Szép napot !
Azt szeretném megkérdezni a szakiktól,hogy hogy is működik a "széles sztereó ?
Régebbi készülékeken volt ilyen kapcsoló többféle néven is ,PL: a videoton táskamagnókon -matrix- volt a neve.
Naivan arra gondolok, hogy ez a két sáv időbeli kicsi eltolása ? :hmmm:
Mindenesetre ha valaki elmagyarázná ,nagy örömet okozna .
Annak is örülnék ,ha esetleg egy kapcsolási rajzzal tudná illusztrálni a dolgot . :shock:
További kellemes napot! Egérfogó
Szépnapot !
Ha valaki még nem ismerné ,találtam egy nagyon jó kis hang manipuláló programot.
Innét letölthető http://www.stereotool.com/download/
Ha valaki kipróbálja kíváncsi vagyok a véleményekre.
Nekem tetszik !
Az Ezermesterben (1978/7-11-12 lapok) volt egy elkészíthető leírás. Ajánlom elolvasni, lehet alapinfót tanulni. Letölthetőek a Tanyán keresztül.
welding alt
EGÉRFOGÓ
Köszönöm ! :bow:
Erre gondoltam. :oke:
Szia !
A hordozható készülékekben azért használtak ilyen áramköröket mert közel van a két hangszóró . A lényege az , hogy kiszűrik a a csatornákból az ellentétes csatorna szinfázisu jeleit . Így az emberi fül jobban észleli az irányt a hangszórókhoz, vagyis jobban megkülönbözteted a két oldal tartalmát .
Voltak olyan verziok is , ahol műveleti erősítőkkel az egyik csatonában megjelenő jeleket, ellenfázisúként bevitték a másikba és így "kiszélesedést" értek el , persze ez egy nagy kalap sz.r , nem szélesedés . :D
Persze a szürők sok jelet eltüntetnek és megszoroztak, ezért a bekapcsoláskor "kongó hang" volt az eredménye a szűrésnek és szubjektíven hiányos volt a tartalom.
Volt még álstereo dekoder is , amikor a közép magas hangokat szétválasztották
és pár kilohertes frekvenciával kapcsolgatták a két csatornában . Ilyenkor a fül nem tudja követni az aktuális kapcsolás irányát , ezért úgy érzékeli mintha két különböző oldal lenne, pedig az egy , csak éppen egyszer innen hall valamit , egyszer onnan .
A modernebb készülékékben TDA3810 IC-n van megoldva, keress rá és sémát is találsz. Ez az IC KÉTSZERESÉRE növeli a bázist és mono-ból tud álstereot (pseudostereo)
Üdv! Miki.
Szia Egérfogó !
A leggegyszerübb stereo közvetitéshez 2 mokrofon szükséges pl.X méterre egymástól. Ha visszajátszásnál a hangszorok ugyancsak Xm-re vannak egymástól akkor a térhatás reális a két hangszoró elött.Az áthallás a két hangszoró között teljesen normális és a két mikrofon közötti hangforások a két hangszoró között fognak hallatszani. Ha a hangszorok közelebb vannak akkor a térhatás nem lesz már reális.A hordozható készülékekben egyszerü megoldást használtak a térhatás (ugymond )megnövelésére.Csak a magasabb frekvenciájú hangokat (nem baszus) leválsztották (pl.kondival ) külön kanálisonként és áttvezették(hozzákeverték ) a másik kanálisba ellentétes fázissal .Igy az L kanálisban hallható R magasabb hangok hangereje csökkent és a R kanálisban hallható L magasabb hangok is csökentek ,felfogható hogy az átthallás a két csatorna között csökkent ,de csak a magasabb frekvenciájú hang tartományban , magasabb hangoknál az effektust növelte még a hangszoró direktivebb iránykarakterisztikája is .Ezt a fül ugy ézékeli mintha a két hangszoró távolodott volna.üdv.Jóska
HELLO !
Tobbek kozott a jobb csatorna es a bal csatorna pozitiv polusai koze kotott hangszoroval is letre lehet hozni a szeles sztereo /wide/ efektust.
