Mivel elég drágák a sűritett levegős tisztítók, és ráadásul a java gyúlékony propán butánnal van töltve gondoltam csinálok egy után tölthető kis palackot a kiürült druktluft-ból. Nos szépen meg is fúrtam az alját és egy autókerék szelepet beleforrasztottam. 3 bárig töltöttem de sajnos az egy fuvvintásra elég csak. Mielőtt a szép munkámat tönkretenném egy próbanyomással tudja e valaki meddig bírják ezek a palackok? A gáztörvényt ismerem és tisztába vagyok vele miért nem levegő van bennük. Viszont léteznek levegősök de nagyon drágák, vagy abban sem levegő van? mert szagtalanok és bárhogyan tarthatóak légnemű anyag jön ki és nem robbannak.
Kis tűzoltó palackra is gondoltam csak ugye táskában elég nehéz lenne ezt is cipelni. Sajnos nem minden ügyfélnél van lehetőség porszívózni vagy kompresszorozni. Ezért kéne a kis palackos levegőszerűség ami nem gyúlékony.
Laci
2012, February 3 - 09:14
#1
Régebben sikerült szert tennem egy igazi fodrászati hajszárítóra.(Kuka) Mivel van neki hideglevegős fokozata is, lehet alkalmazni porfuvás célra is.Ha a port előzőleg egy hosszú szőrű ecsettel fel is tudod lazítani nagyon jó eredményt produkál.
Belfi
szia: gyógyszertárban lehet kapni körte alakú gumipumpát, a "szárán" van egy műanyag cső, a kb 10 cm átmérőjű, ha megfelel.
Láttam nagyobb átmérőjűt is, szív-szuszog.
Igen ezeken az ötleteléseken már túl vagyok. Itthon van kompresszorom csak az ügyfeleknél kéne sűrített valami kifújni a port, eldugott részekről. Sajnos a CO2 patron tényleg nagyon fagyaszt de van abból nagy is és ha jól emlékszem adnak is hozzá valami töltő szettet. Lehet az lenne a megoldás? No utána nézek. Azért van egy kis tűzoltó palackom kipróbálom abba mennyi levegő nyomható 10bárig. Lehet az is elég egy ügyfélhez. aztán indulás előtt mindig feltöltöm és kész.
Laci
Szia Laci!
"van egy kis tűzoltó palackom"
De ugye nem porral oltó? :P
Szerintem a biciklipumpa jó ötlet. Az eredeti lyukat egy csavarral lezárod, és az aljába fúrsz/fúratsz egy menetes lyukat, abba valami műanyag fúvókát teszel, és kész.
Olcsó, kicsi, nem felejted el utántölteni és még áramszünet esetén is műxik...
Üdv: Laci
Sziasztok. Esetleg egy elektromos festékszóró???
A festékkeverős szpréj töltősök mit töltenek bele, és mennyire lenne elég? A minap 3k+ volt egy teljes metalfesték keverés + töltés. Ha meg vinnéd a palackot és csak a gázt kérnéd bele? Csak elgondolkozom...
üdv,
vitaman
Annál más a cél...Ott csak azt a fél liter folyadékot kell kinyomni a gáznak...
stonhy
Régen a katonaságnál festést kellet javítani a járműveken és a zil pótkerekéről
fújtuk a festék szórót rengeteg levegő belefért. Szerintem egy matrac vagy hosszú
útú autó lábpumpa is használható, még tornáztat is.
Már elég rég óta használok sűrített levegős tisztítást és nem molyolok ilyen meg olyan spray-vel egyszerűen vettem a Praktikerbe egy 2000w-os lombfúvót kb 10-12 ezer forint 4-5 spray ára és örök valamint nagyon hatékony
Egyébként létezik a Bosch-nak 10 bar-os akksis fúvója is de az 40 rugó ,valamint a RYOBI cégnek is van egy kézi fúvója amik 600w-os csak én Magyarországon nem tudtam beszerezni (a Dolby szekrényeket már 10 éve és mozigépeket is ezzel tisztítják)
De ha mindenáron légtartályozni szeretnél menj el egy autóbontóba és szerezz egy IFA teherautó légtartályt.
Ha már az IFA tartálynál tartunk, sokan nem is gondolnák, hogy egy PB gázpalack tökéletesen megfelel kompresszorhoz puffertartálynak. Sőt, füle is van, így akár házhoz is lehet menni vele...
Üdv: Jácint
Szia perlaci!
Ha a flakont megfúrtad akkor nem az a kérdés,hogy a flakon meddig bírja,hanem,hogy a szelep csatlakozása mit bír.
Üdv pluto63
Szia.
Ha esetleg a tartály megvan akkor egy kiszuperált hűtőkompresszora megfelelő a sűrítéshez,
az tud csinálni pár báros nyomást, igaz egy kis időbe telik.
Szia Jozsi21!
"az tud csinálni pár báros nyomást"
Igen. Olyan 35 - 50 Bár nyomást.
Ha jól emlékszem Buhera tud mesélni, hogy a traktorgumit is fel lehet vele fújni "jó keményre". :jajj:
Úgyhogy csak óvatosan vele...
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Ne bántsd! Hiszen írta, hogy "igaz egy kis időbe telik" - mire jön a BUMMM!
