Sony ta-f490 erősítő loudness nem működik
Sziasztok, említett a címben szereplő hiba,mitől lehet hogy nem működik! Érzésem szerint,ehhez a funkcióhoz nem tartozik bonyolúlt áramkör! De mégse megy! A gomb benyomásakor semmi nem történik,se egy sercenés se semmi!Már próbáltam végére járni,kerestem forrasztási hibát,nem találtam! Se melegedés nyomokat,se idegenkezűséget! Minden működik csak ez a funkció nem!
Szerintetek minek érdemes utána nézni még?
SzBálint
SzBálint picture
Vitális Zoli
Vitális Zoli picture
Igen,köszönöm,sokat segít!Ebben az sm ben is látszik hogy a potival lesz a gond!A 6 pines nem pótolja a 8 pinest!Kérdés,hogy át lehet valahogy hidalni,hogy működjön?Talán a poti középső lábait kell a szabadon lévő lyukkal összekötni?
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Vitális Zoli
Köszönöm,de ha jól látom a rajzon,itt is mutatja hogy a volume szakítja a loudness áramkört bizonyos értéknél
rainbow555
rainbow555 picture
Source direct módot kapcsold ki!
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy rossz a gomb
Vitális Zoli
Szia,gombokra a nyákon rámértem,az ominózusra és a mellette lévő subsonicra is!A nyákban nem nem tudtam zárt állást mérni sehogy!Se a subsonicon se a loudnesen!Kapcsolást se tudok letölteni sehonnan ,hátha közelebb vinne!De olyan esélytelennek tartom hogy mind a 2 gomb rossz lenne!Pláne a subsonic,mert azt nagyon nem nyomkodja az ember,így nagyon mitől mehetne tönkre!A kapcsolás érzete a gomboknak olyan mint a többinek,szépen beakad,kattan,semmi akadás vagy szorulás,ami mechanikus gondra engedne következtetni!Ki kéne forrasztani a kapcsolókat és úgy megmérni?Nem úszom meg?De zárt állást nyákba is kéne tudni mérni nem?
Jaca
Jaca picture
Mérj feszültséget, miközben megnyomod a gombot.
asdf-jklé
asdf-jklé picture
Tévút lesz ez a gomb, de egyszerűen ellenőrizheted, zárd rövidre.
Rengeteg service manual és user manual van a neten, lehet hogy csak tényleg a kezelésével van gond.
Guest
Guest picture
A kapcsolónak a gomb mögött zárt állásban tized Ohm nagyságrendű átmeneti ellenállása van ha hibátlan.
A ritkán vagy nem használt oxidálódik, csak igen erős nyomásra ad kontaktust. Ha ad.
Cseréld ki őket!
Vitális Zoli
Közben találtam idegen kezűséget is!A hangerő potméter cserélve volt,ezt több jel is alátámasztja!A nem éppen roncsolás mentes bontás,plussz a nyákon nem éppen gyári forrasztások!Meg ha jól látom 8 lábú poti volt benne,most meg csak 6 van!És mintha olvastam vna valahol olyat hogy a sony használt olyan potikat,amik fél állásnál kikapcsolják a loudnesst!Ezért is az extra lábak,amik a fél állást érzékelik.Az hogy ez most igaz vagy sem azt nem tudom,de valószínű itt a oti környékén lesz a kutya elásva!Most már csak azt nem tudom hogy a szabadon hagyot lábak helyét hogy kéne áthidalni,ha egyáltalán az vmi féle megoldás is lehet!
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia. A poti lesz a megoldás, a 6 lábú poti nem kezeli a loudnest, csak a 8 lábú, igy jártam egy akai erősítővel.
pl. egy ilyen: https://www.amazon.com/FidgetKute-Potentiometer-Control-Stereo-Loudness/dp/B07R28XQMW
Vitális Zoli
Sziasztok,kész van!A volume poti volt a ludas!8 pines helyett 6 lett berakva,de az üres pin furatba a poti középső lábát áthidalva,ami ugye a szabályzott jel,így tökéletesen működik minden!Annyi hogy x ellenálláson túl is megy a loudness,nem oldja le a volume!Source direkt is,minden működik,teljes értékű!Mindenkinek köszönöm a türelmet és az energiát!
Vitális Zoli
Vitális Zoli
Szia,a multit ellenállás mérésre kapcsolva(legkisebb érték),mérhető tevékenység a kapcsolón,szakadás vizsgálattal ellentétben!Nyitott és zárt állásban a mért érték a lábak között 200 ohmos mérés tartományban 00,3.  Ezek szerint nem a kapcsolóval lesz a gond!Csak nem találok sm et,csak ilyen 2 oldalas vmit!Abban talán jobban végig lehetne követni a jel útját,még is hol és miért lehet bibi?
Jaca
Jaca picture
Ezt hogy érted? Ha nem nyomod meg, 5k Ohm felett kell lennie, ha megnyomod, akkor 100 Ohm alatt.
Vitális Zoli
https://i.imgur.com/rwkRoE5.png    Vmi ilyesmi lehetett benne szerintem,ez 8 pines volume poti
Vitális Zoli
https://i.imgur.com/fqK8TTf.png        Remélem érthető mit akartam
rainbow555
rainbow555 picture
Mivel a forrasztásokat ellenőrizte, így gondolom a gombot is....
