Van egy csipogóm amivel sajna sikeresen belemértem egy mikró feltöltött kondijába
szét is ment benne a bc301-es tranyó.
a csipogót egy volt kollégám dobta össze, sajnos csak úgy bepókhálózva, összecsavargatva.
rátettem az új tranyát és jo lett. gondoltam 18 év ilyen sors után megérdemel egy nyákot. le is skicceltem mi hogy állt de valamit nagyon benéztem mert panelba ültetés után már nem működött.
tudom van 1000 meg 1000 ilyen kapcsolási rajz neten. de nekem ez a csipogó vált be úgy hogy mindenre úgy és olyan módon jelez ahogy nekem tetszik. nem szeretnék bele más tranyát meg más ellenállást.
Amit szeretnék az egy nagy segítség.
leírnám milyen alkatrészek vannak benne és egy négytudású szakember (én ezen a téren nem vagyok az :) )
csinálna nekem egy kapcsolási rajzot hogy újra életre bírjam kelteni.
Szóval az alkatrész lista
1db LED (nem szakadás esetén világit)
1db bakelit telefon hangszórója (kagylóban)
1db 75K ellenállat
1db 33N h90 85 kerámia kondi (ha nem tévedek)
1db bc301 tranzisztor
1db oc 1070 tranzisztor
1db 9voltos elem
szeretnék a jövőben még egyet összedobni de az oc 1070-el már nem tudtak szolgálni boltokban erre is keresek valami helytesitő megoldást
Előre is nagyon köszönöm a segítséget
Szia Tam78
Szivesen
De ne izgulj a fröccs is csak szódás bor ;-) a tranzisztort is tudjuk
hogy tra..a :-) .
Nagyon köszönöm Zsugori és mindenki más segítségét. végül összejött az ötletek jók voltak. mindenféleképpen alkalmazni fogom a következő építésénél.
Üdvözletem Tom78!
Tudok küldeni OC-1070-t ha szükséges.
Öreg Tom
Az oc 1070-nek nincs baja. már sípol de még nem az igazi . 2 nap kihagyás után most folytatom tovább
Szia
100nf is lehet.
Szevasztok!
Bocs, hogy beleszólok, de ezzel a rajzzal van egy kis gondom.
Ha én készíteném el, akkor a BC557 B-E közé tennék egy 1K körüli ellenállást, mert jobban le tud zárni, a BC547 C-be meg egy nyitáskori 20-50mA-re korlátozó ellenállást. Mondjuk 470R-t, de ki kell próbálni, mekkora értéket.
Igaz, hogy a tranzisztorok elég fürgén nyitnak ki, de egy nagyon rövid ideig túl nagy áram folyik a BC557 bázisába ami a BC547-en, és a LED-en is keresztülfolyik. Hogy mennyi ideig, azt csak eléggé igényes szkóppal lehetne megmérni.
Valamikor az egyik típusú Grundignak időnként bedöglött a tápegysége, ki kellett cserélni néhány SMD, és egyéb tranzisztort a meghibásodás viszonylag gyakran bekövetkezett.
Abban az áramkörben is volt egy ehhez hasonló megoldás, az NPN C, és a PNP B között nem volt áramkorlátozás. Oda betettem egy áramkorlátozó ellenállást, és többé nem romlott el.
Üdv.: Pista.
Szia! Jó a rajzod! Én azért az 547 bázisa és az 557 collektora közé valami soros/antiparallel diódákat (pár 4148) csak betennék. Ki tudja milyen kóbor kondik bújnak meg a vizsgálandó rendszerben? Üdv
Nagyon szépen köszönöm. Ez lesz az :)
már csak 2kérdésemmaradt
melyik helyre melyik tranyát rakjam ?
És az oc 1070 t5 nek melyik az emitter bázis kollektor lába? mert erröl semmit nem találtam valami Videoton retro alkatrész ezenkívül semmit nem tudtam meg róla
Ellenállat,tranya....csak engem zavar? Úgy látszik öregszem!
Szia !
S ezeket még tetőzi is : "és egy négytudású szakember (én ezen a téren nem vagyok az Mosoly )" :lol:
Üdv! Miki.
négytudású nélkül. de ez volt a szakmája.
Mindenesetre ez csak szőrszálhasogatás. mindenki tudta miről beszélek. de ha ez átlépi pár ember ingerküszöbét akkor majd a jövőben mellőzöm :)
nem mellesleg ahogy elnézem nem én dobtam be ezeket a szavakat először
Tranya: 50 topicban szerepel
Ellenállat több mint 100ban..
Ha annyira ingerlő lenne akkor már ott is lehetett volna visítani :)
elég baj... mert egy 70 éves szakemberről ragadt rám mind 2 :)
szia: nem csak téged zavar.
Szia! Ugyanaz a bekötése mint a csatolmányban lévőnek. üdv pali
Szia
ő lesz bc557 helyett
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc1070.html
Szia. Köszönöm szépen. örök hála :)
