Tisztelt Urak,
A segítségeteket szeretném kérni.
STR50020 Ic helyettesíthető-e más Ic vel vagy esetleg tudja e valaki, hogy milyen értékű alkatrészekbő lehetne felépíteni.
A rajzát megtaláltam de sajnos nem találtam olyat ami tartalmazná az értékeket.
Gy
2014, October 25 - 09:33
#1
Ja, gondolom ezt a rajzot láttad te is: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/63901/TOSHIBA_.html
Az ic belseje nagyon hasonló az STR50103-hoz...
Üdvözlet,
Köszönöm a segítséget.
Próbára beleraktam egy STR54041-et ezt találtam itthol ami hasonló lehet.
Az eredmény, hogy Stand-by van de nem indúl nem is próbál viszont Stand By ban kicsit furcsa zizegő hangot ad.
Készítek egy nyák-ot és megpróbálom az általad javasolt alkatrészekből megépíteni.
Ha lesz eredmény jelentkezem.
Szép estét.
Üdv.:
Gy
Üdvözlet,
Megépült a remekmű.
A tranzisztorok nem pontosan a leírtak szerinti típus lett de adataikban nyaon hasonlóakat találtam itthol.
Be is indúlt vele a Tv.
A kérdésem az lenne, hogy a 4 es kimeneten elméletilet 114V körül kellene lennie ami a sortáp és nekem felmegy 160V ig.
Maga a tápot átnéztem és a Tv többi részét den nem tudtam lejjeb vinni.
Lehet hogy a megépített IC miatt van és változtatnom kellen valamilyik paraméteren? Ha igen ezt hogy tehet meg?
Segítséget előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Esetleg megvan az eredeti hibás IC ? Írtam privátot...
Szia
Igen megvan. Válaszoltam is.
Üdv.:
Gy
Kedves Gyula,
Köszi a segítséget és az érték pontosításokat.
Szépen működik.
Üdv.:
Gy
Amit eddig és itt titkoltatok, azt nem tennétek közzé??? Tudod az utókor!
Ne légy smucig!
Üdvözlet,
Csatolmányba látszik amit kipróbáltam.
A 8K2 ellenállás helyeré ha poti kerül akkor szabályozható.
Igaz én a 3K9 helyére raktam potit egy 10K-at azzal is tökéletenes lehet szabályozni.
Zgyula kollégának elismerésem. A segítsége nélkül nem jött volna össze.
Üdv.:
Gy
Javítva a rajz.
Üdv.:
Gy
Sajnos van két hiba a rajzban.
Amint javítom felrakom a helyeset.
A BU és a BC tranyók Emiter és Kollektor felcsrélődött.
Megértéseteket köszönöm.
Üdv.:
Gy
Hello !
Örülök hogy sikerült :) Amúgy a beállítást illetően biztonságosabb, ha a 8,2k helyére beteszel egy 7,5k + 1k trimmert, így nem tudod véletlenül sem szélsőséges határokra hozni a feszelyt.
Szia,
Köszönöm.
Azért csináltam így mert az elsőkörben kialakított áramkört így tudtam kialakítani.
Későbbiekben így csinálom. köszönöm.
Üdv.:
Gy
Annyi még, hogy a BU hűtést igényel a többi alkatrész nem.
Üdv.:
Gy
Igen ezt találtam meg én is.
Köszönöm
Üdv.:
Gy
A 3-as láb felőli tranya lehet BU508, alatta BC638, a ref tranyó lehet BF459 a kollektor ellenállat 4,7k, a zener 6,2V, az osztó felső tagja 100k, az alsó tag 6,8...7,5k (ezzel lehet beállítani a feszelyt).
Először mindenképp kösd le a sorvéget és izzólámpával teszteld majd állítsd be a tápot !
