Il ricevitore non funziona in FM, non c è tensione sul transistor amplificatore e sul transistor convertitore oscillatore.
Le bande LW, MW, SW funzionano perfettamente.
Mi servirebbe lo schema elettrico della sezione MF.
La media frequenza funziona correttamente.
Chi può darmi una mano?
Grazie mille
Enzo
North Italy YTYR
Hello Enzo,
I would check the SI-1 Mode selector switch .Is the switching voltage on at the pin 11 ? In AM mode the voltage stops the FM oscillator,and change the CXA 168 combined FM-AM IC to AM mode.
Are the c16,c17 ,D1,R11,R12 OK?Does the oscillator work? (Q3) Does the IC intercarrier (10.7 Mhz) work?
tj
hello : service manual,
https://elektrotanya.com/sony_str-212l_sm.pdf/download.html
