Spaun Aktive Sat-Splitter 4 fach | SVA 4F
31 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
szervusztok mesterek
kerlek,az a kerdesem,milyen celra szolgal ez a Spaun Aktive Sat-Splitter 4 fach | SVA 4F,
esetleg,meg az analog muholdas vetelnel,avagy a mostani digitalis signal tovabbosztasa oldhato meg vele...
koszonom a figyelmet
http://www.ariasat.de/index.php?cl=details&cnid=d164048b2d147dc64.825827...
File attachment:
Kumi
Kumi picture
Szia uniman!
Én a következő hozzászólásodra reagáltam (2011 06. 26. 07:13):
„Hello.
Én is megoldást keresek:
Egy motoros "lavór" egy TWIN LNB-vel. Az A kimenet motoron keresztül A beltérire, B kimenet egy "madzaggal" B beltérihez van bekötve. Van-e rá mód, hogy bármelyik beltéri vezérelni tudja a motor, természetesen egyidőben egy beltéri használatát feltételezve. Én nem találtam rá megoldást, lehet hogy valami elkerülte a figyelmemet. Kézzel kapcsolgatást, sorba füzögetést kizárom.Köszi , ha valakinek valami "beugrik" ez ügyben.
Üdv.: uniman”
Most meg valami teljesen másról írsz.
Optikai kábeles LNB-t Budapesten lehet venni.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Szia Kalex!
Megnézve a rajzod én is nagyon hasonló megoldást javasoltam délelőtt.
Ugyanez, de nálam nincs a 2-es kapcsoló és single fejet gondoltam használni.
A többi stimmel.
Az 1-es kapcsolót át kell bügykölni vezérlési oldalról, de ez azért megoldható.
Lehet, hogy megpróbálom itthon, mert minden megvan hozzá.
Egy kis idő kell csak.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Egyidőben, egy koaxon, H és V polarizáció, meg a 22 khz(alsó/felső sáv) ott is legyen, meg nem is.....?
Ne felejtsétek el a leírtakat: mindkét beltérin egyidőben bármelyik frekin adó csatorna nézhető legyen ugyanazon műholdról.!
Ha megcsináljátok, szabadalmaztatjuk,...és meggazdagszunk. Bár létezik már jó pár éve az UNICABLE meg az optikai kábeles LNB is...
csak nem ezen a környéken.
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
"Ne felejtsétek el a leírtakat: mindkét beltérin egyidőben bármelyik frekin adó csatorna nézhető legyen ugyanazon műholdról.!"
"Van-e rá mód, hogy bármelyik beltéri vezérelni tudja a motor, természetesen egyidőben egy beltéri használatát feltételezve."
No most a fentieket figyelembe véve:
1. Vagy nem emlékszel mit kérdeztél.
2. Egyszerűen szívatod a szaktársakat, hátha nem veszik észre. =töpreng=
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Ok, lehet hogy valamit kihagytam, szívatás távol áll tőlem. Meg mi értelme volna csak vezérelgetni valamit...
"természetesen egyidőben egy beltéri használatát feltételezve"- itt a motormozgatás műveletre gondoltam (csak).
Lehet, hogy mem volt egyértelmű a megfogalmazásom, bocsi, remélve így tisztult a kép.
Most, hogy újra elolvasva: "Kalex, 2011-06-26 08:07 válasz ID:83044 REF:83042" válaszát, elvileg kiolvasható lenne belőle a végső megoldás is, csak kevésbé részletesen van megfogalmazva. Nekem sajna nem sikerült megfelelően értelmeznem. Bocsi és köszi.
De hát így fejlődik az emberiség, hogy gondolkozik. Ha meg többen tesszük, akkor talán hatványozódik...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Talán megvan a megoldás: a motort kihagyva, egy koaxxal no.1 beltéri bekötve LNB 1. outra, másik koaxxal no.2 beltéri
bekötve LNB 2. outra. ...most jön a trük: minkét koax megcsapolva 1-1 diódával bekötve a motor inputra, azt kész,
és lesz "mukoggy"©. Motor kimenetre nincs rákötve semmi.
