Sony st-sp55 mini hi-fi lcd hiba
Üdv mindenkinek!!
Egy sony st sp55 mini hi fi-nek az lcd kijelzője szép lassan elhalványodott és már nem is látható semmi belőle. A háttér világítás és a készülék üzemel. Ha az lcd átvezető vezetékét mozgatom néha minden látszik, de nem az üzemszerű állapotot.
Hol keressem a hibát?
Új lcd a megoldás?
Segítséget nagyon köszönöm előre is!!
Péter
tomirevesz
tomirevesz picture
Ezeket a csatlakozókat és az ellenállásokat is mérd át!
Gumbec
Gumbec picture
Köszönöm a tanácsot, holnap lesz időm megmérni!
Péter
Gumbec
Gumbec picture
Megmértem a javasolt pontokat.
A rajzon a cpu-nál megadott feszültség értékek nagyjából megvannak. 😩
Péter
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
És a folytonosság???
Gumbec
Gumbec picture
Szerintem ott hiba, hogy az lcd szalagkábelen a vezető réteg szinte eltünt 😱
Ezt hogy lehet pótolni ?
Csatoltam róla egy fotót.
Péter
Gumbec
Gumbec picture
Az lcd szalagkábelre gondolsz?🤔
tomirevesz
tomirevesz picture
Igen, a cpu-tól az lcd-ig a 4 szál + a táp.
Grafitos/ragasztott az lcd szalagkábel?
Nincs kép feltöltve.
Gumbec
Gumbec picture
cs_laci
cs_laci picture
Szia,
Az általad mutatott képet nézve, -ha a hossz engedi- levágnék 2-3 mm-t, vagy amennyi a kopott rész, és úgy tolnám bele a csatlakozóba.
Üdv: cs_laci
Gumbec
Gumbec picture
Köszönöm, hogy korrekten segítesz!!👍
Levágtam kb 1 mm-t, de a szabad felületről már teljesen lekopott a vezető réteg. A két fólia között van már csak. Arra gondoltam, hogy ha megmelegítem a végét ketté veszem és teszek közé réz alapú szalag kábel darabot.
Láttam olyan tehcnikát amikor lemelegítik az lcd üveg részéről a szalagot. Ezt nem nagyon vállalnám be😱
Péter
SzBálint
SzBálint picture
szia: radírral esetleg üvegkefével le lehet tisztítani, alkohollal  Kontakt sprayval is tisztítani
A csatlakozóhüvelyt olyan vékony fémlemezzel,esetleg  névjegyből vágyott csíkkal mint a szalagkábel , vagy másik szalagkábel csíkkal meg kell jűratni, csiszolni
(többször be  és  kihúzkodva)
Gumbec
Gumbec picture
A szalag kábelt sikerült megtoldani, szerintem jónak kell lennie.
Megszúrtam tűvel a grafitos részt tudtam mérni minimális ellenállást szakadásmérő állásban.
Viszont amit korábban írtál mit mérjek...most ismét rámértem.
Más értékek vannak. 1-2 tizeddel kevesebbet mérek.
Az adat lábon 0,1 V helyet 0,01 V van csak :-( Szóval ott nincs feszültség.
Péter
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=226IMG_7867_1_.jpg
Gumbec
Gumbec picture
Lassan végzek a munkahelyemen és délután hozzákezdek.
Remélem siker lesz.
Szerinted ez jó megoldás lehet?
https://www.ebay.com/itm/402950676599?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1...
OHHHHH jó hosszú link
Péter
Gumbec
Gumbec picture
A CPU-tól az lcd szalagkábel slotjáig eljut a feszültség.
Ebbe megy bele az lcd kábele, amiről (nagy részéről) eltűnt a grafitos vezető felület.
Gondolom e miatt halványult és tűntek el a karakterek.
Képet nem tudok csatolni.
Péter
Tudor Manolache
Tudor Manolache picture
Salut cred ca  primul pas este verificarea lipiturilor , pot fi lipituri reci sau oxidate .Pasul 2 refa toate lipiturile cu mare atentie ,Pasul 3 inlocuieste quartul . Ce am recomandat mai sus este valabil daca ai toate tensiunile corecte .
Gumbec
Gumbec picture
Thank you! I will do the measurements, I hope the error is there. If not, where can I get such an lcd? Péter
