A fenti PS2 tápja nem akar indulni. A SM keresőben van a készülékről rajz, de a táp nincs benne. Tudna valaki segíteni tanáccsal, vagy rajzzal? Tapasztalat idáig: Kondik, félvezetők jók. ha csak simán bekapcsolom, semmit nem csinál. Ha szkóppal rámérek a 1431 tipusú félvezetőlábára, egy pillanatra beindul (minden esetben), majd kikapcsol, és megjelenik a szekunder oldalon a 12V körüli feszültség. Jó volna erről (1431)is tudni valamit, de ezt sem találtam.
Köszönettel:
2017, April 28 - 17:22
#1
Sajnos a TL431 csere után sem indult el a táp. ha valakinek volna rajza, megköszönném.
Üdvözlettel:
Helló! Szerintem TL431.
szia: erre gondolsz?
TL431
Sokféle tokozásban létezik
a második .pdf 7. oldalán van tesztelő áramkör rajz is
Hát, nem tudom. A sima 431-et ismerem, de ezen határozottan 1431 felirat van, jól olvashatóan. Aztán! Van egy kínai csodakütyüm, ami felismeri azt, amit a kapcsira kötök (ell, kond, dióda, tranz, FET-tranz, ...) Ha ebbe beleteszem, ott egy diódával védett tranzisztort mutat. A sima 431-el pedig dódát. Tehát, nem tudom.
Üdvözlettel:
Hello.
A tokozás/lábszám nem volt említve, de talán ebben rejtőzhet az egyik "1431"-es titka (vagy nem?)...
Üdv.:Uniman
Szervusz!
Igazad lehet, TO-92 tokozású, ezért említettem a sima 431-es-t.
Köszönöm mindkettőtöknek.
Üdvözlettel:
Van egy pár PS1-em, ha csereszabatos a táp, akkor viheted.
Szerk: ja, hogy az külső tápról megy? Akkor nem szóltam.
Üdv, lcsaszar
Ez nem külső tápos. Küldök majd egy képet róla. Ha kompatibilis, mennyi volna? (P.Ü-ben)
Köszönettel:
Hello.
Kép az sosem árt! ...vagy PN szám. Úgy hírlik többféle változata van ennek a PS2 tápnak...és tuti nem jó bele a Playstation 1-esé...
Üdv.:Uniman
A neten talált képek szerint a tied kb. négyzet alakú, a PS1-ben levő pedig hosszúkás. De küldj egy képet.
szia: a csodakütyű nem erre való, egyébként is minden csoda három napig tart
Ez egy Adjustable Precision Shunt Regulator áramkör, ez szerepel a csodakütyű leírásában?
Egyébként írtam,
Tesztelted vele?
Tudom, hogy nem mindenre jó, csak azt akartam kifejezni, hogy a két IC nem ugyanaz, és ezt ez a szerkezet is egyértelműen kifejezi. Megvettem volna , nem lehet drága, egy próbát megérne, de nem találtam.És a felirat is zavar: 1431.(Ez a szerkezet egy tranzisztort jelez, CE között egy diódával.) Ettől persze lehet más is...
Üdvözlettel:
LT1431 Ami ugyan az mint a TL431. HA a középső lába testen van, akkor tutti az.
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
