Hello! Olyan kérdésem, hogy vannak forgalomban ezek a neonnal szerelt mühely stekker lámpák. Elég egyszerüek belülről egy neoncső meg kis elektronika. Az sem áll másból mint pár ellenállás kondi. De bővebb infó kéne mert van egy nekem is, elég régi darab és hát az idő vas foga miatt elindult a belseje és öszeért benne két alkatrész elégett kettő ellenállás. Javitanám de semmi támpontom hogy milyen értéküek lehetnek. Meg nem értem a müködését más rendszerü lehet ez a neon mint a normál? Mert kivezetése az négy van neki mint mindegyiknek de csak a két végére megy egy egy vezeték. 220V-os változat. Nem értem miért igy van?? Köszi az infókat üdv
2012, February 4 - 19:15
#1
Íme az ígért kapcsolási rajz. A diódák típusát vagy elfelejtettem megnézni amikor rajzoltam, vagy nem volt azonosítható, de az 1N4007 biztos jó ide. Egy működőképes lámpát szedtem szét, vagyis a rajzon látható értékek biztosan jók. Az ellenállások teljesítményére figyelj, mert ezt sem néztem meg, de amekkorát kiforrasztasz, akkorát kell visszatenni (vagy nagyobbat).
Nem egy bonyolult szerkezet.
Üdv: Zoli
Csináltam pár képet de nem a legjobbak. A hálózati betáplálás után négy diódából egy greatz kapcsolás szerüség van majd három ellenállás meg még egy dióda, +kettő elko, + egy kondi, a nagy az 225J 480V jelölésü.
Régebben én is vettem ilyet, mert "óccó vót". Mielőtt rendszeresítettem volna, kapott egy elektronikus tápot. Az volt az utolsó kézzel tervezett és rajzolt nyákom. Az a szép kövér 2,2uF-os fóliakondi sokáig VIP tag volt a fiókkészletemben, aztán meg az ultrahangos mosómban végezte az eredeti 1,5uF-os helyett (régebben írtam ebben a témában). Mivel marha sok munka volt vele, nagyon szeretem használni és nem adom kölcsön más parasztoknak. Ezért megharagudtak és vettek maguknak is. Azóta még jobban haragszanak, mert az enyém dupla fénnyel világít és még megy! :beee:
Ha valaki nem hiszi lefotózhatom, csak most nincs kedvem kimenni a behavazott garázsba. :D
Na, akkor már túl is vagyok a hólapátoláson. Ismeritek azt a nótát, hogy "Paraszt vagyok, tanyán lakom..." (You tube)? Hogy 8 éve én miket nem csináltam, még hidegindítás-elnyomó PTC is van benne! Feltettem a képeket:
Szia Transzdukto !
Figyelj oda mit írsz, ne parasztozd le magad ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia liderces!
Nagykar, hogy nem tudsz jobb kepeket szallitani_megha akar tavolabbi fölvetelkent is, csak elesen-mert a kepernön azert ralehet zoomolni a lenyegre, ill. jo lenne egy a nyak oldalrol is-hasonloan jobb feloldasban!!
Szerintem ez nagyo kistestvere az audiophil kapcsolasaban latottaknak, csak nem ertsem, hogy pl. a fekete vezetek csonkod nyak foltja hova megyen!? :hmmm: Onnet meg valaminek hianyoznia kell!...
Nem tudnad esetleg visszarajzolni (pl.az ellenalalsok szinkodjainak beazonositasaval- megadasaval is)-ha jobb (tavolikent is esetleg) kepek nem mennenek?
Kari
Még kép ezek sem jobbak. :( Az a láb simán átkötéssel be van kötve a greatz hidhoz, vannak még furatok eredetileg gondolom egy bizti lett volna még ott. Ja és az ellenállás szinkódjai leolvadtak ezért is vetettem föl az egészet.
Az utolsó két képed alapján megpróbáltam lerajzolni (mellékletben csatolva).
A két elko és a kis barna kondenzátor értékét ha leírnád, segítene. Talán a nagy ellenállás is beazonosítható, mert láthatóan nincs megégve. Ha jól látom a két kisméretű ellenállás van elszenesedve, ami a két elko-val van sorosan kötve. Ezek 100 Ohm körüli értékek lehetnek (lehettek), de pontosítható lenne a többi jó alkatrész értékeit ismerve.
A panelen látható szenesedést (nagy barna kondi lába mellett a betápnál, és az ellenállások alatt) el kell távolítani, mert átvezethet, de legalábbis nagyobb a szivárgó áram ezen a területen és bezavarhat a működésbe.
