Itt van ez az adatlap:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf398-n.pdf?ts=1675769428843&ref_url=h...
A 23. oldalán van egy szinkron korrelátor kapcsolás. Nem sok minden találtam róla a szakirodalmakban. Már amikhez hozzáfértem. Az adatlapban azt írja hogy ezzel zajszint alatti jeleket lehet kiszűrni. Milyen elven működik ez a kapcsolás?
Köszönöm
M.
Üdv,
Itt egy jó cikk
https://www.zhinst.com/europe/en/blogs/how-reduce-noise-floor-and-improv...
Vagy az elmélet általánosságban
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation
TJ
Ez tulajdonképpen a fázis érzékeny demodulátor (angol szakirodalomban "lock-in") egy megvalósítása.
A kulcs mindig abban van a zaj alatti vételnél, hogy tudni kell mit keresel. Ez praktikusan úgy oldható meg ha a generátor jelet magad állítod elő és a zajos rendszer válaszát ehhez korrelálod, a jelek fázisát is figyelembe véve.
A jel lehet,sinus,cosinus,négyszög,sinus négyzet ...stb
Ez egy szeudo-random generátor
Kedves Markházi !
A kérdés az hogy mit szeretnél ?
Az elméletet megtanulni ?
Lehet, hogy hasonló elven működik, mint a csillagászatban a zajos képfelvételek kitisztítása. Ott több zajos felvételt átlagolnak. A zajokból származó képpontok kinullázzák egymást, a csillagokból származó képpontok (amik az egyes felvételeken nem tünnek ki a zajból) felerősítődnek, azaz összeadódnak. Ezért kiválnak a zajból.
Sztochasztikus jeleknél használják a korrelátort. Létezik autokorreláció és keresztkorreláció. Lényege a hasznos jel kinyerése a zajból. A szinkron korrelátor olyan keresztkorrelációt valósít meg, ahol a zajos jelet egy "tiszta" szinkronjellel korreláltatják, és az eredmény a szinkronjel frekvenciájával megegyező jelkomponens kinyerése a bemenő zajos jelből.
Az volt a gondolatom hogy a két jel (szinkron órajel, bemenő zajos jel) konvolúciós integrálját állíthatja elő a kapcsolás. Akkor nem jártam messze az igazságtól?
Bocs !
Az elvre vagy kiváncsi ?
A konkrét kapcsolás működése érdekel ?
Egy megvalósított műszer érdekel ?
Ez amid van ez egy elvi kapcsolási rajz .
Üdv vj
Az.EMG-nek volt egy kolerátor műszere .
Annak a gépkönyvét ha keresnéd ?
Üdv vj
Szia
Ennek az EMG korrelátor műszernek mi a típusa?
Szia Markhazy !
Az orosszal hogy állsz ?
https://drive.google.com/file/d/1Wj_4etcBjaNvG0hiJk7hsPBHUaYDh4Z_/view?u...
A digitális szűrökről van könyv magyarul is .
https://www.antikvarium.hu/konyv/dr-simonyi-erno-digitalis-szurok-320113
https://elektrotanya.com/emg_50005_f_1-2_pontos_rendszer_jelfeldolgozas_...
üdvözlet
A két timerrel csinál egy négyszög hullámú gerjesztést amivel elmodulálja / elmozdítja / széthúzza, elmozdítja a jelet a zajforrástól, megnő a jel/zaj viszony ami lehetővé teszi a jobb mérést. Ez egy alap kapcsolás, még azért hiányoznak szűrők...stb
:vs
Akkor ezek szerint a jelet mintavételezéssel (szorzás) alacsonyabb frekvenciára transzformálják és így a zaj egy szélesebb sávban fog eloszlani, ami miatt jobb lesz a jel zaj arány. Ha jól értem akkor tömören erről van szó?
üdvözlet
Nagyon tömören igen.
A jelet minnél jobban eltávolítani a zajtól.
:vs
