Sziasztok! Lenne egy ősrégi Szimat Mini 23 gázkazánom. Megadta magát a keringető indtó kondija /2mikró/. Csere után megy szépen a motor ám a hőfokszabályzó nem szabályoz, csak egy minimális tartományban. 40 fok fölé nem is megy. Tud Valaki okosságot? Köszi, sziasztok!
Én a helyedben ellenőrizném a keringtetést alaposan, mert amennyiben a szivattyú nem biztosít elég nyomást a gázszelepnek, akkor az nem tud megfelelően kinyitni.
Tekintettel arra, hogy szivattyút cseréltél itt kellene kezdeni a hibakeresést.
Kalex
Szia.
Ezen a vonalon is elindulhatsz...
Simat ( Ariston?) kazán | Elektrotanya
poczkodi77
Ezt a gázkazánt nem ismerem, de alapvetően :
1./ hőmérő (NTC vagy gázcsöves) érzékelési tartománya elállítódik, szakadt, nem "jó" a mérő felé a hőátadás
2./ ezt a kapott NTC ellenállásértéket már nem dolgozza fel az elektronika, és a fix-vagy állítható kazán termosztát "szabályoz" már. (találkoztam már olyan esettel,hogy az elektronikán levő olommentes forrasztás (ok) miatt mért hibásan , és zárta a gázt /lángot
Keress rá a szervízdoksijára, ott levő rajzokon indulj el.
üdv attila.p
Sziasztok! Köszönöm a hozzászólásokat. Valóban az Ariston micro GENIUS 23 MI többé-kevésbé ugyanaz. Ezen a vonalon el tudok indulni. Ami biztos: a keringető meghibásodása után ment tönkre valami. Megmértem a kondit 2 micró volt. Rápróbáltam egy másik motorra, szépen elindult kábé 2percig azután egy szikrázáshoz hasonló hangot hallottam a motor felől . a motor belassult, aztán megint forgott rendesen. Ezt azért írtam le, mert feltételezem, hogy a kondi haldoklása adhatott egy pofont az elektronikának, vagy valamelyik érzékelőnek. A szabályzás leszámítva a vezérlő müködik. Az NTC -t megnézem. Köszi, sziasztok!
A víz valóban kering benne? Azt a 40 fokot azért elviszi a legtávolabbi radiátorba?
Igen, a keringetéssel nincs gond
Ok. Véletlenül, nem egy vízarmatúrában lévő tömszelence nyitja az alatta lévő memrán tágulására a gázszelepet??? Azt pedig a víznyomás, hogy mekkora legyen a lángmagasság. Elképzelhető, hogy a membrán is megszakadt, és a tömszelence is beállt. Szerencsétlen szivattyut lefogva, míg annak kondija meg nem adta magát...
Mindezt könnyen kiderítheted, ha szétszeded a vízarmatúrát.
Üdv,
poczkodi77