A diódákat le kellene ellenőrizni, a kondenzátorokat szintén.
Üdv: Zoli
A két elko értéke 4.7uF250V, a kis piros kondi felirata valamenyi V, sajna az első szám elmosódott szerintem 100 vagy 200V, és 2n2 van alatta. A nem megégett ellenállás sem beazonositható mert van egy csik ami szintén lekopott róla, ezt próbáltam mérni olyan 50ohm körüli. Ha enyi milyen csikjainak kell lenni? Barna vagy pirossal indul és kék vagy fekete van utánna, harmadik halvány nyomokban látszik de nincs szine. Ha minden igaz ez a nem anyira megégett ért hozzá a kondihoz ami a végén volt és talán ettől füstölt el a többi. A két megégett ellenállást is megmértem 1.2kOhm egyformák. ha 1.2kOhm akk milyen csikjai vannak? De ha ezek jók mi ment el? Sajna a kondikat csak cserélni tudom, mérni nem. Diódákat multival nézve elvileg jók, rajz is, szenesedés eltávolitva. Köszönettel!!
A főoldalon lévő színkód kalkulátor csak az 5 és 6 sávos színkódhoz használható, a 4 sávoshoz sajnos nem.
Az 56 Ohm -> zöld-kék-fekete. Amit Kari írt, az nem 56 Ohm, mert a barna-kék-fekete -> 16 Ohm, de ilyen nincs négy sávos kódnál. Esetleg lehet még sárga-ibolya-fekete -> 47 Ohm (a sárga megbarnult, az ibolya megkékült, a fekete eltűnt :D ). Az 1,2 kOhm -> barna-piros-piros, ahogy Kari is írta, de nem tudom, hogy ilyen nagy ellenállásnak kell-e itt lenni. Az enyémben 100 Ohmos van.
Üdv: Zoli
No, Zoli baratom, ezt azert nem ertsem!
Ha barna-kek-fekete=16Ohm, akkor kerem a zöld-kek-fekete miert is nem lehetne 56Ohm (raadasul meg szabvanyos ertek is)!? :hmmm: Köszi a magyarazatot! (hatha megertenem :-))
Különben mamenelenne 56-os ertek a "4-csikos" sorban!? Tessek utana jarni az E12/24-es sorban alapbol megvan, , ez meg az 1%-os (vagy jobb) csapatnal is fennalla, max az E24..E192 sorokban az 56,0 helyett 56,2 Ohm/KOhm (stb) jarja, nade nehogy mar ebben kötözködjünk kerem! http://bsselektronika.hu/index.php?id=12
Kari
ui: nyilvan; lehetne mèg piros-fekete-fekete, azaz 20,0 ohm is :-)
Szia Kari!
Azt írtam én is, hogy Az 56 Ohm -> zöld-kék-fekete.
A korábbi hozzászólásodban írtad: Különben barna/kek/fekete az pl 56 Ohm lenne. Ezt javítottam ki, mert a barna-kék-fekete az nem 56 Ohm, hanem 16.
Én nem az 56-ra értettem, hogy nincs a négysávosban, hanem 16-ra. Persze lehet, hogy van (mert 3+1 színnel is jelölhető), csak nagyon ritka. 16-os érték az E24 sorban található, de a gyakrabban használt E12-ben nem. De nem is ez volt a fő kérdés, hanem az, hogy 50 Ohm körül milyen szabvány értékek lehetnek (47, 51, 56).
Üdv: Zoli
Hali!
Köszi az eszrevetelet-javitottam! Alighanem mar erösen az 1,2K-ra koncentraltam...
Kari
"A főoldalon lévő színkód kalkulátor csak az 5 és 6 sávos színkódhoz használható, a 4 sávoshoz sajnos nem."
Itt megtalálható a 4 sávos.
Üdv! Kalex
Köszönöm, csak azért jeleztem, hogy a topic nyitó tisztába legyen vele.
Üdv: Zoli
Szia liderces!
A "Föoldalon", balra a "Fömenü" oszlopban lathatod: "Ellenallas szinkod"-barmikor rendellkezesedre all...
Különben zöld/kek/fekete az pl 56 Ohm lenne...Barna/piros/piros lenne pl. az 1.2KOhmos.
Lehet, hogy kondenzviz/porral alkotott bevonatot, s esetleg athuzott?