UDV.: LACI
Hello, Taklaco.
Te erre gondolsz /Pseudo-Quadro/: http://postimage.org/image/ik4d2544/ http://www.elektronik-labor.de/Notizen/0111Quadro3.jpg
Üdv.: uniman
Üdv,
Ez baromság: úgy csak a differencia-jelet fogod megkapni. (igy szoktam ellenőrizni, ha valami mono-ból konvertált sztereót, rendes sztereó helyett)
üdv,
ck
Már mindent leírtak előttem, de ezt szerintem nehezebb folyó
szövegben elmagyarázni, mint képletekkel. :-)
M = Lin + Rin
S = Lin - Rin
Ha most az M jelet változatlanul hagyjuk, de felerősítjük az
S jelet (a sztereó információt), akkor a visszaalakítás után
szélesebb térhatást fogunk kapni:
Lout = M + S
Rout = M - S
A műveleti erősítőket enyhe túlzással pont erre találták ki.
Egy-két kipróbált kapcsolás:
http://sound.westhost.com/project21.htm
Jibaro
Hello.
Halgasd meg:
http://www.pond5.com/sound-effects/1/wide+stereo.html
Üdv.: uniman
A sztereó hatás csökkenthető azzal, ha a két csatorna között áthallást hozok létre, 100% áthallás esetén (pl. erősítők monó-sztereó kapcsolója) monó a kimenőjel, és minden középről hallatszik.
A sztereó hatás növeléséhez a két csatorna között ellenfázisú áthallást kell létesíteni (pl. egy -1 -szeres erősítővel, amely nem erősít, csak fázist fordít) és az áthallás mértékét soros ellenállással vagy potival be lehet állítani. Ebben az esetben egy olyan hang, amely eredetileg csak az egyik csatornában volt meg (pontosan az egyik hangszóróban szólalt meg) most a két hangszóró közötti téren kívülről szólal meg, látszólag mintha széjjelebb húztuk volna a hangszórókat. Tipikusan a kisméretű hordozható készülékek esetén hasznos, rádiókészülékek estén viszont hátrányos is lehet, a sztereó dekóderben keletkező ellenfázisú zaj felerősödése miatt.
Remélem, segítettem valamelyest...
üdv. Gábor
Szevasz, Egérfogó!
Úgy tudom, amire gondolsz, a sztereo térhatás szabályozó. Ez semmi egyéb, mint egy potméterrel felépitett "keverő", amely a két csatorna jelét keverte össze. A poti beállitásától függően - ahogy a két jel egyre jobban hasonlitott egymásra - a sztereo hangérzet csökkent, végül 2x mono lett.
Volt - vagy van? - egy sokkal jópofább változat, ez 3D Stereo néven futott. Ez pont az ellenkezője: elektronikus úton képezte a két csatorna különbségi jelét, erősitette, és egy hátul elhelyezett hangszóróval kisugározta. Afféle "kvázi-kvadro" megoldás volt, jobb, mint a hagyományos sztereo, de igazi térélményt nem tudott nyujtani. És, ha érdekel, volt még egy trükkös megoldás a sztereo kezdetén, az álsztereo, ahol a mono csatorna jeléből sávszűrővel kivágták a középső freki tartományt, ez lett az egyik, a maradék pedig a másik csatorna. Sztereo-szerű volt, és mókás is, merth, ha pl. egy zongora szólót hallgattál amelyben magas és mély hangok egyaránt előfordultak, olyan volt, mintha a zongorát ide-oda tologatnák...
Szevasztok
Hát nem tudom egyre gondolunk-e.
Én a sima két hangszóróból jövő hangot szeretném "szélesebben" hallani.
Ahogy említettem ,mint a vidi magnókon, vagy volt egy sztereó grundig TV-m azon is volt ilyen szélesítő dolog, simán a két beépített hangszóróból.
Lehet ,hogy a sztereó ezeknél csak félig volt igaz, és a széles volt az igazi sztereó? Remélem érthető a kérdés ?
