Tudnátok segíteni?
Hol normálisan lefőzi a kávét, hol kebesebbet főz, vagy csak néhány cseppet. A gözölés jó.
Mi lehet?
Köszi.
Tudnátok segíteni?
Mi lehet?
Köszi.
Hi!
Szétszedtem, a kazán átfújható, ha feltolom a KPE szelepét. A Szivattyúnak mennyit kéne szállítani? Mert csak úgy köpködi a vizet. Ha lerakom a földre kb fél méterre, de inkább köpködi, mint spriccel.
Szia.
Annak bárral nyomni kell, bár most meg nem mondom mennyivel, de szétszedhető az is és hátha csak köves.
Csinálj egy örökmozgót. Egy edény víttel, a pumpára cső elöl hátul és belelógatod a csöveket az edénybe. 230V neki és hagy dolgozzon.
ui: A hangján lehet hallani ha dolgozik, ha kerreg akkor nem szív, ha elhalkul akkor nem dolgozik a dugattyú.
Hi!
Szétszedtem tiszta. Viszi a vizet meg a szivó oldalon csinál valami vákuumot, halefogom. Nem tudom
Szia.
..és már nyomja a vizet sugárba? Ha igen akkor a végében ennek is van egy golyós rugós szelep, azt is nézd meg.A kifolyónál a felső szűrő fölött is van egy hasonló.
De megnézheted úgy is hogy külső 230V-ról átnyomatod a kazánt a kifolyóig.
Hi!
Nem inkább köpködi vagy fél métere. A felső szürőt megnéztem a szeleppel az is tiszta
Szia.
Az nem jó ha csak köpköd, annak folyamatosan folynia kell.
Nem jó az a pumpa szerintem, de az előbb leírt módot még nézd meg átnyomja-e a vizet.
Hi!
Hogyan lehetne a kávé útját átfőzni, kávé nélkül mert a vizkőtelenités csak a gőz rendszerről szól.
Teszt üzemmódban...
http://www.m-landmann.eu/nova2.htm
Kikapcsolod a gépet, majd miközben nyomva tartod a 2. és 3. gombot, bekapcsolod. Ekkor teszt módba kerül.
A mennyiség állító tekerőt minimumra teszed, majd a 3. gombot megnyomva felső helyzetbe viszed a központi egységet. Ekkor nyit a pipán a szelep. A 2. gombot nyomva pedig elindítod a pumpát. Amíg nyomva tartod addig megy, miközben a piros led villog, ez mutatja az átfolyásmérő impulzusait.
nils
Hi!
Köszi. Kb. fél másodpercenként villog a led. Menyire kéne folynia víznek, mert úgy csöpög mintha a kávét főzne. Nem jobban kéne?
Nincs véletlenül a közelben egy másik központi egység? Próbaképpen, hogy ki lehessen zárni a lehetséges hibák közül.
Dugulás esetén még ezt is érdemes megnézni:
http://www.andyfaq.de/f_cremaventil.html
A központi egység tetején a habosító szelep is képes leragadni.
nils
A villogás jó így. Tehát van áramlás.
A csepegés nem jó, ott rendesen jönnie kellene.
De nézd már meg, hogy máshova megy-e víz! Valahova csak megy. Tálcát kihúzod, áll benne a víz? Pumpa hangja milyen? Befulladós, elcsendesedik? Vagy úgy megy ahogy szokott?
Mert ha nem megy sehova, akkor dugulás van, viszont ebben az esetben piros led sem villog.
nils
Hi!
A pumpa normálisan megy . A tesztmódban ha nyomom a 2 gombot kb. fél perc után kezd el csöpögni a víz. Tehát csöpög csurog bágyatagon. A ha elkezd csöpögni , és nyomom 1-1,5 percig a 2 gombot a tálcában egy negyed gyűszűnyi víz összegyűlik.
Hi!
A KPE-t se tudom kivenni, nyomom lefelé Press-t és húzom a fogantyút, de csak mozog:(
Sikerült kiszednem. Tesztmódba kapcsoltam ki, akkor nem lehet kiszedni. Ha belefújok a kifolyócsőbe, át kellene tudnom fújni a felső szűrőn mert nem tudok.
KPE-t kivenni csak úgy lehet ha alsó véghelyzetben van. De ezek szerint rájöttél :-)
Elvileg nem lehet átfújni rajta mert egy rugós szelep van benne, egy műanyag golyó zárja el a víz útját. Nyomás hatására a rugó ellenében felnyomja golyót, un. ellennyomást hoz létre, ettől lesz habos a kávé.
nils
Hi4
Felsőszürőt, meg a rugosszelepet megtisztítottam, de ugyanaz. Tesztmódban ha nyomom nehezen indul el a csöpögés és csak csöpög, csurdogál.
És a piros led villog szorgalmasan?
Adj neki egy citromsavas mosást (fél liter vízben 2-3 evőkanál citromsav feloldva).
nils
Hi!
Igen villog
Már vagy 5-ször átmostam. Mit ha a szivattyú nem akarná felkapni a vizet, mikor elkezd csöpögni érezhetően kicsit változik a hangja mégis. Mondjuk ahogy így küzdők vele a tálca telelget vízzel:(
Szia.
