnél ezt irta ki .
A szűröje tiszta semmi kosz nincsen benne ha valakinek lenne ötlete hogy mi lehet a gond vele.
Én ilyen hülye zárlatokat amit nem lehet kiszakaszolni úgy szoktam megkeresni hogy a táppal közel azonos de inkább egy kicsit alacsonyabb feszültségű (a jó alkatrészt nem teszi tönkre) akkuval ami ugye jó nagy áramot képes leadni megtáplálom a kört jó esetben a zárlatos alkatrész füst keretében távozik a panelról rosszabb esetben a hozzá vezető fólia távozik de ezzel meg mutatja hogy hol van a zárlat.Eddig ez a módszer eddig mindig bevált.Az esetek 90%-ában az SMD kondik szoktak ilyet okozni úgy tapasztaltam.
Tibor
Szia Tibor
Ebben igazad van csak sajnos itt több rétegü áramköri panel van és ha elfüstöltetem a hibás szakaszt előfordulhat hogy mást is magával visz illetve áthuzhat na ezt nem szeretném azért köszi a tanácsot ....
Gyuri
A laptopokban is több rétegű panelok vannak de még soha nem volt olyan gondom hogy belül sérül volna.A táp fóliák meg egyébként is elég szélesek és ha az 5A-t is megfogta akkor nem is lehet túl messze a stabtól.
Tibor
Szia Tibor
Megmondom őszintén nem akarok enyire drasztikus lenni kiforrasztottam mindent ami a rajzon szerepel tehát alkatrész nem fog felrobbani az biztos megpróbálom egy kicsivel több árameröséggel megnyomni hátha megadja magát a zárlat ..
Üdv:Gyuri
Maga a balansztrafó egység ...
Szia
Ha netán egy ventilátor nem megy a nem tudom hányból, akkor letilt, és villog a piros led. Egyenként szemrevételezd a ventiket.
Csaba
Szia
2db van benne és mind a kettö forog gondolom hogy valami jelzése lehet a gép felé mert 3 vezetékes ventilátorok vannak benne gondolom a fordulatszámot jelzi vissza a gép felé..
Üdv:Gyuri
Szia
Keveslem a ventiszámot. Ezen a rajzon például a 103. oldalon 3 venti van benne. Pont az nem megy amelyiket nem látod? Kutass még egy kicsit bennebb is, hátha előkerül a harmadik is.
http://elektrotanya.com/sony_vpl-hs1_fp_rm-pjhs1_su-hs1_ifu-hs1.pdf/down...
Üdv: Csaba
Szervusz hacsi1966!
Első lendületből, a hőmérőt ellenőrizném, G751, (8 SOP tokban) vagy hasonlót keress benne.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=VPL-HS1&kategoria=&kat2=all
exGelkás
Szia
Érdeklödnék hogy a G751 es pozicio számu alkatrész merre van mert nem találom a rajzon..
Üdv:Gyuri
Szervusz hacsi1966!
Az egy hőmérő IC típusjelzés, nem biztos, hogy a javítandó gépedben, ezt használják, csak elég gyakori.
exGelkás
Rendben van köszöm..
Szervusz hacsi1966!
Közben leszedtem a rajzot, a TH101 termisztor a lámpa hőérzékelője.
exGelkás
TH101 1-808-656-11 s THERMISTOR
Megtaláltam de nem nagyon tudok vele mit kezdeni mert nem ismerem a tipusát értékét és a rajzon is csak maga a pozició szám szerepel semmi egyéb infó..
Szervusz hacsi1966!
A rajzon, TH101 10K LAMP felirat szerepel, valószínűleg 10Kohm, a felső tagja, R126 1Kohm. Mérj rajta feszültséget, miközben melegíted.
Van egy TH901 poziciószámú külső hőmérséklet mérő termisztor is az egyik infravevő nyákjára (NR) jelölve, a rajzon viszont nem szerepel. Érdemes ellenőrizni, hogy ténylegesen szerepel-e, vagy csak egy fejlesztési lehetőség.
exGelkás
Szia exGelkás
Megnéztem minden lehetséges dolgot amiket mondtál a temisztor 10Kohm TH101 es a ventilátorok forognak nekem gyanus még a balansztrafó egység is mivan ha ezzel van a gond és nem gyujt be a lámpa a viszajelzése csak egy helyen van ami egy optókapu de sajna magáról a balansz egységről nincsen rajd a DC feszültséget megkapja azt megmértem tovább nincsen ötletem .
