A címben említett indukciós főzőlap ezzel üdvözöl, ami "túlfeszültség védelem" lenne, ezt találtam róla.
Eddig a kondenzátorok cserék nem segítettek, aktív alkatrészek mérve jók. Mi lehet a gondja?
https://www.google.hu/search?q=steba+kookplaat+hk+20&client=firefox-b&so...
Üdv József.
      2016, July 28 - 10:07
    #1
Csak egy tipp!!
Néz körül az ellenállások körul!
"220 Kohm köruli van benne 2 db. Ha jól sejtem.
Ezek elhaláloznak.
Érdemes több darabból összerakni őket.
Volt nálam 2 ilyen készülék, igaz nem ezzel a névvel, de mindkettőben ez volt a gond!
És ugyanúgy felváltva az E3 és E4 hibával állt ki!
Csak egy tipp. Próbáld meg toroidról, fokozatosan emeld a feszültséget, hogy mikor jelentkezik a hiba.
Az IGBT tuti jó?
Miden inverteres cucc amikor indulni akar és valami gond van az igbt-vel, nagyobb áramot venne fel, és azonnal tilt, túlfeszültség hibát jelez vissza. ( Freki váltó, hegestő, stb. mindnél így reagál)
Laci
Még egy gondolat.
Teljesítmény oldalon nem sok minden van, a grétz után a puffer, az IGBT és a spirál.
Vedd ki az igbt-t, vagy a spirált kösd le, hogy nyitott teljetmény oldallal is túlfesz hibát érzékel-e.
Ha igen, akkor valami ellenállás osztó, ami figyeli a +310V-ot, ott lesz a hiba.
Ha nem, akkor vagy az igbt, vagy a vezérlés.
Utóbbinál a gate jelet szakítsd meg, lehet hogy nem tud zárni... Jó lenne szkóppal megnézni.
Laci
Látom nem csak én vagyok meglőve ezzel a hibával, és ami a nevetséges erre ezt írja "Az E3 és E4 hibakód kijelzés nem a termék hibájára utal". Akkor mi a szösz lenne, azon kívül hogy szépen füttyög mellé mást nem csinál.
Hátha valakinek eszébe jut valami okosság, megköszönném.
A mágnes ragad rendesen a lábasod aljára? Ha zománchuzalt feltekersz 10-20 karikát, és rákötöd a szkópot, majd berakod a lap és az edény közé, szépen lehet látni a kimenő jelalakot.
Üdv: Jácint
Mérted a hálózatot? Lehet hogy neki van igaza. Nálunk egy hétig 252V volt, mire elhatároztam, hogy bejelentem a hibát, lement 242-re. Az még belefér.
Csaba
Itt válaszolnék és köszönöm meg a segítséget.
Jaca, addig el kellene jutni. Rögtön ahogy bekapcsolom relé csat majd old, és villog az E3.
A 230V nálunk 236 szinte stabilan, azzal nem lehet gond.
Az IGBT-k mérve jók, tudom ez nem sokat jelent.
Zsugori kolléga is segített privátban, egy kondi forrasztási hibára hívta fel a figyelmem.
Ha lesz fejlemény jövök.
