Szevasztok van itt egy ilyen projektor igaz már régen de most rászedtem magam hogy szét szedjem,hát semmit nem csinál,feszültségeket mértem,12,15,5 volt megvan többi nincs,illetve most már megvan leltem itt egy leirást a tanyán illetve találtam egy rajzot is,de azt irja ki nem fellelhető.
Nemtudom,bekapcsoláskor,illetve táp alá hejezéskor a lámpa ballasztra kell e feszültségnek menni,ha valakinek lenne egy kapcsolási rajz hozzá megköszönném.
2015, January 18 - 20:15
#1
Szevasz,
szerintem lefutott az adott lámpára szánt munkaóraszám és ennyi. A munkaórák számát beírja az eepromba. Lámpacsere, majd reset stb. Nem tudom, hogy mennyire érdemes bele új lámpát vásárolni. Szerintem nincs szükség további mérésekre.
p.s
Azért fenntartom azt, hogy tévedek és a tölem tapasztaltabb kolegáknak mérvadóbb véleménye van.
További jó napot
Szevasz
Ugy gondolom ha lefut a lámpa ideje,akkor még elkellene indulnia,lehet hogy tévedek,tegnap ahogy méregettem,a tápokat valahova hozzáértem a mérőcsucsal,és egy pillanatra felpörögtek a ventillátorok.
Szevasz,
nem kötöm az ebet a karóhoz, azért is írtam le, hogy fenntartom a tévedés lehetőségét is. Távírányítóval kopogtasd be a következőket:
RESET,<,>,ENTER öt másodpercen belűl.
Üdvözletem
Szevasz
Na keritetem elemet a távhoz,lényegében semmi baja,csak a gombok voltak,leblokkolva,illetve a zöld szin szalag kábele volt kilazulva,távról,illetve mostmár taszról is üzemel.
Szevasz
Köszi megfogom próbálni,csak elemet kell bele venni.
Szia.
Tetszik hogy fejest ugrasz minden ..fütty-be. :)
Távja megvan, és tudsz róla hogy jelszavas védelemmel is rendelkezik?
ui:
Ebben van egy kis rajz, legalább is a tápfeszültségek /29old/ rajta vannak.
http://diagramasde.com/diagramas/otros/SONY%20VPL-ES3.pdf
Szia marosi,
Sony VPL-cs7-es2 és VPL-HS3 rajzom van ha kel akkor délután ha haza érek fel rakom .
Üdvözlettel:Laci
Szevasz Szadista
Az jó lenne,ha feltennéd,tegnap nemmüködött a netem azért nem válaszoltam,a mobil net meg megtud őrjiteni ott csak meg nézek ezt azt ha nagyon muszály.
Szia marosi máris mennek
Üdvözlettel:Laci
4 db Sony projektor rajzot raktam fel jó csemegézést hozzá (a rendezetlenek közt van )
Szia
Köszönöm letöltöttem.
A hibás linket vagy ide linkeld ki vagy küld el Kalex-nek! Ő javítani fogja.
A "protektor" mi "projektor"-nak írjuk ejtjük. Nálatok nem ez honosodott meg?
Service manual: http://diagramasde.com/diagramas/otros/SONY%20VPL-ES3.pdf
User manual-ok... http://pdf.crse.com/manuals/2672629131.pdf
http://www.barbone.cz/img.asp?attid=79393
Sok sikert!
Szia
Kösz a linkeket az a baj hogy ezek nem tartalmazzák a kapcsolási rajzokat amugy nálunk is projektornak hivják csak el ütöttem a betüt.