Üdv:Gyuri
Szervusz hacsi1966!
Téves irány volt, hőmérséklet hibát keresni, most olvava a gépkönyvét, ez a két egyszerre világító hibajelző, a védelem megszólalása. Tápfeszültségeket érdemes ellenőrizni, visszakövetni, hogy mi szólaltatja meg a védelmet, pl:
ahogy írtad, a lámpa meghajtása is lehet.
exGelkás
Szia exGelkás
Érdeklődnék mi volna akkor hogy ha a tépfesz figyelést átverni valahogy hogy érzékelje mintha a lámpa világitana és power ledet berakni egy tükörbe meg hüttésel ? szerinted ez kivitelezhető?
Árultak ilyen átalakított sony projektort a vaterán. Beledezte.
Szervusz hacsi1966!
A védelmet, még valahogy át lehet verni, de azt kétlem, hogy LEDekkel elegendő fényenergiát lehetne ide produkálni.
exGelkás
Szia exGelkás
Én olvastam ezzel kapcsolatban sok dolgot és nagyon jó eredményeket értek el power leddel de volt aki gáz kisülésü csövet rakott az eredeti helyére de olvastam olyat aki 24V 200W halogén reflektorral ért el nagyon jó eredményt . Szóval én is kisérletezni akarok és olvastam hogy két optókapun kapja a jelet a készülék hogy a lámpa rendben és akkor elindul nem tilt le szóval az lenne a kérdésem hogy nekem is megvan a két optó kapu a balansztarafón ami jelez és ez csatlakozik rá az alaplapra azt is irták hogy egy 10Kohm ellenállásal kel átverni a gépet csak azt nem tudom én melyik lábat kössem át van egy 3 pólosú csatlakozó a rajzon ez van irva 1 SCi 2 GND 3 Flag szerinted melyiket kéne átkötnöm hogy becsapjam az elektronikát?
Előre is köszönöm az eddigi segitségedet ..
Üdv:Gyuri
Szervusz hacsi1966!
Sajnos a ballaszt modulról, semmi nem szerepel a rajzon, mindössze annyi tudható, hogy az IC205-pin21, az R217-el(10kOhm) 5v-ra van húzva, tehát,nagy valószínűséggel, a CN104, 2-3 lába közé kell, az ellenállást tenni. Az 1 láb, kimenet, a ballaszt modul felé.(LAMP ON)
exGelkás
Szia exGelkás
Szóval a rajzot nézegetve szerintem a ventilátorok figyelése lehet rossz mert ez viszont beleszól az egész tápfesz elindulásáben is a tápegységen CN3302 es csatlakozó 5 lábán van a figyelés Fan Cont1 es felirattal és gondolom ez mondja a tápnak hogy a ventilátorok forognak illetve megfelelő fordulattal forognak megmérve állandóan 1.45Volt van rajta még nyugalmi állapotban is ha inditom a készüléket akkor semmi változás a többi fesz az rendben van megmértem azok meg is jönnek amikor inditom a készüléket...
Üdv:Gyuri
Szervusz hacsi1966!
A FAN CONT1, a FAN+B-ért felelős IC3201 dc-dc konverter feedback lába.(pin6)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/70527/LINER/LT1767EMS8.html
A ventillátorokat, a C105(fehér)-C106(piros)-C107(kék) csatlakotók kettes lábán figyeli (FAN PROT)-IC205 (pin45).
exGelkás
Szia exGelkás
Sajnos a 10Kohm ellenálásal nem indul el rakok fel képet magáról a balansz egységről látszik rajta a két optó kapu is ami a jelet adja .
Üdv:Gyuri
Szervusz hacsi1966!