Asszem sokfejtörest nem erdemel, csereld a szüksegest, s hasznald szerencsevel mig tudod...
Kari
ui_56 ohm-t javitottam-bocs az elirasert!
Helló!
A leírásból nem értem pontosan milyen lámpáról van szó, ezért jó lenne róla néhány kép.
"Mert kivezetése az négy van neki mint mindegyiknek de csak a két végére megy egy egy vezeték. Nem értem miért igy van?"
Válasz: Amennyiben szabvány alacsonyfeszültségű csőről van szó akkor azért, mert bóvli sz@r a lámpa. A gyártót nem érdekli, hogy néhány ezer (sokat is mondok) hidegindítás szétporlasztja az elektródaspirálokat, és a csőnek annyi.
Ezt ide teszem ha jó ha nem :-)
http://www.giangrandi.ch/electronics/neon/neontube.gif
Ezek a kapcsolások minden civilizált elektrós embert el kell hogy borzasszanak. :jawdrop:
Ha ez van benne, akkor azonnali csere javasolt kompaktcső elektronikára!
"azonnali csere javasolt kompaktcső elektronikára"
Nem fog menni. A lámpa vezetéke ellenállás huzalból van. Az adja a rajzon szereplő előtét-ellenállást. Többe kerül a leves, mint a hús. Egy ilyen lámpa áráért nem éri meg vele foglalkozni.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
hát azért ezt sem gondoltam volna.
"hát azért ezt sem gondoltam volna."
Amíg szét nem szedtem, én sem. =szomorú=
Üdv! Kalex
Ez akkor sem neon! Ne terjesszük a hibás elnevezéseket. Az adott fényforrásban egy mikrogrammnyi neongáz sincs! A működési elve, pedig köszönőviszonyban sincs az F-csőével. De hát ezt Te is tudod!
Üdv! Kalex
Szevasz Ferenc
kosz el is mentettema másodikat ismerem.
Ha a képen láthatóhoz hasonló, akkor holnapra megkeresem a rajzát, mert nekem is van ilyen és pár éve a panelről visszafejtettem a kapcsolási rajzot.
Üdv: Zoli
Az nem neon, hanem F-cső (kisnyomású elektro-lumineszcens cső). Azért megy csak két vezeték hozzá, mert nagyfrekvenciás meghajtással dolgozik, és így nincs szükség a katódok fűtésére.
A topik címét kijavítom.
Üdv! Kalex
Találtam egy kapcsolási rajzot is:
Ezek a lámpák nem fűtik a csövet, viszont terhelés nélkül nagyon megnő az inverter kimeneti feszültsége és ez indítja be a reakciót. Ha a cső begyújtott, a terhelés hatására a feszültség visszaesik a megfelelő értékre. Ezért van hogy cső nélkül hosszabban üzemeltetve a tekercs szigetelése átüt, és a trafó leég.
Szevasztok!
Arról volt szó, hogy az +elektronika+ csak passziv alkatrészeket (R,C) tartalmaz. Ennek alapján azt hiszem, itt egy kapacitiv előtétes rapid-start fénycsővel állunk szemben:a 2-2 láb a két katód fűtéséé,2 ellenállás a 2 inditó elektródáé, a kondi és a maradék ellenállás pedig az előtét. Ezzel a felállással stimmelhet a 2 drőt, és a csak passziv alkatrészekből álló elektronika.
Ha igazam van, a két gyujtóköri ellenállás 30 K körüli lehet, az áramlökés-korlátozó (a kondival soros) kb. 50-100 Ohm, a kondi értéke a teljesitménytől függ (sacc/kb. méretezéshez: a csövön névleges teljesitmény felvételnél 80-120 V-nak kell lennie,kapacitása az R(C)=1/628*C alapján becsülhető.)
Ide válaszolok de mindenkinek szól. Kösz az infót de mint mondottam semmi komoly nincs benne pláne trafó! Négy dióda kettő ellenállás, kettő kondi, kettő valami, meg egy nagy valami, holnapra tudok csinálni képeket. Egyszer már elföstölt akkor csak a nagy valaminek szerintem kondinak a lábát engedte el a forrasz. Nincs mér tranyó sem ezért is nem értem a müködését. A fenti kép szerinti lámpáról van szó. Ja az kimaradt hogy ez 220V-os változat, amenyiben ennek van jelentősége.
Szevasz lidérces
bizony hogy van mert 220ról van olyankapcsolás ami egyszerü feszültség szorzással,álittja elő a gyujtófeszültséget.