Már írni akartam hogy Kodály vagy Mozart megjavította volna, mert hallani a szivattyún ha jól dolgozik. :)
Szedd ki a pumpát aztán 230V neki és nézd meg pumpál-e rendesen. Az is szétszedhető. :)
Ez azért érdekes, mert ha villog, akkor van áramlás a rendszerben. A vízkör így néz ki: víztartály-átfolyásmérő-pumpa-kazán- és innen ágazik szét a vízcsap és a kpe felé.
http://www.m-landmann.eu/pics/vienna_07.jpg
Ha a vízcsapot megnyitod és azon keresztül rendesen jön a víz, akkor a kazán tuti nincs eldugulva.
Ha a pumpa nem tudja felszívni a vizet a tartályból, akkor annak elég jellegzetes hangja van, csattog.
Ha befullad, akkor meg teljesen elhalkul.
nils
Hi!
Hogyan tudnám szétszedni igy?? Hogyan megy a kazánbol a kpe felé?
Az a nagy kérdés, hogy a hiányzó víz hova tűnik? Előbb azt kellene kideríteni, hogy a vízmennyiség állító poti rossz-e, vagy valahol elmegy a hiányzó vízmennyiség. Utóbbi esetén vagy a tálca telik meg gyorsabban, vagy a gép alatt áll a víz.
Én azt gyanítom, hogy a pipán lévő tömítés kopott és ott szökik meg időnként a víz.
Kinyitod a szerviz ajtót, kiveszed a központi egységet és akkor látni fogod a pipát.
http://www.unicparts.com/user/Boiler%20valve%20behind%20the%20brew%20gro...
Van rajta két tömítés, ha ezek kopottak, akkor elmegy mellette a nyomás és kevesebb víz megy a központi egységbe. Első körben ezt nézném meg.
nils
Hi!
Nem pisil maga alá, hanem nem folyik le normálisan a kávé. Hol keveset főz, hol normálisat, hol semmit. A gőzölés jó.
Oké, ezt értem. De ha a poti jó, akkor a beállított mennyiséget leadja, csak annak bizonyos százaléka a pohárba, másik része valahova máshova megy. Ezért mondtam, hogy vagy maga alá, vagy a tálcára megy. Ezek szerint az utóbbi. Akkor pedig nagy eséllyel a pipa tömítés megérett a cserére.
Mikor nem ad le semmit, akkor a pumpa hogy viselkedik? Befullad? Vagy megy rendesen?
nils
Hi!
Megpróbáltatás, nem lett jobb :(
A tulaj szerint évekkel ezelőtt lett víztelenítve. Szét kéne szednem megnézni a kazánt. Hogyan kéne?
Köszi
Szia.
Ki kell csavarni a csavarokat!
De ha ennyire vágod a kérdést akkor inkább hagyjad.
A felső szűrőt is szedd ki, és már kérdezték hogy hova tűnik el a víz, mert ha sehol se folyik akkor már lehet hogy beteg a pumpa.
A kevesebb lefőzött kávé nálunk otthon mindig a vízkövesedés jele (igaz, a legegyszerűbb Orionról lenne szó). Vízkőmentesítést próbáltál már? (Erre a célra korábban ecetet használtam, de egy ideje áttértem a citromsavra, gazdaboltokban kapható nagyobb kiszerelésben épeszű áron. Utóbbi előnye, hogy elvileg a gumi részeket sem marja szét és a gőze is elviselhető.)
üdv
Hi!
Köszi. Van ilyen savika porom. Milyen arányban keverjem a vízzel?
Nekem granulátumom van, abból szoktam 1-2 evőkanállal elkeverni a kávéfőző edényében. Hogy nálad mennyi kell, azt passzolom, de szerintem porból egy evőkanál fél liter vízhez megteszi. Ha nálad is ott kezdődik a melegítés, ahova a vizet öntöd (elnézést a faramuci megfogalmazásért, de nem értek a kávéfőzőkhöz, így nem tudom, hogy mind ilyen-e), akkor pezsegnie kell szépen, mert törvényszerűen a tartályban maradt víz elforrásával annak vízkőtartalma nagyrészt kiül a tartály falára. Ennek leoldására szoktam hagyni állni az oldatot, majd lefőzöm, hagyom hűlni, utána visszatöltöm a löttyöt, ügyelve, hogy kijövő salak java ne kerüljön vissza, majd újabb főzés. Addig szoktam eszt ismételni, ameddig feltűnően jön ki a gépből oda nem való anyag. Talán ez valami 3-5 kör lehet általában. Lehet, hogy ha nagy a gép és sok a vízkő, érdemes új oldatot csinálni néhány kör után. A legvégén 1-2 kör tiszta vizes lefőzést is be szoktam iktatni.
üdv
Valahol elnyomja a vizet...legkézenfekvőbb a biztonsági szelep.
Sanyi
Szia Sanyi !
De miért nem a rendes úton halad az a forró víz ! :D
Nem látja az utat a vízkőtől !
Szerintem , vagy nem ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
