Sony VPL-EX7 projector ballast táp hiba
3 posts / 0 new
husjoz
husjoz picture
Vásároltam a fent nevezett projektort azzal a hibával, hogy nem világít a lámpája. (gondoltam egy próbát megér nem is került sokba)
Lámpát kiszedve kettes hibakód után kitámasztottam az érzékelőt majd kiderült nem kap delejt. Szétszedtem azt tapasztaltam, hogy a tápegységtől megkapja a 380 V-ot de nem hajlandó kapcsolni a lámpát.
Megkerestem a tápegységet (természetesen az van legalul közben kiderült más is járt már arra) kiszedtem beindítottam az opto szépen eregeti a füstöt. Kicseréltem a másik szintén.Tudna valaki segíteni hogyan lehet orvosolni ezt a hibát? Hogyan tudnám "átverni" a projektort a tápot kényszerindítással indítani vagy másik táppal üzemeltetni a lámpát?
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Nem biztos hogy segít, vagy ez a megoldás, de hátha.
Ballasztoknál rendszeresen előfordul, hogy a "beszélgetnek" az alaplappal valamelyik csatlakozón.
Az esetek 99%-ban legalábbis ezt láttam HPL izzók esetében.
Valamint azt is hogy a panelen kell lennie egy jumpernek/mérőpontoknak amiket összezárva indítható a ballaszt.
Ha mégsem indul nézd meg a feteket vagy a vezérlését, mert azok szoktak megállni.
Üdv,
Krisztián
husjoz
husjoz picture
Ne haragudj a kései válaszért.
Hétvégén megnézem. A panelen nem találtam jumpert még át kell néznem tüzetesebben addig jutottam, ha adok az alaplapnak egy jelet (opto után összekötöm a két vezetéket) akkor azt gondolja beindult a ballaszt így külső fényforrással üzemel. Mit "csinál" a másik két opto jól gondolom, hogy az egyik a ballasztot indítja és a másik pedig az üzemmódot kapcsolja?(teljes vagy kisebb fényrő)
Köszönöm megtisztelő segítséged.
Üdv,
József
