Számítógép alaplap csere, de milyenre?
21 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Talán tud nekem valaki tanácsot adni alaplap ügyben. Nos adott a gépem, ami elég régen "betegeskedik". Néha minden ok nélkül lelassul, érdekes dolgokat produkál. Profi módon beazonosítottam a hibát, alaplap. (minden mást cseréltem)
Igazából nem is ez a lényeg, hanem az alaplap cseréje... nem tudom milyen lenne jó, persze elérhető áron.
Amikhez "igazodni" kéne: 3db sata vinyó, DDR2-800 RAM 2db. GF9500GT videó kártya, Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz Socket 775 LGA
Segítséget előre is megköszönve: Z.
thieringpeti
thieringpeti picture
Mivel ez közel áll ahhoz, amivel rendszeresen foglalkozom, mondom sorba a lehetséges PC hibákat:
- gép lassul, egyre lomhább, lassan indulnak a programok: vírus. 99%. Javítása ComboFix-szel történik [link]http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=combofix%20download&source=web&cd=... Régebbi (P4-es, egymagos) gépek maguktól is lassulnak, a mai böngészők, weboldalak felélik a CPU tartalékait, felzabálják a memóriát. 1GB RAM alatt a lassulás természetes jelenség. Dual Core alatt vírusirtót telepíteni nem szabad, mert lefogja a gépet.
- gép váratlanul újraindul, kimerevedik, lefagy, vagy "kék halált" dob. Drivert, szoftvert nem telepítettek rá. Proci érintésre langyos, hűtése rendben: Ez a hibajelenség tipikus elkó hiba a CPU mellett. 1500uF / 6.3V vagy 2200uF / 6.3V elkók szoktak lenni. Néha a memória foglalatok melletti elkók is bűnösök. Ilyenkor az összes elkó cserélendő, alul mindegyikkel párhuzamosan kell kötni egy 0805-ös 100nF kerámia kondit. 80%-ban elmulasztja a hibát. Főképp irodában, a nap 24 órájában működő gépek jellemző hibája. Újratelepíteni sem kell!
- képben zöld pöttyök, csíkok jelennek meg, a kép kimerevedik, rendszertelenül "szétesik", és csak bizonyos képfelbontások mellett. Néha a gép lefagy. Tipikus VGA hiba. Az esetek többségében a BGA tokozású videochip forrasztása kontakthibás. Mivel többnyire integrált alaplapos irodai gépeket javítok, nem rendezkedtem be rá. Kell hozzá egy forrólevegős páka, és folyékony folyasztószer. A VGA kártya kiszerelése után megfosztjuk az összes hűtőbordájától, lepucoljuk. Ezek után a videovezérlő chip alá folyasztószert juttatunk, majd maximum fél perces időre, óvatosan közelítve, majd távolítva a forrólevegő forrást, kb. 300 celsius fokra hevítjük a procit. Nem mindig használ a módszer, ha nem jött be, még mindig tudunk VGA kártyát cserélni. A javítás után célszerű az elkókat is cserélni, az alaplapoknál ismertetett módszerrel. Néha hibásak lehetnek a videó RAM IC-k is, de ez ritkább. VGA javításhoz nem árt még egy NYÁK előmelegítő sem. Nem olcsó cuccok, aki nem kifejezetten ezzel foglalkozik, inkább hozzá se lásson. Youtube videókat érdemes keresni, akit érdekel. (egyébként VGA kártya Vaterán, Hardveraprón olcsón szerezhető).
- Eltűnő fájlok, kék halákban UNACCESSIBLE_BOOT_DEVICE hibaüzenet, esetleg hiányzó SYSTEM fájl (ez fekete képernyőn, fehér betűkkel): HDD hiba. WinXP nem javítja ki a Registry hibát automatikusan, ilyenkor kézzel kell helyretenni. (System Volume Information / Restore / RPXXX / Snapshot könyvtárból, értelemszerűen a legújabból kikeresendő a SYSTEM, SOFTWARE stb... fájl, és bemásolandó a Windows/System32/config könyvtárba, ehhez pl. Linux live boot CD-t kell használni!). Ez a helyreállítás általában ideiglenes. Ha 1 hónapon belül visszajön a gép, HDD csere. (az első hibajelenségnél is fel lehet ajánlani, saját felelősségre, adatmentés ilyenkor KÖTELEZŐ!). Gyakran a Registry helyreállítás helyett egy WinXP boot CD - recovery console - chkdsk c: parancs is elég!
Ezek a tipikus PC hibák. Hibás driverekkel, szoftverekkel most nem kívánok foglalkozni, azok nem váratlanul előbukkanó gondok. Win7 messziről kerülendő 2GB RAM alatt! Ha megkapja a memóriát, akkor viszont gyorsabb lesz, mint az XP, és állékonyabb. XP maximum 3.5GB memóriát kezel, 4GB fölött nem érdemes telepíteni ezért! (kivéve a 64-bites XP-t, ami ritkaság).
thieringpeti
Még kimaradt a RAM hiba. Tipikus tünet: kék halál, de nem rendszertelenül, hanem mindig pontosan ugyanannál a pontnál. (pl. egy program elindítása, bizonyos művelet esetén). Esetleg a programok szabálytalan művelettel kilépnek, holott régebben jól működtek. A vírustámadástól egyértelműen elkülöníthető, mert a vírusok ilyet csak a legritkább esetben produkálnak. A kondi hibától pedig az különíti el, hogy ez utóbbi esetben véletlenszerű a lefagyások jelentkezése.