Rajzold ki az optok környezetét, mert a képen, csak annyi sejthető, hogy az egyik bemenete, a másik kimenete néz a csatlakozó (CN104) felé. Ez a rajz szerint logikus is. De hogy a FLAG-hez tartozó opto kimenetén, még mi lakik, a ballaszt modulon, az csak Te látod.
exGelkás
Szia exGelkás
Megnéztem a rajzot sajnos nem az ic és nem valamelyik elko a hibás nagyon sok ic és félvezető kap inenn tápot köztük a LCD driver ic is innen kapnak tápot na ezek közül kideriteni mi okozhat zárlatot sajna nem egyszerü ..
Üdv:Gyuri
Szia exGelkás
Megvan a hiba :) IC104 es satab ic zárlatos vagy valami a körében és ez adná a feszt a lámpa inditó ic-nek is ezért nem indul el az egész és valoszinü a zárlat végett letilt a tápegység még az kell kideritenem hogy maga az ic vagy utána levő smd elkó lett zárlatos vagy esetleg egy zener dióda is van ha jól nézem a rajzot..az ic -ét mérve 2,3 láb teljesen zárlatba van tehát a kimenet letestel ha lesz valami fejlemény megirom és addig is köszönöm a segitséget...
Üdv:Gyuri
Szervusz hacsi1966!
No ennek örülök, és gratulálok. A D+5V, igen sok mindent lát el táppal, többek közt a belső adatforgalomért is felelős. Ezért célszerű, egy készülékjavítást, a tápok ellenőrzésével kezdeni.
exGelkás
Szia exGelkás
Elöször is B.U.É.K ,sikerült megjavitanom a készüléket szóval, ujra huzaloztam azokat az alkatrészeket amelyik erről a tápfeszről kap feszt és működik rendesen .
Köszönöm az edddigi segitségedet..
Üdv.Gyuri
Szia exGelkás
Megnézve a rajzot ugy látszik betervezték ezek a japánok azt a megoldást hogy le lehet szakaszolni a külömböző részegységeket FB jelölésü átkötésekkel ami egy sima SMD kondinak néz ki valójában átkötés na ezeket hogyan tudnám könyen eltávolítani?
Üdv Gyuri
Egyszerű és könnyű módszer: Széles pákafejjel össze folyatott két véget egyszerre melegíteni. Persze gyorsan lekapni a pákahegyről, hogy nehogy elégjen. Szinte semmi nem kell hozzá, csak ügyesség és gyakorlat.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia Hacsi!
Ha man sikeresen kivetted a kritikus "FB" alkatreszeid, igyekezz is majd az eredetiket visszatenni, mert ezek nem (szakaszolo)rövidzarak, hanem FB=Ferrit Bead, azaz a hagyomanyos szerelesnel ferrit gyürü lett volna a nevük...
Itten vegül is szelessavu fojtok, amik adott impedanciara keszülnek, pl. 220 Ohm 100 MHz-en, stb
Kari
Szia Kari
Köszönöm a jó tanácsot mindenképpen viszateszem amiket kiveszek csak arra kell hogy kitudjam szürni hol van a zárlat melyik részben ..
Üdv: Gyuri
Szervusz hacsi1966!
A legegyszerűbb, megoldást, a forrólevegős, vagy csipeszpákás kivétel jelentené, de óvatosan, mindkét oldalt melegítve, egy hegyes pákafejjel, egy pengével alásegítve, meg tudod oldani, hogy az egyik oldalát felemeled, az átkötéseknek.
exGelkás
Szia exGelkás
Úgy néz ki sikerült rendelnem egy egész kis pofás hőlégfúvós állomást és nagyon baráti ára van és nagyon jókat irtak róla a neten tipusa Gordak 952 es ..
Üdv.Gyuri
Szervusz hacsi1966!
Jó készülék, egy ehhez hasonlót is használok, nem volt rá panasz. A beállításaira figyelj, mert viszonylag nagy levegő-sebességet is tud, nehogy lefújjon valamit a panelről.
exGelkás
ÉS ez még jó helyen van a többi olyan zsufolt helyen van hogy szerintem még a beépitő robotnak is elege volt mire be illesztette a helyére :D
Szia exGelkás
Hát mit mondjak inkább lefényképezem miről is lenne szó sajna a környezete olyan zsufolt hogy azt onnan kiforasztani nem is olyan egyszerü !!!!
Szervusz hacsi1966!
