Kertesnék egy ilyen SS110 diódát vagy a helyettesítőjét ez egy Dewalt DCB104 akku töltőben van úgy néz ki hogy zárlatos lett ezért csak a töltő
egyik fele működik
https://www.reddit.com/r/Dewalt/comments/1iu75nf/dcb104_repair/?rdt=5177...
2025, April 5 - 09:49
#1
szia. mekkora feszültség van a diódán?
Bocs, de nem értem. Belinkeltél egy töltőt amit megjavítottak és schottkynak írja az adott diódát. Olyat meg lehet kapni az említett helyeken. Szerintem elbizonytalanodtál valamiért.
Szia
Ezt nem mértem de lehet hogy megoldódik a dióda gondom szétnéztem a kacataim között és legnagyobb meglepetésemben rossz ledes égőkben ugyan ilyen diódákat találtam van amelyikben 4 db is van
A Hestore oldalán M7 jelöléssel látható ezeken a diódákon is ugyanaz a jelölés van
https://www.hestore.hu/prod_10046904.html?gross_price_view=1&source=gads...
viszont ezzel a jelöléssel M7 két féle dióda is van Hestore M7 SS110-CF Schottky egyenirányító, SMD, 100V, 1A, SMA
M7 ugyanaz a jelölés M7 Diode (1N4007) 1A 1000V DO-214AC - Hottech Semi
hogyan lehet megkülönböztetni őket ?
https://rarecomponents.com/store/m7-diode?srsltid=AfmBOorWA6Y1_2DY4xK5J8...
Ledes égőknél valószínűleg kevés lenne a 100V nekem kinézetre azonos
Lacoka,
évek soran több tucatszor le lett irva a klf SMD diodat/alkatreszt keresek topikokban (is), hogy különbözö gyartok azonos koddal egeszen mas funkcioju alkatreszeket jelöl(het)nek-tutti olvastal man Te is ezekröl.
Nincs itt semmi meglepetés!...
Elég bonyolult a méréstechnikája, de kideríthető....
8
Ezt használtam helyette utoljára: https://www.hqelektronika.hu/hu/stps3150u-smd-schottky-dioda-150v-3a-80a...
szia. 100V, 1A Schottky
https://kontel.hu/10MQ100N-SMA-100V-2A-SHOTTKY
https://kontel.hu/SS210-SMB-100V-2A
Szia
Köszi kérdezném még hogy ez egy sima gyors egyenirányító dióda vagy valamilyen túlfeszültség ellen védő dióda ?
ha nem valamilyen 100V-os védődióda akkor lehetne hasonló nagyobb feszültségű is ?
van sok bontott panelom azokból lehetne kibányászni egy hasonlót a bolt nekem vidékről messze van a szállítás meg sokba kerül 2-4db kellene csak
A Schottky az egy specialis gyors dioda-többekközt egyeniranyitasra hasznalhato valtozatait is kaphatod.
Ez nem Tranziens-vedödioda, de kapcsolos tapokban sokfele tipusaval talalkozhatsz, viszont >100V-ra aligha fogsz talalni!...Ilyesmit talan az un. "Fast recovery"-knel keress; gyors regeneralodasuak, de azok altalaban lenyegesen lassabbak a Schottkyknal.
szia: írtam
100V, 1A Schottky dióda
https://hu.electronic-diode.com/news/application-and-function-of-schottk...
https://wiki.ham.hu/index.php/Schottky_di%C3%B3da
Hi!
Az FDH -hál van(Farnell),
meg a SININÉL is (ASWO)
