Szerintetek ez minek a hibája?
Tcon?
Kijelző?
T400XW01 V0 egyébként
Egyik cof sem melegebb a többinél, mozgatásra nem reagál, minden fesz "elvileg" ok.
Ha nem egyértelmű.. Pl a hideg1 feljebb és balra árnyékosan ott van a képen.. Mivel az ismétlődés nem csak jobbra-balra, vagy fel-le, hanem eltolva jelenik meg, így nem tudom ráfogni, hogy milyen hiba ez.. Nekem tcon ram hibának  esetleg elmenne, de még ilyet nem láttam..
Ha valaki tudna rá okosabbat mondani, elfogadom :)
L
ja.. És mielőtt valaki main hibát írna, egy teljesen másik meghajtással is ezt az árnyékos képet adta.. És a main is jó, mert egy jó TV-ből vettem ki.
Ami kimaradt, szokott hasonló színhiba lenni ha sérül az eeprom tartalom a tconon, próbára hasonlóét kellene rátenni.
Az orosz oldalakon sok típusé le van mentve.
Üdv,
Jimmy
Szia Laci,
véleményem szerint címzési, táp szűrés, ram hiba....
Két félképként kezelve a kijelzőt, a jobb oldal tartalma nem kerülhetne a bal oldalra, szerintem.
Bár van némi ráhatás egyik-másik félre a visszacsatolások miatt.
Ha le van húzva egyik oldala akkor miként viselkedik?
Üdv,
Jimmy
itt csak az egyik oldalon van cof, s a másik oldalon van a vcom előállító poti...
Vagyis, egyik oldal sem megy magában :)
Szia,
ez bizony LCD kijelző hiba sajnos :S Sajnos ezeknél ez típushiba. Ha alul van a T-CON akkor tuti kuka. Nálam sok fekszik ugyan ezzel a hibával.
Üdv: Irkax
ez még régi cucc.. felül van a tcon.
Szia,
akkor mellé lőttem. Az alsó T-Connal szerelteknél ez a jelenség 100% LCD hiba. Ennél valószínűleg T-Con lesz, azon belül is ahogy írtad vagy ram hiba, vagy eprom tartalom. Egy orosz oldalon fent van minden jelensége a samunak de még nem vagyok otthon hogy betudjam linkelni.
Üdv.:Irkax
