Sony Wega KV-29XL70E csíkos a kép ---MEGOLDVA!
7 posts / 0 new
serjoska
Mindenkinek Boldog Új Évet Kívánok.
Tisztelt Kollégák. Segítséget kérek öregedő tv-m hibájának megoldásában. A gép most is működik, egy hónapja vettem észre,hogy halványan csíkosodik a kép. A jelenség erősödik. Kb. 4cm széles, piros?? csíkokkal tarkított a kép, de stabil, nem ugrál, nem villog. A TV= Sony Wega KV-29XL70E (AE-6B CHASSIS SCC-Q81X-A a doksi alapján) kb. 10-12 éves (nem kerestem a számláját, anno újonnan vettem) eddig hibátlanul teljesített, javítva nem volt.
Miután a darab nagy és dög nehéz, ráadásul szekrénysorban van, (hátulról nem megközelíthető) eddig halogattam a belenézést. De már látszik, hogy nem úszom meg. (Utoljára vagy 2 éve fújtam ki a port belőle S.levegővel) A kép alsó és felső részén a fókuszáltság is sokat romlott az utóbbi időben ami a korosodását mutatja, de az nem volt zavaró eddig. Kérdésem , volt-e valakinek hasonló hibával dolga, merre kotorjak? kondi kiszáradás? vagy valami megnyúlás? vagy más? Remélem a két képen látszik valami. Ha lehet még nem dobnám ki. Minden ötletet, javaslatot örömmel vennék, és egyúttal nagyon köszönöm is. (bocs, ha hosszú voltam)
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester's picture
Gratulálok!
A címbe is írd be, hogy MEGOLDVA!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
serjoska
Megjavítottam. Köszi.
Vote up!
You voted ‘up’
gabicsizi
Szia !
Elárulnád nekünk is hogy mivel sikerült megjavítani .
Üdv. gabicsizi
Vote up!
You voted ‘up’
serjoska
Hát ezt nem hiszem el !!
A tv megérezte, hogy segítséget kérek, negyed órája nem különösebben nagy pattanás kíséretében kikapcsolt. Amperszag, - legalábbis itt kívül - nincs.
Bekapcsolni nem lehet, a Standby led villog, hogy vigyem szervizbe. A doksi szerint= (The standby indicator on the TV flashes. Contact your nearest Sony service centre.)
Most várom csak igazán a segítséget. Köszi.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Az AE6B sasszi eléggé nehéz ügy, mert az áramköreinek felépítése és működése eltér a szokásostól. Az a "doksi", amit olvastál, a laikus tulajdonosoknak készült!
Számold meg a villogásokat, olvasd ki a hibakódot!
Az AE6B diagnosztika című csatolmány alapján állapítsd meg a jelentését!
A csatolmányokban találsz tippeket a megoldásra.
Ha érdekel (és privátban adsz egy mélcímet), tudok küldeni egy tréningmanuált hozzá.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
serjoska
Köszönöm szépen gyors hozzászólásodat. Rengeteget segítettél már ezzel is. Reggel nekiálltam, nem kis logisztika után - udvarra ki, kifúj, hely neki, másik tv beállít stb. itt van a szobaasztalon kibontva. Képp3 Még csak nézegetem. Elsőre nem láttam égést, forr hibát, de ez még csak felületes szemrevételezés volt. A doksi amit olvasgattam az ez az SM : KV-29XL70E.pdf Kép4
A hibakód: Idézem abból amit küldtél:
"KÉT villogás:
B+ túláram védelem (OCP) aktív. A készülék készenléti módba lép, azután kijelzi a 2-villogásos hibát. Rövidzár lehet a táplált áramkörök bármelyikében.
Hiba: Bekapcsol a védelem,
a led 2-t villan.
Tipp: Ellenõrizze mindhárom
videó erõsítõt (TDA6111).
(Én is itt kezdtem volna kaparászni, a színes csíkokból kiindulva)
Hiba: Nem indul, a led 2-t villan.
Tipp: Ellenõrizze az R8833-t (1R);
az IC7300; IC7325; IC7350-t
(TDA6111). "
Küldök privit is . Köszi
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
