küzdök a fenti tv-vel. Készenlétböl indítva egy pillanatra indul de nagyfeszt nem hallom felszisszeni, majd visszaáll készenlétre. A fokuszszetrlvényből sistergést hallani. Fokuszt lehúzva sem indul, kellene így mennie? Nem tudom hogy a trafo vagy a fokusz miatt áll le.
Balázs
2014, June 8 - 22:00
#1
Szia,
volt egy ilyenem ezzel a hibával, körbeolvastam a témát és kifaggattam mindenkit, végigpróbáltam minden ötletet, sokat gondolkodtam rajta, sose jöttem rá mi a hiba. Szerintem akár a lámpák, vagy az eltérítők is foghatják.
Tamás
Szia !
Van amelyik sasszéban külön van sorkimenő- , és nagyfesz. trafó...
A trafóról szerelvénybe menő kábelt húzd ki!! Anélkül is kell indulnia, csak kép nem lesz.
Üdv Stevepapa
Üdv. Balázs!
Válaszd le a végfokot és a tápot nézd meg műterheléssel.
A tápfeszek rendben akkor, akkor tudsz tovább haladni.
köszi mindenkinek táp nem volt terhelhető strx csere és jó lett
Balázs
