Egyik ismerősöm kántorként dolgozik másodállásban, és szüksége lenne egy három számjegyből álló hétszegmenses kijelzővel felépített távirányítható kijelzőre. Az énekek sorszámát jelezné ki vele. Jelenleg papír kártyákat cserélgetnek egy fa keretben....
Szereztünk egy bankfiókból kiselejtezett számkijelzőt. A vezérlését összehozom, csak a pic szoftver adja fel a leckét. A távirányító egy philips tv távirányító lenne. Ez olcsó és az összes tanítható távirányító is ezzel a kóddal működik alaphelyzetben.
Találtam egy PIC16F84 -el épített távirányító tesztert. Ez is ilyen kijelzőt vezérel (csak ez 4 számjegyű - az sem baj ha 4 is marad). Nekem is ebből a mikrokontrollerből van néhány a fiókban.
Megvan a Philips RC5 távirányító gombjainak HEX kód listája is. Csatolom.
Úgy lenne jó ha a számgombokat használva minden számgomb lenyomáskor írja ki a kijelzőre a lenyomott számot az első karakterbe. Következő gombnyomás a következő számjegy és így tovább a végéig. Aztán újra az első számjegy és így tovább. Esetleg egy törlés gomb is lehetne amire kiüresedne a kijelző.
A forráskódot is felteszem. Sajnos a PIC programozás már nekem túl bonyolultnak tűnik....
Joco
Ha hamarabb olvasom...bár ebben Atmel "dübörög".
https://elektrotanya.com/content/elado-nagymeretu-kijelzo
De még van három...:)
Üdv,
KN
A rajzhoz képest az A1 digitet hagytam ki. PIC18F84-re van írva.
Holnap ki tudom próbálni. Írok hogyan sikerült elindítani.
Joco
Működik! Ügyes munka. Én pont a másik anódot hagytam ki , így csak két számjegyet láttam, de biztosan megy a harmadik is. Holnap átkötöm, csak ma zsúfolt nap volt... Úgy néztem a törlés gomb egyesével törli a számjegyeket. Amit még észrevettem, hogy mikor a távirányítóról jel érkezik, akkor az utolsó számjegy fényereje megnő. Gondolom lassul a kijelző frissítése, amíg a jelet feldolgozza.
Ha elkészül a nagy kijelzővel, csinálok róla képet.
Nagyon köszönöm!
Joco
Szia !
Ahogy igértem meg ahogy a video mutatja, 7segmensessel.
Elkészült a panel, egyenlőre normál számkijelzővel. Mint a rajzon. PIC16F628 -ba írtam bele.
Lehet hogy valamit nem jól csináltam a PIC írásakor, egyenlőre nem működik. A tápok rendben, reset is működik indításkor, de szkóppal nézve csak a kvarc rezeg. A többi lábon semmi. Szerintem a számjegyek frissítésének mennie, vagyis az anódokon egymás után kellene megjelenni a feszültségnek. De ezek a lábak is csendesek.
Csatolok képet a programozás utáni állapotról, látszanak a beállítások - hátha valamit nem jól csináltam. Az oszcillátort XT -re állítottam a védelmet nem kapcsoltam be.
A másik dolog, ahogy néztem beleférne a 16F84 -be is. Lehet hogy elnéztem. Lefényképeztem a memória tartalmat 16f84 -re állítva.
Joco
Szia !
Ok, itt van PIC16F628-ra a program.
A PIC kiosztása ugyan az mint ami képet feltettél.
Ha az oscillátort a programozódba állítani kell akkor az HS legyen.
Más kontrollerbe hiába fordítod bele, mert erre van irva most 16F628
Az oszcillátort már el is hibáztam volna. XT -re állítottam.
Holnap próbálom!
Joco
Nagyon szükséges PIC-el megoldani?
Ha gondolod felprogramozok neked egy arduino-t és elküldöm.
üdv: Szőke
Ne szúrj ki velem, mindjárt kész a program :)
Bocs Jaca!
Vissza szívtam!!! Nem adok semmit :) :) :) :) :)
Persze, ha lesz más projekt, amiben segíthetek, akkor szívesen teszem! :)
A dekódolás megvan, már csak a hétszegmenses részt kell megcsinálni.
Mindkettőtöknek nagyon köszönöm!
Joco
Programozód van?
Igen, egy saját építésű soros portos. Az icprog alkalmazással már írtam néhányat, számkombinációs zárat és órát csináltam pic -el.
Joco
Helló
Ez itt? Igaz ez LCD kijelzővel van.
Ez nagyon jó, nagy részét biztosan fel lehetne használni. A kijelzőnek sajnos mindenképpen hétszegmenses led kijelzőnek kellene lennie, mert nagyobb kb10cm magas számokra lenne szükség.
Joco
