Sony TC-200 reel to reel speed problem
I have 2 Sony tc200 with the same issue, one is a tube and the second one has no tubes the tape speed is always fast and won't adjust to a slower normal speed also the wheel bearing wheel that touches the flywheel stops on its own, stopping the tape, I have to continuously touch the wheel bearing lever that has the spring attached for it to spin again, however, it always re-starts fast, this is a continuous cycle, can you help me thank you. Sorry I wish I could give you a better explanation of the problem.
pjzzz
pjzzz picture
Proceed, as SzBálint is saying.
All those idler wheels may suffer from rubber degradation, an almost certainly need replacement.
The belts need to be replaced as well.
I'm speaking from my own experience, as I've restored a couple of those machines.
Be aware that the record and playback heads could be severely worn out and are beyond specifications and maybe can't be relapped no more either.
Google translated ;-)
Tovább, ahogy SzBálint mondja.
Az összes üresjárati kerék megsérülhet a gumi károsodásától, ezért szinte biztosan cserére szorulnak.
A szíjakat is cserélni kell.
Saját tapasztalatból beszélek, mivel néhány gépet helyreállítottam.
Ne feledje, hogy a rögzítő- és lejátszófejek erősen elhasználódhatnak, túlmutatnak a specifikációkon, és esetleg nem is lehet többé visszahelyezni.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:  először egy alapos tisztítás a gumikon, szükség esetén csere, majd kenés , olajozás, majd a kontaktusok tisztítása
erről van szó, sok-sok képen
https://www.radiomuseum.org/r/sony_tc_200tc20.html