Üdv.: uniman
Tranzix
Tranzix picture
Márcsak az egyidőben történő vezérlést kell megakadályoznod.
Kumi
Kumi picture
Szia uniman!
Nem tudom, hogy működik-e ez a megoldás az általad felvetett problémára, még nem próbáltam:
Single fejkonverter, DiSEqC 1.2 vezérlésű forgató, például SG-2100A.
Két beltéri, melyek tudják a DiSEqC 1.2 vezérlést, valamint egy DiSEqC 1.0 koax kapcsoló.
Ezt a kapcsolót kicsit át kell alakítani, hogy a kapcsoló impulzus sorozatot ne a kimenetről, hanem a két bemenetéről kapja és persze fordítva kell bekötni.
Az SG-2100A típusú forgatónál a műhold pozició magában a forgató elektronikájában van tárolva.
Ezt vezérli egyszeri impulzus sorozattal (DiSEqC 1.2) a beltéri egység.
Mindkét beltérit műhold pozíciókra programozva biztosan működőképes a rendszer.
Ami számomra nem biztos, hogy a DiSEqC 1.0 koax kapcsolóval lehet-e ez esetben kapcsoltatni a két beltérit.
A beltéri tudja, hiszen lefelé kompatibilis.
Próbáld ki, talán működni fog.
Ha működik akkor is egyszerre csak egy beltérit lehet használni.
Mindkét beltéri egyszerre történő használata esetén a koax kapcsoló működése bizonytalan lesz, hiszen két ellentétes parancsot kap és az utolsó szerint fog kapcsolni.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi Kumi. Az a gyanúm, hogy egyre bonyolultabb lesz a megoldás. Talán az általam javasolt több-motoros verzió lesz a vége, bár egy kicsivel drágább volna, meg a tetőn az űrállomás "feeling"-et akarnám elkerülni.
Pedig megvan hozzá minden a motor kivételével.
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
Elég egy motor hozzá. A DiSec-es vezérléssel mind a két beltériről meg tudod hajtani. A mellékelt pdf-ben lerajzoltam, hogy gondolom.
Üdv! Kalex
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi, nagyon szép a rajz, de nem hiszek benne. A DiSEqC kapcsoló vagy ide, vagy oda kapcsol, csak öszeköti a jelet a megfelelő
be, -és kimenetek közt. A 1.-es dobozt meg lehetetlen átbütykölni fordított irányba, bár a DiSEqC 2.0 már kétiányú, de az alattvaló ezköz sose ad parancsot, csak jelenti,pl.: hogy odaértem a pozicióra.
http://www.juras-projects.org/eng/hardware.php#diseqc20-2
Üdv.: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Na de mi van, ha az egyik beltérivel az egyik, a másikkal meg egy másik holdon lévő műsort akarnak fogni? =töpreng=
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Aki utoljára nyom, az nyer. De nem olyanok nyomogatják!
Most már jó lenne megvalósítani, amit itt kiokoskodtunk, kezd aktuálissá válni...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
Amennyiben a B beltéri tudja vezérelni a motort, akkor diódádákon keresztül összekötheted a két motorvezérlést, és már meg is van oldva a dolog. Azt viszont szigorúan be kell tartani, hogg egy időben csak egy beltéri működhet. Ezt megoldhatod egy kiegészítő panellel.
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
"akkor diódádákon keresztül"
A diódádák = kettősdióda? Vagy nem?
Vagy dadogós lettél az éjjel?
=D=
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Ez csak egy utalás arra, hogy ha nem akar működni, mi történik a berendezéssel. =vigyor=
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi az ötletért.
Természetesen mindegyiken van USALS, amit használok.Én valami koax-relés furfangra gondoltam. De ezek szerint egy gyárilagos kettes
splittert is alkalmazhatnék? Ezekben is dióda van.!? :
Na de ez mégse jó, mert az kellene hogy, egy műhold minden frekijét használni is lehessen egyidőben (ez előbb kimaradt). A műholdváltás az egyik beltériről megtörténik, a másikról utána ugyanarra a műholdra váltok, kétszer kap ugyanarra a pozicióra parancsot, tehát ha már ott van , akkor továbbra is ott marad.
