Szevasztok
Kellene egy tápegységet csinálnom olyan 3 amperig,szabájozhatóat,leltem egy rajzot ahol egy 12 voltos stabkocka megvan fejelve egy tranzisztorral,az lenne a kérdésem ha a 7812 es helyett betennék egy LM317 est müködne e a kapcsolás.
2014, November 6 - 20:49
#1
Szia !
Nem tudom, Neked ez így megfelelő-e, de készre szerelt
http://www.megaled.hu/hu/webshop/dc-dc-feszultseg-konverter/dc-dc-step-d...
Szükség esetén a trimmert kiforrasztod és a helyére beköthetsz egy hagyományos potit. Az IC adatlapja
http://www.xlsemi.com/datasheet/XL4015%20datasheet.pdf
szerint a kimenete rendesen védve van.
üdv.
Tibi
Szevasz huzitibi
Nem is lenne ezzel semmi gond,csak az a baj hogy én nem lakom magyarország területén,igy meg elég körülménys lenne a postázás illetve az elszámolás.
Üdv Urak!
Ez itt egy igazán nagyvonalú és tanulságos megoldás:
http://www.linear.com/docs/45095
ez pedig a 723-al egy igen szellemes kapcsolás, 0-ig szabályozható segédtáp nélkül:
http://www.eleccircuit.com/regulator-0-30v-5a-by-ic-723-2n3055-2part/
(én anno ilyen elvűt építettem, mai napig használom, annak rajza már nincs meg)
üdv
bbgames
HELLO !
Esetleg ez megfelelne neked mint mezei tapegyseg:
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2012/07/Adjustable-power-s...
IC1- LM 338K TO 3-as tokozasban !
C3 - 47uF/50V ! ! !
UDV.: LACI
Szia! Ez egy konstrukció hibás rajz!!! Hogyan oldod meg a hűtést? (kb:százötven W, szélsőséges esetben!!!)
HELLO !
Azert irtam hogy mezei tapegysegnek megfelel - szelsoseges helyzetekre ott a laboratoriumi szabalyozhato tapegysegek ahol nem lepjuk tul P-tot /max disszipaciot/ mezei megoldasnak meg szoba johet az atkapcsolhato szekunder leagazas !
UDV.:LACI
Szevasztok
Megköszönném mindenki segiteni akarását egyszerre,tényleg sok kapcsolás összegyült,én most mert sürgős a dolog maradok a leg egyszerübbnél,de valószinüleg majd elbogarászok a többi kapcsolás között is,mégeszer köszönöm.
Szevasztok!
Csináltam én is egy nyákfúró fordulatszám-szabályzót.
Nincs elbonyolítva. 2N3055 k-e sorosan a kimenettel, a k-b közé egy potméter és kész. Kimenettel soros bizti a rövidzárvédelem.
Kiválóan bevált.
Csaba
.Saját ventri szabályzóm, 3x BUZ11 párhuzamosan és egy poti a g-s között.
Hasonló:
http://www.modellflug-hager.de/STYROST4.gif
Hello.
Nahát..."styroschneider" ! Az ebbe a topicba való!
Üdv: uniman
.Hello
A kedvedért:
Jéé!
Holvan Lezlit?
Öreg.
"Holvan Lezlit?"
Talán a sogoroknál.
(Legutóbb itt járt 1 hét 21 óra)
Gyuri
Szia !
Csak tipp !
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Boost-Converter-8-32V-Step-up-to-9-46V-150...
Egy IC /78HGKC/, egy poti, hűtőborda, két kondi, és készen van az 5A-es rövidre is zárható szabályozható táp!
Üdv: formasu
Szevasz formasu
De hol lehet ilyet kapni,mert beirtam a keresőbe,de nálunk,sőt sehol sem adott ki semmit.
A 78HGASC is ugyanaz. Szerintem ezzel lehet a legkevesebb alkatrészből összehozni egy 5 A-es, szabályozható tápot, rövidzár védelemmel. Nekem ez, /ilyen IC-vel/ a tápom megy legalább 25 éve, eddig hibátlanul, 5-30 V-ig. Tényleg már régen szereztem be az IC-t hozzá, de van még belőle!
Üdv: formasu
Marosi, ez is egy öskövület!
Igen jok voltak, de talan 20 eve nem gyartott tipus, ebayon, s dragan kaphatsz meg, sztem ma lenne mas is_pl. Micrel 1..7A is, akàr LM317 lab kompatibilisban is...A 317 + 2N3055 pl. miert nem jo?
Kari
Szevasz Kari
Jó az is ösze is raktam,megvannak vele elégedva igaz más tranzisztort tettem,de jó,csak olvastam formasu nak az irását és mondom megnézem miis lehet az,megint igaz az a dologhogy ami jól müködik hosszutávon azt leveszik a gyártásról,nehogy sokáig nekeljen másat venni,sajnos.
Szia Tibi!
" ami jól müködik hosszutávon azt leveszik a gyártásról,nehogy sokáig nekeljen másat venni,sajnos."
