Szóval apukámnak felvevős T-home féle SAT TV-je van és egyik reggel bekapcsolta a TV-t és kilapultak az emberek. Vagyis az alapban is szélásvásznúra állított TV formátum mellett is kilapítja a képet annyira, hopgy ki is lóg a kép a képből és nem lehet vele mit kezdeni.
Amit tudok: A TV-n nem is lehet álítani a képarányt (nem hozzávaló a távirányító) és másik Tv-vel is kipróbáltam, ugyanúgy lapos a kép. A beltérin, ha 576-ra és 4:3-ra állítom, akkor is kilapul a kép ugye, de ez normális is, de hiába a 720p beállítás, vagy az 1080i 16:9 mellett, akkor is olyan a kép, mintha 4:3-as lenne a TV..
FW frissítést kerestettem vele, de a legújabb van rajta!
Kérdés, hogy más is találkozott ezzel a problemával, vagy maga a beltéri rosz, vagy mégis mi a frásztól lehet ez?
Mellékeltem képeket, a 4:3-as adás rendesen arányosan jelenik meg, de a 16:9 egyszerűen túl van szélesítve. Ami fontos lehet még, hogy bármire is állítom a képformátumot, arányt, az OSD mindíg jó!
kb. 2-4 hete történt a szélesedés!
Megoldódott, a gyári beállítások visszaállításával!
Először is milyen tipusu a beltéri?Másodszor húzd ki a konnektorból és pihentesd kb 15 percet és dugd vissza és kapcsold be,ha sikerül akkor minden helyre áll.Helló!.
ÜDv
Nem volt időm vele foglalkozni, de kényszerből is lett már pihentetve (áramszünet) és nem használt neki. Újabb fejlemény, hogy kompozit-on jó a képarány, csak HDMI-n lapít...
Első körben rá kellene akasztani a Tv-re más HDMI-s eszközt, hogy tudjuk, melyiket is kellene buzerálni. Legrosszabb esetben mindkét készüléken (TV és a T-home) nyomni egy gyári beállításokat. A T-homos kütyünél azért jó lenne megkérdezni a szolgáltatót, hogy lehet-e büntetlenül, vagy valamit még állogatni kell rajta.
Üdv: Jácint
100%, hogy beltérivel van a gond, mert a menü nem széles és nonitorral ki lett próbálva (még akkor, amikor kezdődött) a beltéri HDMI-n és ugyanúgy széles volt. A gyári beállítást kipróbálom, lesz ami lesz.
A téhómos shitboxot gyári beállításra állítottam és probléma megoldva. Gondolhattam volna rá......
A képarány beállításokat kell ellenőrizni. Ez sokszor nem abban a menüben van ahol a felbontás váltás és a video kimenet típusa. A lényeg: a pan&scan beállításnál nem jó, a letterbox szokott jó kitöltést csinálni.
Néha magyarítva van, pan&scan a "pásztázás" és letterbox a "levélszekrény".
Már megoldódott és nem a beállításával volt a gond, hanem a kütyüvel.
Üdv, Urak!
Ha más is összefut ezzel a gonddal, egy kis segítség.
A mellékelt képen a távirányító nyíllal jelölt gombjának van egy titkos funkciója az Enter mellett. A gombot számgomb után nyomva azonnal átvált, nem vár további gombnyomásra, műsor nézése közben pedig megmutatja az aktuális képernyőfelbontást, minden további nyomásra átvált a következőre, (eredeti -> nyújtott -> nagyított 1, -> 2, -> 3,) Az egyes váltások között várni kell kicsit (2-3 mp) amíg aktualizálja.
üdv. Gábor
Szervusz agressiv!
Ezt a tényt, célszerű a cím szerkesztésével a nagyvilág tudtára is adni! :-)
exGelkás
Elnézést, megtörtént a frisítés. :)
