Valamikor régen volt egy kis hardverem, amivel DOS alól párhuzamos porton keresztül tudtam távirányítóként használni a PC-t. A mostani alaplapokon már van IrDa port is, ehhez hardverem is van, amivel összekapcsolhatom a telefonom, viszont az lenne az érdekes, hogy ezzel az eszközzel lehet-e TV-t, videót kapcsolgatni?
Vagy esetleg soros vagy párhuzamos portra van valami egyszerű hardware / softwar?
Symbian rendszerű telefonokra volt olyan applikáció, ami meg tudta ezt csinálni, viszont PC-re nem találtam még.
Üdv: Jácint
Hello.
Ez pl. egy párhuzamos portról, szoftver nélkül üzemelő, infra sugaras drótnélküli "hosszabbító". Kettő szembe fordítva adja-veszi az paralell portra küldött adatforgalmat.
Ehhez már csak egy jó progi kellene, amely a LPT portra "löki" a megfelelő jelsorozatokat...
Üdv.: uniman
Én is úgy tudom, hogy IrDa-val nem fog menni. Lehet kapni ilyen USB-s kütyüt.
Vagy ha SonyEricsson telefonod van, akkor csak BlueTooth kell a gépbe és ingyenes programmal vezérelhetsz szinte bármit a gépen.
Inhouse
Tippem szerint nem.Amikor irda-val játszottunk a hatótáv igen csak pár cm volt.Gondolom ezt egyszerűen nem lehet növelni,mivel erre készült az adó és a vevő is.A girder nevű progihoz néhány ,akár rossz DVD-ből kiszedett, alkatrésszel építhetsz egyszerű vevőt soros portra.
Üdv,
IrDA problémás, mert azt a "soros-portot" gyárilag nem lehet elérni, csak az IrDA jellegű kommunikációt (driver miatt). Lehet esetleg hekkelni soros port diver-t ami az IrDA-hoz is telepíthető, de macerás...
Viszont az IrDA nem igazán olyan frekit/fényt használ, mint a távirányítók (sőt, azok sem mind egyformák), ezért a használhatósága eléggé kétes.
Helyette ajánlanám a http://www.lirc.org/ / winlirc-et! Egyszerű hozzá soros adót/vevőt építeni és rengeteg táv kódja megvan hozzá. (adóhoz pl elég egy dióda, egy ellenállás és egy UV-LED, de működik!)
Egyszer:
http://www.wdpsoftware.com/index.html
És mégegyszer:
http://www.ehow.com/how_7686929_use-computers-infrared-tv-remote.html
Ezeket én is megtaláltam, az első csak néhány gyári hardverrel megy, a második pedig úgy kezdődik, hogy "Vásárold meg a ...." :(
Üdv: Jácint
