Starlight 32DM3500 folyamatosan megy a háttér kikapcsolt állapotban is
10 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Adott a témában szereplő kínai hulladék. (jobb szavam sajnos nincs rá) Háttérhibával érkezett, kicseréltem, működik is, de kikapcsolt állapotban is megy a háttér halványan. Mi lehet a bibi?
F-Yoci
F-Yoci picture
Vannak kínai LED sorok CX315DLEDM kijelzőhöz, amiknek ugyan az a száma, de 6V és 3V leddel is szerelték... Itt 6V helyett 3V-os került bele.
djhalasi
djhalasi picture
Holnap rámérek teszterrel, nincs kizárva. Mondjuk már a beazonosításnál is bajban voltam, mert több félét hozott hozzá szóval simán lehet. Rengeteg ledsort cseréltem már, de így még nem jártam. Köszi az infót, mindig tanul az ember!
Shizo
Shizo picture
Ne idegeskedj ezen, minálunk Fox néven fut ugyanez a trágya és mindegyik világít gyárilag is egy picit kikapcsolt állapotban is,igy legalabb elo van feszitve mint Soft Start :)
6x6V-os ledsor van benne.
Balázs
Balázs picture
Szia
6V-os csík helyett véletlenül nem 3V-osat tettél bele? Egyszer így jártam és ez volt a jelenség.
Balázs
Gabor2
Gabor2 picture
Találkoztam már én is ezzel a jelenséggel.
Nálam nem a ledekkel volt a gond,  a táp nem állt le teljesen kb 32v ment a ledekre készenlétben.
Kapott másik lapot azzal jó lett.
A hibát nem kerestem meg.
djhalasi
djhalasi picture
Én talán 34V körül mértem. Este rámérek a ledekre, hogy hány voltosak, mert azóta még nem volt időm, de ha main hiba, akkor biztos nem kap másikat, mert annyit már nem ér az egész. De ezek szerint kikapcsolt állapotban is kapnak valamennyi áramot a ledek, csak a 6V-os ledsorral nem látszik annyira. Na ilyet se láttam még. Esetleg átalakítható a led driver 3V-os ledsorhoz? Csinált már valaki ilyet? Mert ha pl 1-2 ellenállás és/vagy kondi cserével megoldható, akkor egyszerűbb lenne, mint újra szétszedni meg újabb ledsort venni bele?
F-Yoci
F-Yoci picture
Hááát, pedig ezek ilyenek, ha megnézed a tápot, két tápfesz jön le fixen róla (nincs külön stby része), egy 12V az alaplapnak, és egy nagyobb feszültség a LED tápnak, talán 25V...30V körüli, ezek mindíg megvannak, ha áram alatt van a készülék, és a ledsor is megkapja ezt a tápfeszt az elektronikán keresztül. Aztán, ha ráindítasz az alaplap indítja a LED Driver FET-es Boost részét, így az még jobban feltornássza a szekunder feszültséget a ledsorok működéséhez szükséges szintre a beállított árammal (áramgenerátor), ekkor világít a ledsor teljes fénnyel. Aztán van még a driverhez kapcsolódó PWM fényerőszabályzás is. Tehát ha fele a ledek nyitófeszültsége, mint kellene, akkor már világíthatnak csak az alap szekunder feszültségtől is minimálisan, néhány mA-től. Hogy átalakítható-e nemtudom, nem próbáltam még, de nem hiszem, hogy ilyen egyszerűen, 1-2 ellenállás vagy kondi cserével megoldható lenne.
djhalasi
djhalasi picture
Közben megmértem a ledeket és valóban 6V-os a gyári, ami belekerült meg 3. Ez lesz a gond. Rendelek bele másikat.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Tegnap jött egy ilyen, repedt a kijelzője. Szükséged van rá?