SMD-nek, ez egy egészen levegős kis panel. Az tény, hogy jó szerszám, az kell hozzá! Forró levegő, vagy csipeszpáka, igen egyszerűvé teszi, ezt a műveletet, és még hely is marad mellette!
exGelkás
És egy kép, amikor már egy kissé zsúfoltabbnak tekinthetünk, egy panelt.
Egyébként ilyen csipesz pákát honnan lehetne beszerezni ?
Szervusz hacsi1966!
Emlékeim szerint, nem is olyan régen, itt a Tanyán is volt róla szó, de nem tudom, hogy ki, és mikor hozta szóba.
Sajnos, csak egy weller típust tudok ajánlani, (WTA-50) az elég drága, de biztosan van más gyártótól, olcsóbb. Kérdezz rá a piactéren, biztosan tudnak segíteni a kollégák.
exGelkás
A Weller az egyik legolcsóbb.
(Fekete István)
Szia exGelkás
Hát amit felraktál panelt ha ilyen volna az enyém egy szót sem szólnék :D sajna a fényképezőgépem egy régi tipus nem tud makrót fényképezni de amikor ez a frány átkötés egy sor IC melett van és nincsen hely a pákának de ezt nem tudom lefénykepezni mert nem tudja a gépem gondolj egy modern telefon paneljára ami többrétegü és ott igazán sürün vannak az alkatrészek na az én panelom is hasonló ...megpróbálok pár képet felrakni ..
Szervusz hacsi1966!
Na ez, már rendesen be vannak zsúfolva, itt már érdemes felszerszámozni.
exGelkás
Szia exGelkás
Igen sajnos tul sok mindent lát el tápfeszel és ezeket kiszürni szerintem lehetetlen hogy mi okozza a zárlatot , jobban örültem volna egy hibás elkónak de azok ugy néz ki jók azokat ki tudtam mérni de az ic ket már nem tudom kimérni mert ezeket kiszerelni képtelenség ..
Üdv:Gyuri
Szervusz hacsi1966!
Emeld ki a stab IC-t, és áramkorlátozott külső táppal, ellenőrizd, a befolyó áramot, és hogy mi melegszik. Természetesen, az áramkorlátot alulról inditsd!
exGelkás
Szia exGelkás
Elöször is kellemes Ünnepeket kívánok neked és bocsi hogy megint zavarlak
szóval mindent kiszürtem amit lehetett mindent leválasztottam a +5V oltos tápról az 3db ic amit nem lehetett leválasztani azokat kiforasztottam szóval elméletileg semmi sincsen a tápkörben még is zárlat van de nem is kicsi mert az 5V 5A tápomat simán kifekteti és semmi melegedés sehol már azon gondolokodom ujra huzalozom az egészet mert az ic azok jók semmi zárlat szerintem a két réteg közt van valami zárlat minden kondi és egyéb kiforasztva...
üdv. Gyuri
A doksi alapján szedd részekre. Picit barbár, de fólia vágásokkal talán kiszűrhető hol nincs zárlat.
Üdv Stevepapa
Szia stevepapa
Sajnos több rétegü foliáról van szó és hajszál vékony vezető sávokról szóval enyire nem akarom szétvagdosni szerintem marad exGelkás tanácsa külső tápról megtáplálni aztánmmegnézni mi melegszik ez inkább járhatóbb út szerintem ..
Szia exGelkás
Nagyon köszönöm a segitséget és ha jutok valamire a ledes megoldással felteszem ide képekben is hátha van valaki aki szeretné megcsinálni a ledes átalakitást ...
Üdv:Gyuri
Szia exGelkás
Nagyon köszönöm az infót megnézem a rajzon ..
Üdv:Gyuri
Szia exGelkás
Szerintem rossz nyomon vagyok neked van igazad a két világitó led bizony valami védelmi hiba !!!! Szóval a balansz egységet rákapcsoltam a tápfeszre és a lámpa on optokaput elinditva a lámpa egység elindul világit a lámpa tehát már maga a készülék nem adja ki a lámpa on kapcsolójelet a balansz egységnek és így hiába adom én ki az egységnek hogy világit a lámpa az opto átkötésével a védelmi hiba továbra is fen áll ezért nem indul el az egész készülék...
Üdv:Gyuri
