Ismerős használtan vásárolt egy szellőzés-vezérlőt és egy hozzávaló ventillátort. Sajnos semmi dokut nem hozott hozzá. Igy hozzám fordult hátha ki lehet találni hogyan kell összekötni őket.
A ventillátorban egy atmel mikrovezérlő fogadja egy optocsatolón keresztül a fordulatszám-parancsot, majd egy fázishasitón keresztül meghajt egy aszinkron motort.
A vezérlőben (vv1 kép) van mikrovezérlő és fázishasitó is. Ha a fázishasitóra kötök egy izzót annak a fényerejét lehet szabályozni. Viszont semmilyen kommunkációt nem látok a vezérlő kimeneteken (vv2, vv3, vv4 kép).
A motor kapcsolását teljesen, a vezérlőt a csatlakozóktól a prociig visszarajzoltam.
A vezérlőn semmi tipusjelet nem találtam. Néhány papircimkén a Fantronic szerepel de erre semmi értelmeset nem találtam. A ventillátoron a Priva cég emblémája szerepel, meg is találtam, de néhány reklámszövegen kivül semmi nincs a honlapján.
Van benne 3 jumper amik összes kombinációját kipróbáltam, de leginkább csak a működés megszűnését sikerült előidéznem... (Az izzót se szabályozta.)
Ismeri-e valaki a készüléket?
Előre is nagyon köszönöm a segitséget!
sanyika45
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
Kari: sajnos egyik linken sem láttam hasonlót ez én dobozomhoz.
Stonhy: hogy gondolod ezt a késleltetést? A dobozra kötött izzó szinte azonnal követi poti tekerését.
Sikerült beszkennelnem a visszarajzolt részletet (vv5).
Mint látható 9 csatlakozó van a vezérlőn:
1-2 (V/mA jelzéssel) valami áramforrás vagy áramnyelő bemenet (jumperrel állitható), 3-4 (COM) kétirányú kommunikációra képes földfüggetlen csatlakozás (talán valami számitógépes interface), 5-6-7 (RPM) szerintem ezzel lehetne vezérelni a ventilátort (+ és S közé kötve aktiv low vagy S és - közé kötve aktiv high módon) és 8-9 (ALARM) egy relé zárókontaktusa.
Ha LED-et kötök a 5-6-ra nem villog, szkóppal a 6 lábán semmi jelváltozást nem látok.
Maga az egész cucc egy fóliasátort szellőztet. Sátrastól, fóliástól vásárolták asszem Hollandiában.
Köszönöm a figyelmet!
sanyika45
Szia sanyika45!
Mivel aszinkron 1 fázisú motorról van szó szerintem ez egy egyfázisú frekiváltó amit nálunk ( legalább is őszerintük ) csak az iramko forgalmaz http://www.iramko.com/ODE-2_Egyfazisu_frekvenciavalto.
Próbálj velük beszélni hátha a jelölések, illetve a bemenet-kimenet megnevezései szabványosak.
Ez csak egy ötlet velem normálisak voltak amikor beszéltem velük hátha van ötletük.
Mivel fóliasátor szellőztetőről van szó az időzítő is ésszerű megoldásnak tűnhet lehet, hogy fokozatosan indítaná a motort a nagyobb indítási áram miatt, lehet hogy érzékeli a fogyasztó áramfelvételét (szokott bennük lenni egy áram figyelő visszacsatolás zárlat védelem miatt)és ezért máshogy fog működni egy izzóval mint a motorral.
Ezt az egészet a proci figyelheti, illetve egy hid Ic- t szoktak vezérelni külső állítható frekvenciával és az amúgy egyenirányított hálózati feszt szokták a hid IC- vel vezérelt fet-el vagy igbt-vel a motorra küldeni. Lehet, hogy mindent megold az az egy áramkör ?
Háromfázisuról tudok rajzot küldeni ha segít.
Péter
Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémámmal!
A motorban lévő elektronikát visszarajzoltam, valószinűleg fordulatszámfigyeléssel visszacsatolt sima fázishasitónak tűnik, amit egy attiny vezérel, a vezérlőből kapott parancs alapján. (Optocsatolót meghajtja a vezérlő, optocsatorló tranzisztora bele a prociba, prociból cmos kapus meghajtás vezérli a triakot ami a motor főáramkörét kapcsolja. A tengely mellett van egy pici 3lábú amiből kis alakitás után bemegy a prociba.) Semmi áramfigyelés.
A vezérlőben nagyjából ugyanez van, de ezt nem akarnám motormeghajtásra használni, viszont nem akar kommunikálni a motorral (semmi jel nem jön ki sehol.)
Irtam a feltételezett gyártónak. Kb. egy hét után jött email-reply, hogy elolvasták. Érdemi választ nem kaptam.
Közben kiderült, hogy több motorból hiányzik a vezérlője (az egész panel) igy közönséges aszinkron motorként lesz alkalmazva. Valaki majd bekapcsolja ha meleg van. :)
sanyika45
Szia !
Legalább elolvasták ! Erre később én is gondoltam, hogy nem univerzális a cucc , hanem direkt célirányosan erre tervezték, akkor viszont hacsak nem mennek az ismerőseid nyaralni Hollandiába akkor nehéz dolgod lesz.
Péter
Szia Sanyi!
Mint Kalex is irta "A leírás nélkül nem fogod tudni használni.", viszont irtad, hogy hollandoktol vettek, megadtam a ceg oldalat ahol az anyaceg Holland_igy a cim ismert! "(Ezzel pedig meglenne a vezerlö gyartoja is :yes: : http://ventilation.vostermans.com/en-v/emi)" Miert nem lehet nekik irni egy kezelesiert!?
Azert mert egy honlapon nem jelenik meg a ketyerenk, meg masszivan jöhet az erintett gyartotol!! :fun:
Jobbat!
Kari
Annyira jó a linked, hogy a brossurája szinte egy az egyben megfelel.Itt található
Üdv! Kalex
Szai Kalex!
Ja bizonyosan ennel a cegnel kellene a kolleganak kopogtatnia, ill. nezelödnie, de sajnalom, "sültgalamb beamelessel" meg nem foglalkozom_ de nem is szandekoznek :yes: ...
Szepet!
Kari
A fentiek alapján szerintem:
1. A feszültség és/vagy árambemenet a szabályzáshoz tartozik
2. A soros interface RS485. A leírás nélkül nem fogod tudni használni.
3. Az RPM szerintem egy potméter helye, amivel a kézi fordulatszám szabályzást tudod megvalósítani.
Az egész megoldás emlékeztet egy egyszerű frekvenciaváltó vezérlésére.
Üdv! Kalex
Engem tréfált már meg ilyen késleltetett indítással... azt hittem, hogy rossz, közben meg csak 45 másodperc múlva indult...
Én csak kis netbookon nézem, de mintha tele lenne bemenettel...nem lehet, hogy valamilyen érzékelőt (co2, pára, stb) vár???
stonhy
Szia Sanyi!
Talan ez nyomra vezethet? http://www.hvacpartstore.com/3656.html
Ezzel pedig meglenne a vezerlö gyartoja is :-): http://ventilation.vostermans.com/en-v/emi
Ezt mar ismered?: http://www.uk420.com/boards/index.php?showtopic=180579
Ök lennenek a "Fantronic" nev regisztraloi: http://www.logosdatabase.com/logo/fantronic_75623580
Es ez maga a ceg (ha azonosak?): http://www.pcsgmbh.de/PCS_Produkte_FFU.htm
Hogy nagyobb zavar leygen :-( : http://www.indiamart.com/empire-fantronics/
Kari