Sztem ebben nincs igazad! Ezek mintegy 49 eves!! tipusok_azota joval olcsobb technologiakkal lehet hasonlo speckokat hozo IC-ket gyartani, s ennek pedig Te, mint fogyaszto, inkabb örülj! :-)
Az altalam ajanlott Micrel MIC29502 pl. allithato is, s Enable-je is van, ua az aramkör mint MIC29503 viszont ahelyett egy hibajelzö "flag"-el rendelkezik, stb...
Arrol nem is beszeltünk mèg, hogy ezen max. 0.6V esik (LDO_ 5/7A-nel) mig az öregeken inkabb 5-7V, ami egyaltalan nem elhanyagolhato diszzipacios különbseg_1:10!
Kari
Szia Marosi!Itt a Tanyán árult valaki kész kapcsolást LM2576-adj.-al 3A-ig kiváló hatásfokkal.Egy (hasonló) kapcsolást teszek fel,még hütöre sincs szükség ha megfelelö az induktivitás.üdv.Jóska
Szevasztok
Nem labortápot akarok épiteni,egy nemtul nagy motron kell állitani a fordulatszámot egy ventillátort hajt meg amit kézzel álitgatnak attól függően milyen hütés kell,kb 24 volt elég is lenne neki maximálisan.
Érdemes lenne kapcsolóüzeműt csinálni, akkor nem kéne nagy hűtőborda.
Többek közt ezt találtam:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_585.html
Valószínű itt elég csak 1 FET a 3 helyett.
Esetleg akkusfúró-elektronikából is meg lehet oldani.
Horváth József
A TL494 alapból képes meghajtani a FET-et, így nem kell rá a két tranzisztor sem. Ráadásul a lábkiosztása nagyon jó, próbanyákon könnyen építhető.
http://www.eleccircuit.com/pwm-control-speed-motor-12v-by-tl494/
Üdv: Jácint
Látod az infó utólag csordogál. Arra a célra még jó is lehet a te kapcsolásod. De ne feledd, hogy a motor egy szakadozni tudó induktív terhelés! Tehát a kimeneti oldalt egy diódával válaszd el a táptól és a dióda után tegyél kondis szűrést! (Az IC végett kell a dióda, mert nagyon nem szereti, ha a kimenetén nagy kapacitás van)
Rendesen csináld meg! Gerjedés gátlókat tegyél bele! Ha számítani lehet rövidzárlatra, akkor tegyél bele áramkorlátozást és ne feledd az IC-t is ellátni rövidzár védelemhez való diódákkal!
Esetleg a motorra is tehetsz "lendítő diódát"! Habár itt nem kapcsoló üzemű a vezérlés, de leszakadáskor jószolgálatot tehet.
Működhet a dolog, de szerintem érdemesebb az adatlapból választani kapcsolást! Ott találhatsz kapcsolóüzemű verziót is, amivel némi disszipációt lehetne spórolni!
Üdv,
Oszi
Nem véletlen, hogy ezzel a megoldással nem csinálnak labortápot.
Alap labortáp: http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/honlapkepek/regimuszereklhanzi/9GsFeaWy...
Innen: http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=9GsFeaWyzB
A 4,7 kohm a feszültség szabályozó az 1 kohm az áram szabályozó.
Hello Marosi.
Nézzünk utána: https://www.google.hu/search?q=current+boost+lm317&biw=1920&bih=924&tbm=...
Üdv: uniman
Tiszteletem mindenkinek !
Ha nem látnám nem hinném,hogy "uniman" mekkora kincse ennek a közösségnek. Köszönet érte.
Szevasz uniman
Te Zsugorival vetekszel,hogy én ezeket sose tudom megtalálni,nagy vagy köszi.
Szia.
Befejezted már a műhelyt lassan jön a hó.
Olvasd el mit írtál, és fuss neki még egyszer.
Szia
Nemtudom mi van vele de ha elmondod kijavitom,a mühely már megvan most is benne vagyok,még nem 100 as de most egy kissebb eurós remonton van tul a fürdő szoba és inkább arra kellett beruháznom
Szevasztok!
Csak annyival toldanám meg, hogy ha az LM317, és egy tranzisztoros "fejelés" megoldását választod, ez lesz a legegyszerűbb, csak sokkal nagyobbak a veszteségek, a tranzisztor ebben az esetben eléggé melegedni fog jól meg kell hűteni.
Másrészt meg, a kimeneti feszültség változtatásához egy potmétert kell tenni az LM317 SET lába, és a GND közé, de annak a potméternek nagyon jónak kell lennie, mert egy esetleges pillanatnyi szakadása esetén a kimeneti feszültség azonnal fent van koppig.
Picit hasonló okból szívtam meg anno a Colortron 4100 tápegységével, mozdítottam a trimmeren, és azonnal lőtte a sorvégfok tranzisztort. Legközelebb a javítást azzal kezdtem, hogy a trimmert áthidaltam egy 4.7K-val utána már a trimmer tekergethető még ha KH-s is.
