Ez a történet tulajdonképpen nem is konkrétan a javításról, hanem inkább a kínai bóvligyártók lelkéről akar szólni.
Ismerősöm áthozott egy megbetegedett 32 gigabyte-os SD kártyát, mert pillanatnyilag csak 8 megabyte látszódott rajta. A piacon vette, feltűnően jó áron, de azért egy jól működő 16 gigás árában.
Ami persze rögtön feltűnt, az az übergagyi matrica és a puha, szétesős tok volt - barátom, ez nem Transcend!
![A beteg](http://kepfeltoltes.hu/090819/card_in_cover_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Referenciaként mellétettem a saját gyári 8 gigás kártyámat - hát még a betűtípus se stimmel! (Ja, és nem a kamerám volt homályos...)
![Hamis vagy igaz?](http://kepfeltoltes.hu/090819/counterfeit_vs_original_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Ellenben a kártya hátoldalán a Transcend sorozatszám helyett egy "QCD" feliratú hologrammos matrica van - mint később kiderül, ez a kártya legértékesebb alkatrésze.
![QCD!](http://kepfeltoltes.hu/090819/QCD2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
A 8 megás partíciót nem lehetett se törölni, de átméretezni, írásvédett volt szoftveresen. Winhex-szel a kártyára nézve feltűnt a következő rejtett információ a partíciós táblában:
"Chipsbank CBM3080 2007-06-18 08:00SD"
Szóval az SD vezérlő chip konfigurációs tábláját látjuk!
Nosza, keressünk hozzá programot, előszedve legjobb kínaimat le is szedtem a "cbm3080 MP tool" programot (feltöltve cbm3080_13077.rar néven)
A frissen lopott program tisztelettel jelenti, hogy a kártya 2 db 2CD7D53E ID-jű flash IC-t tartalmaz.
Hm... 2 IC 1 kártyában? Nagyon tudnak ezek a kínaiak.
Azonban az ID mögött a "MICRON_MT29F64G08TAA" IC rejtőzik, ami 8 gigás. 2*8 pedig csak 16, az 1. pofáraesés.
Formázás után már mindössze 4 gigás a kártya, a többi hibás szektor.
Mi van? Szétpattintom a kártyát, majd összeragasszuk, nyugtatom a tulajt.
Belül vár minket a 2. és 3. pofáraesés:
![](http://kepfeltoltes.hu/090819/top2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
2) A 2 IC helyett csak 1 van; ellenben az alaplapon egy elég gány összehúzással "meggyőzték" a vezérlőchipet, hogy neki 2 flash IC-je van. (Vezérlőchiptől jobbra, a nem beültetett "ellenálláslétra" az IC-k számának megadására szolgál...)
![](http://kepfeltoltes.hu/090819/flash_ic_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
3) A meglévő 1 db flash IC, egy Spectek FBNL52A64K3W4 is egy kissé ...khm... bugos. Ugyanis a gyárban az "AT" minősítést kapta (2. sor, a dátumkód mellett) , ami azt jelenti, hogy "Read Only" minőség, azaz 1x rá lehet írni, de többször már nemigen. Tehát nem is a polc legaljáról jött a szentem, hanem a kukából.
A kártya amúgy 4G-re formázva igen-igen lassan, de megbízhatóan működik.
Számomra még 2 kérés marad megválaszolatlanul:
*Ha már egyszer úgyis átverik az embert, miért fáradnak tokozással, matricázással etc. Miért nem adnak egyszerűen egy "nem nyert" cetlit a dobozban?
*Miért írtak rá 32G-t a tokra? Miért nem egyből 64, 128 vagy elképzelhetetlenül soktrilló Gigabyte?
És persze, cipőt cipőboltból, memóriakártyát pedig szaküzletből... :)
Szia!Tudnál nekem segíteni?A nokiámban volt egy MMC 1GB-os kártya és már nem látja sem a PC sem a teló.Nem értem mi történt vele.Lenne valami ötleted?Köszönöm!
Örülj, hogy van benne v.mi. Hozzám került olyan amit nem látott a fényképező.
Szétpattintom, hát semmi nem volt benne, csak 1 vékony bakelit lap, az érintkezőkkel.
Szia Doggy!
Azt hiszem én nem jártam így, de mivel nagyon profin kezeled a kártya témát, segítséget kérek! A kártyám egy Kingston SD ElIT PRO 2 Gb-os ,ami jelenleg nem olvasható, a fényképező és a Windows is formázni akarja. Több recovery programmal is próbálkoztam,többségük pro változatos, és a kártyát nem látják.Amúgy a hibatörténet: használtak voltak az akkuk, és nagy valószínüséggel fényképezés közben( adatmentés közben) kikapcsolt a gép. A történet a családdal történt, azóta is én vagyok a hibás, hogy hol van a több mint 400 kép...A gépet, a kártyát más hatás nem érte.Azért gondolok az adatmentés közbeni "hibára", mert egy pendrive okozott egyszer ilyen hibát. Adatmentés közben kihúzták...Olvasni nem lehetett, viszont formázás után az 512-es pendrive-ból csak 128 maradt.Na én még nem formáztam, csak a képekhez szeretnék hozzáférni.Tudnál segíteni?Köszönettel:FEJO
Tippem szerint annyira azért nincs minden veszve, ha még nem nyomtál rá semmi formázó progit. Általában ilyenkor csak a FAT tábla csinál egy bukfencet.
(Amúgy ezt csak zárójelben jegyzem meg, SD kártyát nem illik PC-ről formázni, mert winchesterre optimalizált szektorméretre lesz formázva. Az eredmény bizonytalan fájlrendszer ill. lassú műkodés. Az SDFORMATTER proggit már feltöltöttem, érdemes végigmenni a kártyákon és USB stickeken vele egyszer....)
A megoldásban lehet, hogy tudok segíteni.
Szedd le a Winhexet pl innen:
http://download.chip.eu/hu/download_hu_45583.html
nyisd meg a meghajtót RAW módban, és küldd át, hogy mit látsz az első 2K-n.
(Privátban, az emil címem doggy -kukac- freestart -pont- hu)
Köszönjük az infot!
Üdv. Gyuri
Az összes Transcend kártyára 2 év garancia jár gyárilag. Azt javaslom a vevőnek, hogy menjen vissza a SZÁMLÁVAL :rohog: és a GARANCIALEVÉLLEL :rohog: az eladóhoz és érvényesítse vásárlói jogait! :D
Bár ha jól gondolom ez a 3 napon belüli meghibásodásnak felel meg. Valószínűleg kap egy újat a vásárlás helyén... :oke:
Egyébként adathordozót szlovák szürkeimportból kell venni, ott nincs rajta az Artisjus cimke, így jóval olcsóbb, ráadásul megbízható forrásból származik. Vatera.
A történet amúgy beleillik a szokásos piaci gagyi vonulatba, a 8 gigás médialejátszó, amelyikre csak 4 gigát lehet ráírni, a hamisitvány mobiltelefonok, amik kívülről ugyan úgy néznek ki, de bent már csak valami gyenge utánzat van. Vagy a nagy kedvencem, amikor már ennyivel sem küzdöttek, a pendrive:
Piacon ilyet SOHA.
A leírás amúgy tetszett. :)
DM
Ezt is csak azzal etetik meg, aki még nem látott ilyet!
...persze, és ha nem cserélik ki, akkor kérje a panaszkönyvet. :rohog:
Amit Te küldtél be, az nem is egy pendrive, hanem a matricka alapján egy WLAN-Stick!
Akkor lehet, hogy az a drót az antennája? :shock:
