Segítségeteket kérném egy SuperCase DR-8400BTX(400W) táp javításában.
Semmi előjáték nélkül egyik pillanatról a másikra leállt a számítógépem.
Kicseréltem az összes elkót amennyire lehetett Low-ESR és 105C fokosra. Hüttőbordákon lévő félvezetők, kiforrasztva, Skori féle mérésekkel leellenőrizve, jók. Semmilyen égési, barnulási nyomok nincsenek.
12V5W-os izzóval a 5V-os ágon, összekötve a zöldet és egyik feketét elindult a táp. Feszültségek rendben, mindegyik durván 1%-al nagyobb.
Betéve a helyére, nem indult a gép, és innentől kezdve már "próba padon" sem. Ugyanúgy terhelve és rövidre zárva, a lila vezetéken megvan a 5V, a többi tápfesz meg mV szinten oszcilál.
Úgy viselkedik mintha akarna indulni, de a visszacsatolás letiltja.
Szekunder oldalon a trafótól az 5V-on kivül megszakítottam mindegyik kimenő feszültséget, de semmi változás.
A táp IC 2005Z(KAG39950732H), ha jól értettem kompatibilis az LPG899, illetve a WT7520-al.Tudtok valamilyen beszerzési forrást?-esetleg valakinek elfekvőben?
..ha esetleg van valakinek rajza megköszönöm, na meg minden segítséget előre is köszönök!
2013, May 23 - 19:13
#1
Az IC figyeli az 5, 12 és a 3,3V-ot is. Bármelyik hiányzik neki, nem indul a táp.
Szekunderen a diódákat nézd meg előfordul, hogy valamelyik megadja magát. A lila 5V standby teljesen független a főtáptól, illetve annyi, hogy a 2005Z onnan kapja a tápot.
Kimértem a diódákat, multiméteren mondjuk egy 1N4001-él 654-et mutat dióda mérésen, ezeknél a dupla diódáknél 180 230-at, ez nem kevés?
Ic cserére is gondoltam, mert igaz hogy ha nincs meg valamelyik feszültség nem indul a táp, de a tápot az ic indítja.
Szevasz, Mtibi!
Az nem lehet, hogy valamelyik védelme (túláram/túlfesz) indul be, esetleg a visszacsatoló kör szakadása miatt? Rosszabb verzó: ha az IC kétpont-szabályzó, nem tartanám kizártnak a trafó primer menetzárlatát sem (a tekercsáram egy pillanat alatt az egekbe szökik a vas telitése miatt, a szabályzó- vagy védőkör átbillen, az áram csökkenésével ujra bekapcsol a FET v. tranzisztor, ettől a primer áram ismét felugrik, viszont a kimeneten nem lesz meg a megfelelő feszültség, csak valami pilincka kis rezgés). A kettős diódából itélve nyitóüzemű a szerkezet, ekkor a kimeneti fojtó zárlata is nagy balhét okozhat.
De ez csak néhány ötlet.
Kellemes káromkodást: Thanatos
Ps.: a mit mértél, szerintem azért van, mert az 1N hagyományos Si, a kettős meg Schottky-dióda!
üdv: nálam több táp is csak akkor indult be, ha mindegyik kimeneten volt terhelés.