Tehát négy koax kábel kellene "összedugni" valami furfanggal.
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Ez kell a Quatro fejhez és 8 dobozon bármikor bármit nézhetsz ! Persze ez csak egy fejhez.
http://www.satellitedish.com/cata0044.htm
Nem olcsó!(több száz euro)
A Te esetedben 4 fej x 4 input(LNB out) = 16input :
http://www.dipolnet.com/multiswitch_signal_17-input_12-output__R694497.htm
http://www.satellitesuperstore.com/multiswitch.htm
Ez viszont olcsó (szerintem):
http://www.e-satelity.cz/multiprepinac-4-druzice-tv-4-vystupy/
Bár én 1-1 motort külön-külön felraknék az a legolcsóbb single out fejhez, azt "hadd forogjon".!
Üdv.: uniman
skorpio
skorpio picture
szervusztok forumtarsak,szep napot
eloszor is,koszonom a valaszokat,
...hat igen,vhogy nem ertem ennek a cuccnak a rendelteteset,ha hiszitek,ha nem,ezert is irtam,
nos,vilagos,hogy a Diseq kapcsolot a tuner vezerli,ugy ertettem ha ez a szerkentyu be van iktatva,akkor rajta keresztul is megy a vezerles a tunertol a Diseqig?
nalam,peldaul 3 sattuner van,ertelemszeruen 3 Diseq,4 LNB,a foton levo 4es,kulonben ezt tetszes szerint barmelyik belteri barmilyen polarizaciora,stb kapcsolhatja,fuggetlenul,ez igy van
...hozzam kerult az emlitett SPAUN aktiv splitter,gondoltam,beiktathatnak meg egy belterit,hat ezert erdeklodom,
prezentaltak nekem,viszont a gyari cimken az all 45E,nem volt kibontva,tehat nem lehet olyan regi,ertem ezalatt a huszadik szazadi,marmint idoszamitasunk elotti huszadik szazadi:)
...Deutschland termek,szoval informalodom,mert nem ertem a rendelteteset,de szeretnem alkalmazni
uniman
uniman picture
uniman
uniman picture
Hello, mégegyszer.
A kép alsó részén a 4 db kis kütyü, csak erre jó gyakorlatilag leginkább. Na persze a Kalex által említett QUATRO fejjel, és nem
QUAD fejjel, ne keverd össze. Nálad szerinten QUAD van !
http://www.spaun.de/files/a7fdc_en_edition_14_en%20135.pdf
Üdv.: uniman
skorpio
skorpio picture
szia uniman
koszi a valaszt
igen,igy van
...hat ezek a kulonbsgek az LNBk kozott,itt en is majdnem osszekevertem,gyorsan ki is javitottam,
...akkor sem ertem,hat akkor a cel keszulekek mindegyike csak egy adott musort nez?vhogy ez ertelmetlen
na mindegy,ma kiprobalom,megnezem mire jo a gyakorlatban
skorpio
skorpio picture
uniman,45E van rairva,talan ezt nem tettek fol a netre,mindegy,nemerdekes.
...szoval,kiprobaltam a szerkezetet,valoban erosit:
jel intenzitas 44--)58
jel minosg 53--)58
...a Diseqc kapcsolasa mukodik,
...a csatornavaltas is mukodik,igaz egy transzponderon belul,
hat ez kellemes meglepi,erdekes,hogy csinalja,
2 muholdvevovel probaltam,egyidejuleg,
holnap 3 belterivel probalom ki,de ahhoz a harmadikat meg kell javitani,pontosabban jtag kell neki es mehet ra a soft,
most meg kell neznem az elektronikajat,ennek a nem is buta szerkezetnek...
hat ha meg rajz is volna hozza
skorpio
skorpio picture
szervusztok
3 muholdvevovel is mukodik,termeszetesen egy transponderen belul,es fuggetlen csatornakat nezve
Kumi
Kumi picture
Szerintem is erősen leáldozóban van az analóg műholdas átvitel, de azért az ASTRA műholdon még van jó pár program.