Tesztelése: Linux CD-ről bebootolva, a menüből a "memory test" opciót választjuk, és legalább fél órát futni hagyjuk. Nem szabad hibának lennie. Ha nincs hiba, akkor szoftveres az oka a fagyásoknak.
Linux CD-nek leginkább Debian telepítő CD-t ajánlok. Helyreállításhoz, másolgatáshoz pedig újabb gépekhez Ubuntu Live CD "Ubuntu kipróbálása", régebbi - 1GB RAM alatti - gépekhez pedig az INSERT security live CD-t (kb. 70MB). EZ utóbbi paranccsoros, de van rajta Midnight Commander. Win-es partíció bekapcsolása: ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/hda1 --force, ha ez nem használ, előtte ntfsfix /dev/hda1 kell. (/dev/hda1 helyett egyes esetekben sda1 vagy értelemszerűen másik eszköz címe értendő).
Sok laptopot hoznak az ismerősök. Ezek általában túlmelegszenek, vagy vírusosak. Laptopoknál érdekes módon nincs elko hiba, köszönhetően a jobb minőségű SMD alkatrészeknek!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Alaplap hiba nem szokott simán csak lassulást okozni. Milyen alaplap van a gépedben, mikor érzed, hogy lassul? Op rendszered milyen és mennyi idős? Esetleg átugorjak meg kukkantani?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
marosi
marosi picture
Szevasz Boldogblog
Már a seften jár az eszed megvenni kilóra,de ninsok riiiz benne. :fun:
city217
city217 picture
Szia.
De van arany és szomszédok. :)
zoltan35
zoltan35 picture
Táp cserélve, ram, proci, hdd, videó kártya, Win7 újratelepítve, (win8 kipróbálva)
Van mikor a rendszer el sem indul (hidegen) csak többszöri bekapcsolást követően. A használat során gyakran másodpercekbe telik mire "lapozni" tudok. Sokszor az egér mutatója is belassul... máskor látszólag minden rendben. Vagyis megannyi érdekes dolgot tud produkálni.
Üdv, Z.
formasu
formasu picture
Ez a hiba alaplap, / valamelyik elko / vagy RAM hibára utal. Nálam az egyik RAM hiba csinált ilyen hibát, de nem minden bekapcsolásnál!
Üdv: formasu
zoltan35
zoltan35 picture
Mint írtam szinte mindent cseréltem már a gépben, ezért gyanúsítottam meg az alaplapot. (A cserélt alkatrészek másik gépben jónak bizonyultak)
Volt aki valami "hidakat" emlegetett mikor próbáltam érdeklődni máshol, de nekem az nem sokat mondott. Viszont Te írásodban is szerepel az alaplap gond, így már megerősítve érzem gyanúm.
Köszönettel: Z.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A "hidak"-on a különböző busz vezérlőket értették. Jó kérdés, hogy nálad mi okozhatja ezt.
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet ezen a hídon is épp tüntet valaki. :lol:
Igazából már nem mérgelődök ezzel a lappal, mivel nagy eséllyel egy csere megoldja a gondot.
(ezt meg majd jól eladom egy ellenségnek, lehet.)
Üdv, Z.
formasu
formasu picture
Lehet, hogy nem a legolcsóbb, de nagyon megbízható alaplapok a GigaByte alaplapok. Én ezek közül választanék, most is ilyen van. Alaplapom neve Gigabyte GA-P35-S3, de ennél már jóval újabbak is vannak.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Ha a videó kártyád AGP?: http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-9500-gt
Azért a beteg alaplapod típusa is érdekelne...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
...folyt.köv.: Én ezekből választanék(Persze a ramot és a videokártyát is cserélném...):
http://www.aqua.hu/alaplap-187/alkatresz-210/szamitastechnika-207/termek...
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Én Asrock-ot és Asust nem ajánlok.
formasu
formasu picture
Én Asrock-ot és Asust nem ajánlok. Én sem!
Üdv: formasu
zoltan35
zoltan35 picture
Nem olyan a videó kártya, hanem ami a képen van.
A jelenlegi alaplap: GigaByte
GA-EP31-DS3L
Üdv, Z
File csatolás:
Attee
Attee picture
Ez PCIE kártya.
Rejtélyes hibákat okozhatnak a kondik is, az alaplapod Intel P31 chipsetes, az Intel chipset ritkán hibásodik meg. Persze, kaphatott valamit kívülről (LAN, USB, táp felől...)
zoltan35
zoltan35 picture
Már más is utalt kondi hibára... lehet érdemes lenne méricskélnem kicsit a lapon? :hmmm: Pár kondit nem annyira nehéz ellenőrizni.
Köszönettel: Z.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Az alaplapokon a hibás kondik árulkodni szoktak magukról! Kukkantsd meg. És, ha akár 1 db púposodótis látsz, az már gyanús.
Egyébként a hűtéssel nincs baj?
formasu
formasu picture
Én látatlanban nem AGP-s, hanem PCIE-s videokártyára gondolok.
Üdv: formasu
