Abban kérnék segítséget, hogy egy laptop SSD tartalmát szeretném elmenteni és ugyan olyan készülékek javításához felhasználni. Ha sikerülne akkor szoftver vagy SSD sérülése esetén tudnám cserélni illetve a sérült szoftverű SSD visszaállítani. Milyen programot érdemes erre a célra használni?
Annyi lenne a módosítás, hogy egy jól működő SSD tartalmat másolnék fel a saját számítógépemre és onnan tölteném fel az üres vagy hibás SSD modult.
De gondolom, hogy ez nem módosít az eddig ajánlt programokon.
Üdv László
2022, December 25 - 12:32
#1
Szia László !
Melyiket választottad ?
Üdv vj
A Macrium Reflectet.
NAGYON JÓ választás, gratulálok!
Üdv: Laci
Köszönöm
Acronis TureImage 2013 nevű programot javaslom. A Hiren's BootCD-n is megtalálod.
Tud bit-to-bit másolatot készíteni, ha a disk módot választod, de külön könyvtárakat is tud menteni.
Ha van időd, akkor ajánlott bekapcsolni a tömörítést, hiszen mint írtad, a saját gépeden lenne egy darabig az anyag, így nem foglalna feleslegesen annyi helyet.
Független az, hogy SSD vagy HDD. Még a legöregebb Norton Ghost is megfelelne a célodnak, de az Acronis áttekinthetőbb, "színesebb", illetve a mentett képből bármikor képes akár 1 fájlt is kicsomagolni/kimásolni, ha épp csak annyira van szükség, mert az sérült csupán.
A bit-to-bit (disk) másolás kell ahhoz (a modern rendszerek esetében), hogy a lemez (partíció) sorozatszáma is másolásra kerüljön (ami minden formázáskor egy random értéket kap alapból).
Nem mindenki használ AHCI-t, ahogy én sem. Lehet picit lassabb a betöltés, ugyanakkor cserébe nem hal meg 1-2 évente a rendszer, mert az AHCI kapcsán egy lemezhiba miatt nem képes betölteni a Win-t, vagy épp egy feltörés (aktiválás) miatt nem indulna többé a rendszer. Sajnos a "hivatalos" telepítések és a nem hozzáértő alapbeállítások használata miatt sokaknak az AHCI engedélyezve van, ami elvileg gyorsabb indulást és "biztonságot" eredményez, ám egy hiba esetén a helyrehozás nem 5p, hanem vagy egy upgrade telepítés, ami offline/csökkentett módban lehetetlen, vagy egy tiszta telepítés elvesztve az adatokat is, ha minden a C-n volt tárolva, nem külön "Adatok" partíción.
Én spec a Macrium Reflect -et használom már nagyon rég óta.
Mindent visz szerintem.
Dde nagyon jó az AOMEI Backupper is.
Szia.
Jól értem, hogy amit a saját gépedre akarsz clónozni, az egy másik alaplappal lett feltelepítve? Mert így, nem biztos, hogy működne.
Tibi
Hello!
Nekem az AOMEI Partition Assistant vált be SSD klónozásra.
Ha kell felteszem valahova.
Én az ingyenes clonzilla-t szoktam használni ilyesmi dolgokra.
Fapados a megjelenése, de ez ne rémisszen el, ettől még jól teszi a dolgát.
A neten találsz sok youtube és hasonló ismertetőt a használatához.
szerk: magyarul is tud.
Szia,
én ezt használom több éve.
Üdvözletem László!
Ha mind a két SSD Samsung akkor én a Samsung SSD Data Migration nevű ingyenes szoftver javaslom.
A Samsung 250GB 850 EVO SSD -ről egy Samsung 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 500GB -re vittem át ezzel a Windows 10 rendszeremet,tökéletes lett.
Feri
ui: Amennyire tudom SSD-ről SSD -re csak fizetős szoftverek tudnak. A Minitool Partition Wizard nekem is megvan,azt nem néztem tudja -e.
SSD-ről SSD-re még nem klónoztam, de két mód van: az egyik, hogy bitről bitre kopizunk, a másik, hogy backup-recovery-t csinálunk. Ez utóbbi lementi az eredeti tartalom partíciós és fájlszerkezetét tömörítve, és utána az új HDD-n újra létrehozza a partíciókat, és rámásolja a fájlokat.
Én special a Minitools Partition Wizardot használom elsősorban.
Lehet vele az aktív C particiót is klónozni on the fly.
De több más használható program is van, mint ahogy írták.
Macrium Reflect
szia
EaseUS Partition Master
Tibi
Ezek talán segítenek:
https://www.youtube.com/watch?v=WFPkTwmta1g
https://www.youtube.com/watch?v=YtnMgg1ur94
https://www.youtube.com/watch?v=r_qLlTV2CkQ
Szia.
Easeus mindent visz.
Hajrá!
Partition magic is jó!