1984 évben emlékezetem szerint összesen 4 műholdas programot tudtunk fogni a svéd Luxor műholdvevővel.
Kicsit később (pár év múlva) amikor kiderült, hogy van magánkézben ilyen berendezés jöttek a Postától, mint hatóságtól és lepecsételték a fejkonvertert.
Pár hónapig így volt, nem tudtuk használni.
1989-ben feltörtük a pecsétet, már senki nem foglalkozott vele a hatóságtól.
Ezt csak érdekességként írtam, egy kis történelem.
Milyen nagy szó volt akkoriban (1984 évben) négy analóg műholdas program vétele.
Sorolt beltériknél szerintem az első adja a fejkonverter vezérlését.
Az említett négyes SAT osztó esetén általában a fejtápok össze vannak adva diódákkal.
Tehát ha bármelyik beltéri "H"-ra kapcsol (+18V), akkor az univerzális fej mindegyik beltérire "H" polarizációt ad.
Úgyanez van a felső sáv kapcsolásával is (22KHz).
Az ilyen SAT osztókat QUAD fejekhez szoktam használni, amikor egy adott fejkimeneten fixen egy sáv, egy polarizációja van.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
A LOOP OUT azaz a LNB OUT-ra gondolsz, felfűzhetőek sorban, egymás után a beltérik, de ekkor a fentebb említett cucc értelmét veszti. H vagy V polárizáció esetén 13 vagy 18 voltot ad ki a koaxra a beltéri, na most ha ezt összeereszted egy dróton keresztül, akkor valószínűleg: 1.-a kettő közötti feszültség lesz belőle, vagy 2.-a nagyobb fesz nyer, és a hozzátartozó polarizációt kapcsolja be. Eredmény a másik boxból eltűnik a kép. A 22 kHz alsó-felső frekisávváltásról még nem is beszélve....
Legjobb lenne ha leírnád 1: mit-mivel szeretnél megvalósítani, -megmondjuk, mükszik-e vagy nem, 2: mit szeretnél, megmondjuk, mivel lehet megvalósítani, 3: elárulod mid van, mondjuk mit lehet vele tenni.(Ha analóg a cucc, akkor a veszélyes hulladékos kuka közelsége jól jöhet). Remélem ezt meghazudtolja valaki, mert nekem is akad egy szoba-válaszfalnyi belőle (erre használhatnám,csak a malter?). ..és még jön a DISECQ 1-2, USALS, stb....Hány darab fej, tányér, motor, xxxx...
Addig is ezt lapozgasd:
http://www.spaun.de/pdf/flash/15/en/#/90
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Ez egy négykimenetes műhold-jel ELOSZTÓ beépített erősítővel. Egy fej max. négy beltéri egység. Na, de csak egy polaritásról nézhető műsor egy időben a négy dobozzal.
Ha csak egy doboz mükszik akkor bármi nézhető a műholdról.
Ez nem "megosztó", az egy "másikfajta" cucc.
Üdv.: uniman
skorpio
skorpio picture
szia uniman
igen,ertem...
tehat,ekkor Diseq kapcsolot is tud vezerelni,
na de mi van akkor,ha tegyuk fel 2 tuner van hozzakapcsolva,es az egyiken musort nezek es a masik tuneren csatornavaltas van es mas vezerloimpulzusok mennek az LNBre?
vagy ez a szerkenytu a tuner LOOP OUT kivesetesere iktatodik be?
...az a helyzet,nem akarnam tacsra tenni
koszi a valaszt
Kalex
Kalex picture
"tehat,ekkor Diseq kapcsolot is tud vezerelni,"
Nem tud. A DiSec-et a beltéri vezérli. Ez a kapcsoló Quattro fejjel tud együttműködni. (A fejnek 4 kimenete van, külön az alsó sáv V/H-ra és a felső sáv V/H-ra. Az osztó után bekötött DiSec-el választod ki melyik sávot akarod nézni a beltérin.
Itt megtalálod
Üdv! Kalex