Egyébként nem hiszem, hogy Perlaci ilyesmi megoldásra gondolt, hiszen az se aktatáskába való. Vagy palacktöltőként funkcionálna otthon?
Üdv: Laci
Ez 10 bar -ig bírja:
http://www.weicon.hu/index.php?a=termekek&act=itemd&cat_id=9&item_id=47
Esetleg 2l -es szódás szifon patronnal víz nélkül? Nem próbáltam csak tipp!!!
Üdv,
Én még hozzátenném, hogy gyk a szifon is elhagyható, csak valami szabályozható szelep kell a patronhoz.
(esetleg egy szódás-fej vakdugóval az alján? nem tudom megtartaná-e a nyomást a felső szelep)
Ez már tényleg kicsi, mobil, egyszerű, olcsó, könnyen után-tölthető, és mivel CO2 van benne, nem is gyúlékony.
A patronnal csak az a baj, hogy a hirtelen kiáramló CO2 megköti a levegő páráját, és lefagy. Igaz csak pár pillanatra, de a pára gondot is okozhat, nem beszélve a kézhez fagyó, "ragadó" patronról.
Szerintem pont ezért a szelep sem zárna rendesen - de ki kellene próbálni...
Üdv: Laci
Igen, de ez pont azért van, mert a patronból hirtelen távozó CO2 ahogy kitágul, hőt von el a környezetéből (kb ahogy a hűtő is -- csak ott zárt rendszerben ugye).
Tehát ha nem tud hirtelen tágulni (nyomás-csökkentés/szelep), nem fog fagyasztani (elvileg...).
"Tehát ha nem tud hirtelen tágulni (nyomás-csökkentés/szelep), nem fog fagyasztani (elvileg...)."
Jól mondod. Persze nem csak elvileg, de a gyakorlatban sem. Csupán a nyomáscsökkentőt kell megfelelően beállítani. Az meg tkp. mindegy milyen gázt használunk. A nitrogén, vagy a széndioxid ugyanúgy viselkedik. Hirtelen térfogatváltozáskor hőelvonás, vagy felmelegedés következik be. (Gázmotor, hűtőszekrény!)
Üdv! Kalex
Szia Laci!
Jó a meglátásod, a sűrített levegőnek álcázott palackban nem gáz van, hanem folyadék. Pl. maradva a PB-nál, az 8 báron már cseppfolyós és a folyadék fölötti teret közel 8 báros gáz tölti ki (7,9), na ez jön ki.(ha megrázol egy teli PB gázpalackot azért lötyög, eltekintve attól a kis víztől, ami beleszorult), tehát elvileg a palack 8 bárt minimum bír (+ a biztonsági tartalék 10-12).A nem PB-s levegők valami könnyen cseppfolyósítható halogén vegyületet tartalmaznak, (hasolót a hűtőgépekben alkalmazott freonhoz) és az már nem robban, az előbbi analógiára építve az is 8-10 báron. A nagy nyomás mérséklését és a fúvási sebességet a fúvóka mérettel állítják be. Szumma-szummárum, a levegővel felfújt palack csak kis ideig jó (3-4 fújás), házi módszerrel nem lehet biztonságosan, normálisan használhatóra újra tölteni. Ami megoldás működik, bár veszélyes is, macerás is, a PB palackról, PB gázzal való töltés. Ez inkább műszaki/elvi infó, mintsem javasoljam a mindennapi használatra.
Gycsaba
szia: autósporszívó kis táppal?
Mar lattam barkacs boltokban kis autos kompreszort -allitolag felfujhatja vele a dolgozo a kocsija kereket is_nekem különben max. jo 1,5 bar-ig sikerült_node alighanem occ-kic tipusu :-(. Öklömnyi, s DC 12V-rol müxik, csak a szelepre dughato vegzödest kell atbuheralni fuvokassa...
Kari
Szia Kari!
Ezek az autós kompresszorok magukban édeskevés levegőt fújnak. Annyit még egy injekciós fecskendő is tud, ha nem többet.
Esetleg úgy lehetne ilyen célra használni, ha egy légtartállyal kombinálnánk...
A legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás egy kb fél méteres vékony pvc benzincső, aminek az egyik végét fújod, a másikat meg oda irányítod ahova kell... :)
Egyébként láttam már légpisztolyt is használni ilyen célra. (Természetesen ólom nélkül!)
Üdv: Laci
Szia Laci!
A sörétes puska is elég jó szelet kavar (főleg vaddisznósöréttel)...és a kétcsövűekkel két mobiltelefont is ki lehet fúvatni egyszerre...
A kompresszor + tartály ötletedet annyival egészíteném még ki, hogy a fúvókához vezető cső keresztmetszetére és hosszára valóban ügyeljünk, mert ez csak egy nagynyomású levegő, nem pedig egy gázzá alakuló (táguló!!!!) cseppfolyós közeg, mint a spray esetében...
Klímás kollégák esetleg tudhatnak valamiféle (20 fokon 4-6 Baron cseppfolyósodó) környezetbarát mosóközeget, amivel meg lehet tölteni a spray-s dobozt...
stonhy
Szia Laci!
Egyetertek-ha kiürül majd a palackod; tudod hasznositani :-)...
Egyebkent jo az ötlet a PVC csövel_csak önmagaban nem elegendö azsem!
Kari
